Текущее время: 27 апр 2024 02:46
 Заголовок сообщения: Ошибка записи D:\приклад.dmf
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 09:34
26 июн 2009 09:14
Шановна адміністрація, шановні коллеги, потребую вашої допомоги! За останні пів року праці на Діджиталс проблем як таких не мав. Але місяць назад при збереженні файла вилізла помилка. Пише, що файл збережено з помилкою і сам файл як такий зменшується до кількох кілобайт і стає пустим. Помилка стала вилізати все частіше... Працюю з важливою базою данних і вже просто нервів не вистачає постійно робити резервні копії бази. Діджиталс з ключом. Правда останнє оновлення від 16.05.2006 (далі ключ не дозволяє). Дуже прошу вашої допомоги з порадою обходу даного лиха!
Комментарий к файлу: Ось як виглядає помилка.
.JPG [125.73 Кб]
Последний раз редактировалось Вадим Ч. 26 июн 2009 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка записи D:\приклад.dmf
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 11:18
09 фев 2007 15:37
У Вас в системі можливо вірус, або адміністративні права для доступу до розділів жорсткого диску виставлені на максимум. Проконтролювати це досить просто, якщо запис у інші директорії працює нормально, то пишіть у них або спробуйте перевірити права доступу якщо у вас тип файлової системи NTFS чи увійти в систему через користувача з правами адміністратора.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 11:45
26 июн 2009 09:14
Щодо віруса,то можливо звісно. Хоч я і сумніваюсь, що вірус може вплинути на роботу самої програми. Щодо запису в інші директорії, то не допомагає. Брав чистив все у файлі Ged.ini - не допоманає... Мабуть проблема в самій прозі, якісь несумісності файлів... але яка...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 13:19
02 ноя 2004 13:09
Перевірте атрибути вашого файлу на предмет Read-Only (только для чтения)
Клацніть на системній кнопці ПУСК правою кнопкою миші, у меню оберіть ПРОВОДНИК після його запуску знайдіть та виділіть Ваш файл, натисніть на ньому праву кнопку миші, у меню оберить пункт СВОЙСТВА, перемкніться на закладку ОБЩИЕ і вимкніть, якщо вона включена, галочку у групі Атрибуты атрибутивний перемикач ТОлько чтение.
Теж саме можна у ТоталКомандері Файл-Изменить атрибуты.
Віруси можуть блокувати доступ до файлової системи, і будь-яка програма що працює через стандартні системні засоби доступу до дисків не зможе отримати коректного доступу до файловоъ системи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 14:09
26 июн 2009 09:14
Тільки читання не стоїть. Тай не може воно стояти, бо файл цей з базою у нас в управлінні вже близько 3-х років і досі я так зрозумів така проблема не виникала ( я працюю тут пів року і в мене теж не виникала). Щодо вірусів, то мабуть всетаки доведеться переставляти цей старезний ще з 6-го року ліцензійний віндовс...
Дякую за відповідь але чекаю ще теорій, порад від тих хто з таким зтикався!
Мене цікавить ще наступне. Діджиталс в мене тут не обновлявся десь 2 роки (версія 6) Мені приносять багато обмінних файлів на земельні ділянки. Більше 20-ти фірм. Чи можлива дана проблема , що файл не зберігається через те, що я закинув обмінний файл даний фірмою в свою базу зроблений на новішій версії діджиталс чи скажімо на ломаному діджиталс чи з якимось не такими параметрами?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 15:23
Если файл делался на ломаном дигиталсе в него может залазить всякая бяка (типа паролей которых никто не ставил). Насчет того может ли защита дигиталса обрезать файлы надо у создателей спросить.
Я както просил создателей сделать утилитку чтобы проверять файлы на всякий мусор - какраз для таких случаев. Но пока не слышно результатов.
Есть еще бесплатный Дигиталс Бэйсик можете попробовать его скачать. Авось поможет :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 11:56
Выскажусь от имени разработчиков :) Если запись начинается и файл создается на диске, но запись до конца не проходит а при повторном открытии файла выдается сообщение о повреждении и усечении карты до N объектов, то дело не в правах доступа к каталогу. Вирус исключать нельзя, но маловероятно, что он выбрал своей жертвой только Ged.exe и не влияет на работу остальных приложений. Такая ошибка возникает в процессе работы процедуры записи. Возможные причины (для случая когда файл создается но до конца не записывается): недостаточно места на диске, аппаратный сбой (для локальной сети это периодический обрыв связи для винчестера сбои в работе электроники, которые могут не проявляться при записи небольших файлов). После вставки в карту файлов, которые редактировались на ломанном Дигиталсе, через некоторое время карта перестает сохранятся, с выдачей соответствующего предупреждения. Запись файла при этом не начинается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 17:47
02 ноя 2004 13:09
Достаточно давно и у нас была проблема с массовой порчей файлов, хотя ни одной ломаной версии программы не использовалось. Файл просто обрезался либо до первичного заголовка (32 байта) либо до нескольких тысяч объектов. Решили мы ее путем удаления вируса ХХХХ_не помню.WIN32.virus который цеплялся за файлы .dm* (они были и возможно до сих пор являются партиальными незаконченными загрузками одного из Download managero-в ), но при этом он блокировал доступ к корневому калогу мобильных устройств хранения информации , как то флешки, переносные винчестеры, трейды на ЮСБ. А еще нам помогло шаманство с переключением ЮСБ клича Дигиталс на другой разъем ЮСБ системного блока (возможно при запросе придется повторно проставить и инсталлировать автоматом его драйвер)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
