Текущее время: 19 апр 2024 15:24
 Заголовок сообщения: Точки на слое "полигон/полилиния"
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 10:45
04 ноя 2004 17:33
В новой версии теперь точечные объекты на слое типа "полигон\полилиния" НЕВИДИМЫ :shock: :shock: :shock:
Это зачем?!
Нет, логика конечно понятна. Для тех кто рисует бумажные карты так, возможно, и удобнее.
Но если раньше косяки локализации было увидеть трудно, но МОЖНО, то теперь НЕВОЗМОЖНО УВИДЕТЬ В ПРИНЦИПЕ :?
Если бы вот сделали, чтоб нельзя было СОЗДАТЬ объект не соответствующий типу локализации слоя. Во это было бы решение :idea:
Но тогда нужен еще один тип слоя, на котором могут быть и точки и линии и полигоны. Такое тоже очень надо.
Вот на таких слоях я теперь и невижу точечных объектов, хотя они есть и НУЖНЫ :evil:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 13:41
04 ноя 2004 17:33
P.S. Кстати новая версия (только что скаченная) за полчаса наблюдений на двух различных компьютерах выдавала "Out of memory" несколько раз подряд и повисала. При каких действиях не смог пока уточнить. По словам - при создании подписей.
Вернулись к предыдущей от 7.07.06
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 17:10
На мой взгляд, наносить объекты не своего типа локализации достаточно гибкая возможность, весьма полезная в определенных случаях.
А бороться с ошибками локализации достаточно просто:
Карта - Проверка - Локализация.
Если слой типа Полигон/полилиния, то все точки будут найдены и занесены в группу, а дальше делаем, что хотим, вырезаем, просматриваем и тому подобное.
Таким образом, манипулируя типом слоя, можно "рассортировать" любой слой по реальному состоянию объектов.
 Заголовок сообщения: Re: Точки на слое "полигон/полилиния"
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 18:28
Чтобы увидеть все точки, включая узлы полилиний, достаточно включить режим Показ центров (кнопка перед "свтофором" на верхней панели инструментов). Кстати, для старых версий это тоже полезно, т.к. точки и там не очень четко "читались".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 01:48
11 мар 2005 03:07
Заметил такую же ошибку, проследил за файлом подкачки, оказывается что он освобождается только после закрытия дигиталса. Открывая и закрывая одну и туже карту размер файла подкачки увеличивается до максимального размера после чего выдается сообщение "Out of memory". Откатываюсь на старую версию:(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 08:57
04 ноя 2004 17:33
Anton Gorpynich писал(а):
Чтобы увидеть все точки, включая узлы полилиний, достаточно включить режим Показ центров.
Включенный "Показ ценров" никак не повлияет на распечатку :?
К тому же "Показ ценров" раза в полтора-два замедляет прорисовку объектов. Насыщенная карта тормозит в 2 раза больше. :? Поэтому включаем его только при острой необходимости.
... т.к. точки и там не очень четко "читались".
В моем конкретном случае меня интересует слой с толщиной линии 100. Точки на нем ПРЕКРАСНО читались.
Что тут обсуждать. Сделайте еще один флажок в настройках и я его выключу :) . Иначе новыми версиями пользоваться не сможем.
:!: А вообще-то в упоор не понимаю необходимость прятать точки.
Чтож получается: Объект ты нарисовал, он есть, можешь его выделить, экспортировать куда угодно, но в Digitals мы тебе его не покажем. :lol:
:?: А если незамкнутая полилиния на слое "только полигон"? Это тоже не соответствие локализации. Ее тоже надо сделать невидимой???!
Ну не нужны тебе точки - проверь локализацию и всё.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 09:49
На сайт действительно попала сырая версия с серьезной утечкой памяти при отрисовке подписей, которая могла "съесть" всю память буквально за несколько минут.
Утечка исправлена и сбойная версия заменена.
Спасибо за своевременный сигнал.
По поводу неотрисовки точек в слоях с типом полигон. Это также получилось неумышленно. Просто мы сейчас оптимизируем графическое ядро для быстрой работы с данными лазерного сканера, которые содержат миллионы точек. Видимо это один из побочных эффектов. Постараемся оперативно разобраться и исправить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 14:56
Отрисовка точек тоже исправлена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
