FAQ для начинающих пользователей (основы) http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=8 |
Страница 4 из 57 |
Автор: | Bondarets Alexander [ 29 май 2008 16:14 ] |
Цитата: Открой файл "Digitals\normal.dmf" и в нем отредактируй всё как должно быть. А для стандартного Normal.dmf в списке слоев должно быть так:
20000 IN4_Ділянка 30000 IN4_Угіддя 50000 IN4_Суміжник И в Сервис>Настройки>Чтение>Коды слоев In4 надо через запятую указать следующее 10000,20000,30000,40000,50000. Кроме того отредактируйте списки доступных слою параметров для In4 слоев, чтобы не было лишних и присутствовали все необходимые.(все тот же 05 ПИБ). |
Автор: | Kreol2009 [ 14 июл 2008 15:39 ] | ||
Здравствуйте, вопросик Имеется файл *.dxf возможно ли его открыть в диджитале? Правда не знаю или он с данными. Или он только для автокада
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 14 июл 2008 17:18 ] |
Дигитал успешно открывает DXF, немного специфично обрабатывая текстовые объекты - они преобразуются в точки с подписями. Примитивы вроде круга или арки также преобразуются в полилинии. В частности, предложеный файл вполне открывабельный. Внутри две схемы распаевки, похоже в разных СК. |
Автор: | Anton Gorpynich [ 21 окт 2008 20:59 ] | ||
В модуле Геодезия можно производить вычисление обратных засечек: линейных, угловых, а так же их разнообразных комбинаций. Для вычисления используется модуль уравнивания gama-local. Сперва нужно убедиться, что выбрана опция Только Тахеометр или Теодолит+Тахеометр в Ход|Параметры|Уравнивание, иначе вычисления не будут выполняться. Кроме того, необходимо настроить так называемое выделение пикетов. В данном случае достаточно установить опцию По номерам исходных точек в Ход|Параметры|Импорт. Данные вводятся на закладке Тахеометр: пункт с неизвестными координатами задается как название станции, а измерения на пункты с известыми координатами как измерения на станции в нижней таблице. Для определения координат неизвестного пункта необходимо произвести уравнивание при помощи команды Уравнивание|Уравнять. Отчет по уравниванию можно посмотреть используя команду Уравнивание|Отчет. Пример прилагается.
Автор: | Анатольевич [ 26 окт 2008 21:47 ] |
Можно ли распечатать Зх мерный вид (для дмф файла). Пробовал напечатать через "Печать окна", но принтер только прогоняет бумагу без печати и всё! Это проблема с принтером или в Диджиталс такое не предусмотрено ?? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 27 окт 2008 09:15 ] |
Цитата: Можно ли распечатать Зх мерный вид (для дмф файла). Пробовал напечатать через "Печать окна", но принтер только прогоняет бумагу без печати и всё! Это проблема с принтером или в Диджиталс такое не предусмотрено ?? Предусмотрено, именно через печать окна. Какую версию программы Вы используете? |
Автор: | Alex_Schmidt [ 27 окт 2008 22:17 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли перенастроить сочетания клавиш? |
Думаю, довольно полезная функциональная возможность - переопределения принятых в Digitals комбинаций клавиш по своему... вкусу что-ли И... господа-разработчики, прежде всего, это касается общепринятых - copy/past/cute... Которые почему-то забиты как через контролы, инсы и т.п. безобразия - подобные только в Word, на сколько мне не изменяет память, существуют... Во всех программах под Windows давно стандартом стали CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, может всё-таки можно как-то идти в ногу со временем? |
Автор: | Sergey [ 27 окт 2008 22:38 ] |
Alex_Schmidt писал(а): Думаю, довольно полезная функциональная возможность - переопределения принятых в Digitals комбинаций клавиш по своему... вкусу что-ли И... господа-разработчики, прежде всего, это касается общепринятых - copy/past/cute... Которые почему-то забиты как через контролы, инсы и т.п. безобразия - подобные только в Word, на сколько мне не изменяет память, существуют... Во всех программах под Windows давно стандартом стали CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, может всё-таки можно как-то идти в ногу со временем? Все эти и другие команды можно набить "по своему" через Сервис/Настройки/Главная>Клавиши>Изменить... |
Автор: | Анатольевич [ 28 окт 2008 13:17 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Цитата: Можно ли распечатать Зх мерный вид (для дмф файла). Пробовал напечатать через "Печать окна", но принтер только прогоняет бумагу без печати и всё! Это проблема с принтером или в Диджиталс такое не предусмотрено ?? Предусмотрено, именно через печать окна. Какую версию программы Вы используете? Использую ver. 5.0 (скачал обновление 17.10.2008) Попробовал напечатать 3D вид на Эпсоне 1280(на формате А3)- всё получилось. А на Лексмарке (формат принтера А4) не хочет печатать. |
Автор: | Анатольевич [ 28 окт 2008 13:59 ] |
[quote="Anton Gorpynich"]В модуле Геодезия можно производить вычисление обратных засечек: ..... Для определения координат неизвестного пункта необходимо произвести уравнивание при помощи команды Уравнивание|Уравнять. Отчет по уравниванию можно посмотреть используя команду Уравнивание|Отчет. А где єта команда(Уравнять) находится? Просмотрел все выпадающие меню из командной строки и контекстное меню на мышке- такую команду не увидел. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 28 окт 2008 15:52 ] |
Sergey писал(а): Все эти и другие команды можно набить "по своему" через Сервис/Настройки/Главная>Клавиши>Изменить... Ага... благодарствую)...и куда только мои очи глядели? К первому вопросу: можно настроить на сочетание клавиш переключение между вкладками сбор/правка/инфо/список? Небольшое уточнение - F9 - предназначенное только для переключения сбор/правка - у меня не работает: - если находишься на вкладке "правка" - переключает на вкладку "сбор", но выкидывая сообщение Вложение: F9.JPG [ 5.34 Кб | Просмотров: 87288 ] - если на "сборе" - не переключает, а только выкидывает это же сообщение( |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 28 окт 2008 15:56 ] |
Анатольевич писал(а): А где єта команда(Уравнять) находится? Данная команда появляется в меню в случае присутствия в программной папке модуля уравнивания, в дистрибутивной поставке это файл gama-local.exe. |
Автор: | Анатольевич [ 28 окт 2008 16:47 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Анатольевич писал(а): А где єта команда(Уравнять) находится? Данная команда появляется в меню в случае присутствия в программной папке модуля уравнивания, в дистрибутивной поставке это файл gama-local.exe. Понятно теперь. Проверил, действительно нет gama-local.exe. А как его можно установить? С каким пакетом ваших продуктов он поставляется? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 28 окт 2008 18:31 ] |
Видимо здесь: http://www.geosystema.net/update/gama-local.exe Посетите также (здесь есть собраный в один файл инсталлятор): http://www.geosystema.net/digitals/ |
Автор: | Alex_Schmidt [ 28 окт 2008 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | а где ГЛЮКИ описывать? |
Куда можно складывать описания "глюков" программы, дабы разработчики могли с ними разобраться? Из замеченных "глюков": 1. см. мой предыдущий пост "пропадающие" функции: 2. внезапно* пропадает возможность колесом мыши изменять масштаб 3. точно также внезапно* пропадают кнопки режима конструирования (и вообще раздел) из вкладки "сбор" * после перезапуска digitals - всё опять на месте это лечится? |
Страница 4 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
