Библиотека полезных скриптов http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=2539 |
Страница 13 из 15 |
Автор: | Vladimirart08 [ 06 фев 2019 20:37 ] |
Подскажите пожалуйста есть ли такая функция в диджитале "линейка" такого плана как на публичной карте? Если нету то каким образом её сделать, подскажите? |
Автор: | fendak [ 06 фев 2019 20:42 ] |
Vladimirart08 писал(а): Подскажите пожалуйста есть ли такая функция в диджитале "линейка" такого плана как на публичной карте? Если нету то каким образом её сделать, подскажите? Просто почніть малювати звичайну лінію. В нижньому рядку головного вікна зразу видно її довжину, кут, координати. |
Автор: | Vladimirart08 [ 11 мар 2019 14:39 ] |
Підскажіть будь-ласка хто стикався з такою задачею, треба на графічному материалі та вивести в таблицю відобразити прізвище імя по-батькові та кадастровий номер. |
Автор: | paul [ 12 мар 2019 08:37 ] |
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО тему! БИБЛИОТЕКА ПОЛЕЗНЫХ СКРИПТОВ!!! |
Автор: | Vladimirart08 [ 12 мар 2019 10:01 ] | ||
paul писал(а): Читайте ВНИМАТЕЛЬНО тему! БИБЛИОТЕКА ПОЛЕЗНЫХ СКРИПТОВ!!! Підскажіть на якій сторінці БИБЛИОТЕКИ ПОЛЕЗНЫХ СКРИПТОВ!!! розташований скрипт, який витягує призвище ім'я по-батькові та кадастровий номер з XML на графічну частину карти у вигляді (на фото)
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 12 мар 2019 13:58 ] |
Vladimirart08 писал(а): призвище ім'я по-батькові та кадастровий номер з XML Вложение: XMLReport.dmf - копія XMLNormal.dmf, але додано кілька параметрів доступних ділянці. Це не скрипт, а те що по телефону обіцяв. Обмеження в одного власника можна уникнути лише скриптом подібним до цього |
Автор: | Руслан Пархуць [ 12 мар 2019 14:26 ] |
Vladimirart08 писал(а): призвище ім'я по-батькові та кадастровий номер з XML Код: ; Для XML створення пiдписiв вздовж довгої сторони для дiлянок та сумiжникiв
$Obj=0 %BoundCycle $Obj=@Map.NextSelected $Obj @If $Obj=0 Then @Goto %End $CN= $Layer=@Map.Object[$Obj].LayerID @If ($Layer<>70005) And ($Layer<>70010) Then @Goto %Next @If $Layer=70010 Then @Goto %Neighbour ; кадастровий номер $CN=@Map.Object[$Obj].CalculateFormula Parent[ID7000300](ID70003)Parent[ID7000301](ID70003):Parent[ID7000401](ID70004):P[ID7000513] ; $Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7000520] $NM=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/LegalEntity/Name $Param @If $NM= Then @Goto %NaturalBND @Goto %DrawText %NaturalBND $I=0 %NaturalCycle $I=$I+1 $NM1=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $Param $NM2=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $Param $NM3=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param @If $NM1= Then @Goto %DrawText @If $NM= Then $NM=$NM1 $NM2 $NM3 Else $NM=$NM,$NM1 $NM2 $NM3 @Goto %NaturalCycle ; ; Сумiжник %Neighbour $Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7001003] $NM=@XML.XPath LegalEntity/Name $Param @If $NM= Then @Goto %NaturalNB ; @Goto %DrawText %NaturalNB $NM1=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/LastName $Param $NM2=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/FirstName $Param $NM3=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param $NM=$NM1 $NM2 $NM3 @Goto %DrawText ; %DrawText $NumP=@Map.Parameters.FindByID 8000001 @If $NumP>0 Then @Goto %ShowText $NumP=@Map.Parameters.Add 8000001 5 FullName ; %ShowText ; додаємо новий параметр з iменем власника $Param=@Map.Layers.GetValidParameters ID$Layer $Param=$Param $NumP @Map.Layers.SetValidParameters ID$Layer $Param ; ; якщо є кадастровий номер, тодi формуємо змiнну для виводу на екран @If "$CN"<>"" Then $NM=$NM ($CN) ; @Map.Object[$Obj].Parameter[ID8000001]=$NM ; виводимо надпис на екран @Map.Object[$Obj].CreateCaption ID8000001 1 0 1 1 0 0 @Map.RefreshObject $Obj ; %Next @Goto %BoundCycle %End ; |
Автор: | Vladimirart08 [ 12 мар 2019 20:59 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Vladimirart08 писал(а): призвище ім'я по-батькові та кадастровий номер з XML Вложение: XMLReport.dmf XMLReport.dmf - копія XMLNormal.dmf, але додано кілька параметрів доступних ділянці. Це не скрипт, а те що по телефону обіцяв. Обмеження в одного власника можна уникнути лише скриптом подібним до цього Дима, Дякую Вам за розуміння |
Автор: | Vladimirart08 [ 22 мар 2019 22:54 ] |
