Ошибка "Cannot start command server on port 1067" http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=2598 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mrmanowar [ 11 июл 2012 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка "Cannot start command server on port 1067" |
Когда я копирую или переименовываю dmf-файл и сразу его открываю нажатием клавиши "enter", открывается второе окно Digitals и посредине экрана появляется ошибка "Cannot start command server on port 1067". Я нажимаю "enter", потом октрывается чертеж - опять та же ошибка, я опять нажимаю "enter". Обычно я проделываю выше указанную процедуру, потом закрываю второе окно Digitals, опять запускаю тот же файл нажатием "enter", и он открывается уже в первом окне, и дальше работаю. Но уже задлбался так постонно делать. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, какие настройки поменять, или что?!?!?!?!?!? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 11 июл 2012 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка "Cannot start command server on port 1067" |
mrmanowar писал(а): Когда я копирую или переименовываю dmf-файл и сразу его открываю нажатием клавиши "enter", открывается второе окно Digitals и посредине экрана появляется ошибка "Cannot start command server on port 1067". Вторая копия программы пытается запустить сервер команд и обнаруживает, что порт уже занят предыдущей копией программы. Если не пользуетесь сторонними приложениями, управляющими дигиталом через TCP просто отключите галочку Сервис - Нстройки - закладка Главное - раздел Исполнение команд по TCP/IP - порт для соединений. Почему возникает второе окно программы, а не добавляется новая закладка карты в уже существующую копию Дигитала - вопрос скорее к Windows. Я, например, вообще не пользуюсь запуском по Enter, а только "перетаскиванием" файлов в окно программы. И не только в Дигитале. |
Автор: | mrmanowar [ 11 июл 2012 14:48 ] |
Спасибо, убрал галочку, посмотрим, как Digitals будет дальше себя вести) |
Автор: | Bondarets Alexander [ 12 июл 2012 07:51 ] |
Digitals должен блокировать запуск второй копии программы. Вторая копия запускается, если в момент старта удерживать клавишу Shift, либо при запуске Ged.exe с ключом /mc. Какая версия Digitals у вас (дата билда)? |
Автор: | mrmanowar [ 12 июл 2012 10:25 ] |
Версия build 05.07.2012. И, пользуясь случаем, задам вопрос на засыпку) В режиме "сбор" начинаю создавать контур с помощью нажатия кнопки "Р" (прилипание к ближайшей точке). Нажимаю один раз - прилипает к одной точке, веду курсор на следующую точку, нажимаю "Р", и сбор начинается заново, а дальше все нормально. Вот так часто бывает, приходится переначинать сбор. Подскажите, пожалуйста, может, в настройках где-то можно исправить это? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 12 июл 2012 10:48 ] |
mrmanowar писал(а): В режиме "сбор" начинаю создавать контур с помощью нажатия кнопки "Р" (прилипание к ближайшей точке). Нажимаю один раз - прилипает к одной точке, веду курсор на следующую точку, нажимаю "Р", и сбор начинается заново, а дальше все нормально. Вот так часто бывает, приходится переначинать сбор. Возможно Punto Swicher, отключите автопереключение. |
Автор: | mrmanowar [ 12 июл 2012 11:06 ] |
Спасибо за совет, это точно был виноват Пунто Свичер) |
Автор: | mrmanowar [ 12 июл 2012 16:14 ] |
подскажите, пожалуйста, как убрать открытие второго окна дигиталс через нажатие shift. Бывает, нажимаю шифт, секунд через 10 открываю файл dmf через Ентер - открывается во втором окне. А бывает, переименую в файле несколько символов (выбираю эти символы стрелочкой с нажатой клавишей shift), сразу запускаю этот файл через Ентер - опять открывается во втором окне(( |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 13 июл 2012 10:11 ] |
mrmanowar писал(а): как убрать открытие второго окна дигиталс через нажатие shift Боюсь, для этого и задумывалась эта функция. Кто-то, заказавший такую возможность, останется обиженным. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 июл 2012 20:19 ] |
Запуск второй копии приложения через нажатие клавиши Shift - это стандартная возможность для Windows. В Windows 7, к примеру, иначе вторую копию приложения с панели задач не запустить, так как после запуска приложения его иконка стает кнопкой на панели задач. Нажмите Shift и щелкните по этой кнопке - должна запуститься вторая копия программы, если программа сама не запрещает это сделать. |
