Проблема с внедренными объектами http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=1142 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kurskgeo [ 05 окт 2009 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с внедренными объектами |
GED.exe версия (29.09.2009) при открытии ранее изготовленной карты слетели все внедренные объекты (документы Word). Вставить их нормально не удается. Посмотрите пожалуста, а то для работы с такими картами приходится использовать ранние версии программы. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 06 окт 2009 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с внедренными объектами |
Проблема может быть связана с заменой софта приложения-"донора", т.е. в данном случае офиса. Зафиксированы случаи с OpenOffice, когда при переходе с 2.4 на 3.0 карта открывается с ошибкой - "Карта усечена" и внедренные таблицы пропадали. С microsoft'ом таких проблем не было, однако, проверить стоит. |
Автор: | vivaldik [ 06 окт 2009 12:35 ] |
Точно така сама ситуація Word2003: При відкритті файла шаблону документ знаходиться в виді маленького значка у верхньому лівомц вуглі. Коли на нього тицьтути мишкою - він розгортається... і при любій другій команді згортається. У версії від 04.09.2009 такого немає. |
Автор: | kurskgeo [ 06 окт 2009 12:46 ] |
Проблема возникла после замены Ged.exe от 29.09, офис не менялся. Предыдущие версии Ged.exe работают без проблем. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 07 окт 2009 08:20 ] |
Спасибо за информацию. Проблема исправлена. Загрузите новую версию. |
Автор: | aisa-soft [ 11 фев 2010 20:18 ] |
Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект …, вставляет в виде полигона с одинаковыми координатами... с ранее внедренными документами все в порядке. В OpenOffice.org 3.0 Calc все нормально работает. |
Автор: | paul [ 12 фев 2010 07:46 ] |
Есть таблица Excel 30 столбцов и 100 строк. При вставке в Dig, как внедренный объект, получаю таблицу 19 столбцов на 61 строку. В чем причина? Какой выход? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 12 фев 2010 09:04 ] |
Это ограничения OLE-технологии. Изменяя "бумажный" размер документа (менять нужно ширину столбцов и высоту строк, а не границу страниц в режиме разметки), можно добиться вставки всех ячеек. Можно также разбить таблицу на части и вставлять каждую часть отдельно, в таком случае неудобства возникают при соединении "кусков", особенно если менялся их размер. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 12 фев 2010 10:36 ] |
aisa-soft писал(а): Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект …, вставляет в виде полигона с одинаковыми координатами... с ранее внедренными документами все в порядке. В OpenOffice.org 3.0 Calc все нормально работает. Попробуйте вставить внедреный документ из OpenOffice в любое приложение Microsoft, например в Word. Если и там наблюдаются проблемы, то причина в OpenOffice. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 12 фев 2010 10:58 ] |
aisa-soft писал(а): Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект Для чистоты эксперимента лучше в Автокад. |
Автор: | aisa-soft [ 12 фев 2010 13:04 ] |
Microsoft Word 2002 через буфер не получилось вставить, а через Встака-> Объект «Создание из файла» все нормально. Также попробовал в Digitals создать полигон и вставить через Встака-> Объект «Создать из файла» … документ внедрился по размерам полигона но содержимое не отображается … двойной клик нормально активирует объект (документ), документ заполнен ……. //-------- OOo_3.1.1_Win32Intel_install_ru_infra пробовал и на официальном релизе OOo. С данной проблемой столкнулся еще с выходом OOo_3.1.0 |
Автор: | aisa-soft [ 12 фев 2010 13:24 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): aisa-soft писал(а): Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект Для чистоты эксперимента лучше в Автокад. В AutoCAD LT 2008 (Русский), все впорядке. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 12 фев 2010 14:28 ] |
aisa-soft писал(а): Проблема с внедрением документов OpenOffice.org 3.1 Calc, через Вставка-> Объект Вот здесь site:geosystema.net/forum OpenOffice 2.4.0 я писал об опыте работы с ООо. Сборка у нас тоже infra. С 3-им возникли проблемы, причем с инфрой 3.0 проблемы наблюдались сами по себе и без дигитала, так что переход оставил до лучших времен. Может имеет смысл попробовать официальную сборку? |
Автор: | aisa-soft [ 12 фев 2010 16:49 ] |
Официальную сборку я пробывал Ооо 3.0.0, сегодня скачал еще Ооо 3.2.0 но … и ныни там ... Осталась надежда только на разработчико Digitals. |
Автор: | aisa-soft [ 19 янв 2011 18:45 ] |
Снова хочу вернутся к проблеме с внедрением документов OpenOffice.org, которые возникли после выхода Ooo.3.1.0. через Вставка-> Объект … «создать из файла», вставляет в виде полигона с одинаковыми координатами... с ранее внедренными документами все в порядке. с AutoCAD LT 2008 (Русский) и Microsoft Word , все впорядке. Также попробовал в Digitals создать полигон и вставить через Встака-> Объект «Создать из файла» … документ внедрился по размерам полигона но содержимое не отображается … двойной клик нормально активирует объект (документ), документ заполнен ……. Недавно вышла бета версия OpenOffice.org 3.3.0 RC9, но все по старому ... Попробовал вставить документ через Вставка-> Объект … «создать из файла, + связь» и результат меня удивил, документ ( Calc) вставился нормально (в OpenOffice.org 3.2.1. соответствен тоже вставляется нормаль с включенной галочкой «связь») но хотелось все же без связи. Все выше перечисленное наталкивает меня на мысль, что проблема все же в Digitals, а не в OpenOffice.org. И надеюсь что разработчики, все же обратят внимание на данную проблему (несмотря на то, что проблема существует почти год). |
