Текущее время: 26 апр 2024 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с внедренными объектами
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:52
О похожей проблеме сказано здесь http://user.services.openoffice.org/en/ ... 11&t=23187
Насколько я понял документы OpenOffice без проблем внедряются и отображаются в AutoCAD и MS Word, но не работают в Digitals?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 09:04
07 сен 2007 18:45
Документы OpenOffice без проблем внедряются и отображаются в AutoCAD LT 2008 и MS Word 2002.
А в Digitals, внедряются в виде полигона с одинаковыми координатами... (Вставка-> Объект … «создать из файла»).
Попытка внедрить документы OpenOffice со связью, закончилась успешно (Вставка-> Объект … «создать из файла, + связь»), но потребности в таких внедрениях нет.
Archive.zip [30.27 Кб]
Последний раз редактировалось aisa-soft 20 янв 2011 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 09:28
А как работает вставка через буфер обмена? (команда Правка>Специальная вставка>Внедренный объект)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 09:36
07 сен 2007 18:45
Не работает, и не работала в OpenOffice.org. 3.0.0.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 09:46
То есть тоже вставляется прямоугольник вырожденный в точку?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 10:14
07 сен 2007 18:45
вообще ничего не вставляется , и не вставлялось.
Документы OpenOffice в AutoCAD LT 2008 и MS Word 2002, через буфер обмена не вставляется как объект OLE.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:07
Странно, а вот документы из MS Office через буфер обмена очень даже неплохо вставляются.
В любом случае, мы вряд ли тут поможем. Мы используем стандартную реализацию OLE контейнера из Delphi. Если работает внедрение объектов OpenOffice в Autocad и MS Word, это значит только, что они используют другую реализацию. Но внедрение документов OpenOffice через буфер обмена не работает и в этих программах, а должно бы.
Вот тут в точности ваша проблема.
После перехода с версии OpenOffice 2.х на версию 3.х у пользователя перестало работать внедрение документов в некое ГИС приложение. После вставки объекты оказываются очень маленького размера (возможно, размером с точку). Возврат к версии 2.х решил проблему.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:26
07 сен 2007 18:45
Очень жаль. Обнадежило то что документы ООо 3.2.1 (ООо 3.3.0) вставляются через ( Вставка-> Объект … «создать из файла, + связь»).
С документами (при работе с ООо 3.0.0) все устраивает (Вставка-> Объект … «создать из файла»). Но хотелось перейти на использование более нового OpenOffice.org., так ка в нем имеется ряд улучшений … и новых возможностей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:19
07 сен 2007 18:45
aisa-soft писал(а):
... то что документы ООо 3.2.1 (ООо 3.3.0) вставляются через ( Вставка-> Объект … «создать из файла, + связь»).
Как вариант: добавить возможность разрыва связи с OLE объектом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 20:27
Есть такая проблема, в том числе и в Дигитале. Карта "усекается".
Мы работаем на версии 2.4. Все работает и все устраивает, если забыть о существовании следуещей версии 3,0 и о формате 2007 word.
О проблеме уже писал ранее здесь, думаю, здесь виноват ОО, а не диг.
viewtopic.php?f=1&t=1443&start=0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 07:29
15 янв 2013 11:04
Доброго дня! Підскажіть нам, чому при копіюванні таблиці форми 6-зем(внедр.обект) перекидається не вся таблиця, а тільки частина до 35 рядка?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 08:03
Почитайте данную тему сначала, здесь эта проблема обсуждалась (в числе прочих).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
