Проблема с захватом объектов
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=777
Страница 1 из 1
Автор:  Dkrav [ 24 сен 2008 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с захватом объектов
При большом количестве объектов появляются мертвые зоны в которых пререстает работать захват объектов. Файл выкладываю.
Заметил, что когда добавляется рельеф (именно гладкие линии) начинает пропадать.
24.09.2008 16-13-36 - 1.avi [ 990.86 Кб | Просмотров: 6338 ]
Автор:  Dkrav [ 24 сен 2008 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с захватом объектов
С большим количеством я погарячился. Достаточно двух :(
Мне и раньше жаловались сотрудники. Но тут просто капец. Нужно нарисовать много домов и лесниц, а привязаться невозможно.
24.09.2008 16-50-26.avi [ 1.35 Мб | Просмотров: 6336 ]
Noname1.dmf [1.81 Кб]
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 24 сен 2008 17:37 ]
Привязка на файле с примером происходит вполне сносно. Сбор в режиме Интерполяции, ЗД привязка отключена.
Проблемы начинаются, если поставить режим высоты Ручной (статусная строка, контекстное меню Z координаты). Тогда в зависимости от разницы между высотой, зафиксированой в статусе и высотой узлов объектов программа перестает видеть привязку.
Все дело в том, что программа ищет ближайшую точку в ЗД, даже в отключеном режиме, отключеный 3Д всего лишь означает, что не будет подхватываться Z из точки привязки. И если с высотами "каша" на чертеже - что не редкость - то возникают проблемы.
Почему так сделано (ближайшая в 3Д) - для меня загадка, возможно из-за стереосбора, хотя и там, по-моему, логичнее искать ближайшую в плане, а затем среди найденых выбирать ближайшую по высоте. Надо подумать. :)
Если вас не интересуют высоты, то обнулите все примитивы чертежа (подключаем Z в параметрах и прописываем 0). Затем поставьте Интерполяцию или Ручной с высотой 0 и вперед.
Автор:  Dkrav [ 24 сен 2008 20:45 ]
К сожалению помогает только полное обнуление высоты :(
Надо будет не забыть обратно переприсвоить высоты :)
