Текущее время: 26 апр 2024 15:32
 Заголовок сообщения: Ошибка в обменном файле
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 10:51
10 дек 2009 15:24
У меня при сохранении и проверке обменного файла выскакивает ошибка "В контуре квартала BL найдена точка, не совпадающая ни с одной из точек контуров смежников NB". Если я из квартала удаляю все дырки, то ошибок нет. В квартале нужно обходить опоры или других сторонних землепользователей? Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в обменном файле
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 22:04
В квартале не должно быть петель и дырок. Если в участке есть вкрапленный сторонний землепользователь он вырезается из участка и угодий при помощи петли (в новый версиях программы можно использовать сложный полигон). Но из квартала ничего не вырезается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 07:51
10 дек 2009 15:24
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:31
18 мар 2008 11:20
Например Одесский кадастровый центр, если вкрапленный участок внесен в кадастровую базу данных, требует вырезать его и из квартала, что делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:37
Если дело только в сообщении об ошибке, но вы уверены что сделали правильно(как принято у вас в городе/районе/области), то просто проигнорируйте это сообщение.
При вырезании петлей появляются "лишние" (несуществующие) линии, для ин4_квартала это означает отсутствие смеженика на этих линиях, формально это считается ошибкой. Неизвестно как отреагирует софт, используемый в ДЗК. Консультация у сотрудников ДЗК по поводу этого случая будет не лишней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