Підскажіть яким чином перетащить растр в іншу систему координат, якщо при пересчёте видно только контур рамки в новой системе координат, а самого растра нет? |
Автор: | fendak [ 22 мар 2019 23:03 ] |
може ви перед ортотрансформацією просто не позначили растр рамкою? ...і у вас трасформувалася тому пуста область екрану. |
Автор: | Vladimirart08 [ 23 мар 2019 09:01 ] |
fendak писал(а): може ви перед ортотрансформацією просто не позначили растр рамкою? ...і у вас трасформувалася тому пуста область екрану. Мається на у вазі що у мене вгс84 перевожу в ск 63 після переводу растра немає а тільки по чотирьом кутам точки (тобто рамка переводиться) а растра нема. Яким чином зробити щоб растр проявився в ск63? |
Автор: | voha [ 23 мар 2019 12:57 ] |
Якщо Сергій Васильович дозволяє, з посиланням на написаний ним скрипт: Трансформування растрових зображень з однієї системи координат в іншу з можливістю одразу вставити їх в активну карту за посиланням Код: $V=@Version
@If $V>=42881 then @Goto %Start @Dialog.Message Цей скрипт потребує оновлення програми @ExecuteMenu HelpAbout @Break %Start $ListDatum=@DatumList ;Тека растрових зображень $SourceDir=@Dialog.SelectFolder Оберіть теку з растровими зображеннями, які необхідно трансформувати @If $SourceDir= then @Break Не вказано теку з растровими зображеннями, які необхідно трансформувати ;В який датум трансформувати растри $DestDatum= $CountMap=@MapCount @If $CountMap=0 then $InsertInMap=0 @If $CountMap=0 then @Goto %StartWork $DestDatum=@Map.Datum $InsertInMap=@Dialog.Confirm Трансформувати растрові зображення в систему координат $DestDatum і вставити їх за посиланням в активну карту? @If $InsertInMap=0 then $DestDatum= %StartWork @If $DestDatum= then $DestDatum=@Dialog.ListSelect Виберіть датум, в який слід трансформувати растрові зображення|$ListDatum @If $DestDatum= then @Break Не вказано датум, в який слід трансформувати растрові зображення ;Датум растрових зображень на замовчування $GetImageDatum=@Dialog.ListSelect В якій системі координат вхідні растрові зображення?|$ListDatum @If $GetImageDatum= then @Break Не вказано датум растрових зображень на замовчування @SetDefaultImageDatum $GetImageDatum ;Отримання списку файлів растрових зображень $L=@Calc length("$SourceDir") $DestSubDir=@Calc Replace("$DestDatum","/","-",1) $DestSubDir=@DequoteText $DestSubDir $DestDir=$SourceDir ($DestSubDir) @Text[2].Clear @Text[1].FolderListTree *.tif $SourceDir $FC=@Text[1].Count @if $FC=0 then @Break Не знайдено tif-файлів у теці $SourceDir @Text[2].Add Тека з вхідними зображеннями: $SourceDir @Text[2].Add Тека із трансформованими зображеннями: $DestDir @Text[2].Add Трансформовані зображення: $I=0 %LoopFile $I=$I+1 @FileNew @Map.Datum $DestDatum $FN=@Text[1].Line[$I] $GSD=@GetImageGSD $FN $BPP=3 $BPP2=@GetImageBitsPerPixel $FN @if $BPP2=8 then $BPP=1 @Map.InsertTriangulation $FN $RP=@Calc copy("$FN",$L+2,1000) $RP=@DequoteText $RP $PC=@StringPartCount \ $RP $SF= @if $PC<2 then @Goto %Continue1 $J=1 %LoopPart $SF2=@StringPart $J\$RP @if $SF2<> then $SF=$SF\$SF2 $J=$J+1 @if $J<$PC then @Goto %LoopPart %Continue1 @OrthoRectification $GSD $BPP $DestDir$SF @CloseMap @Text[2].Add Трансформовано $FN @Goto %Continue2 %IgnoreRaster @Text[2].Add Проблема з обробкою $FN %Continue2 @CloseMap @if $I<$FC then @Goto %LoopFile ;Вставка растрів за посиланням в активну карту @If $InsertInMap=0 then @Goto %EndRecalculateImage @Map.InsertRasters $DestDir\*.tif @Window.ShowSelected @Map.Selected.SendToBack %EndRecalculateImage @Text[2].Save $SourceDir\OrthoRect.log @Run notepad.exe $SourceDir\OrthoRect.log @Run $DestDir |
Автор: | Vladimirart08 [ 24 мар 2019 09:13 ] |
Возможно кто нибудь сталкивался с ситуацией: кадастровый план предположим в масштабе 1:25000, нужно чтобы был в 1:10000 масштабе. При копировании 1:25000 и через специальную вставку в другом масштабе вставляю в масштаб 1:10000 то промеры разлитаются от границы участка, каким образом сделать чтобы промеры и буквы на смежниках не разлитались от границы участка?? |
Автор: | Vladimirart08 [ 24 мар 2019 09:38 ] |
Сергей Олейник, Вы писали о команде Run, хотел уточнить каким образом она работает. Так как описано у Вас у меня не получается. Можна описать по шагово что за чем.... Я создаю панель, кнопку, и вставляю Run и файл внешеней программы к примеру autocad.exe или другой exe-файл, после этого не чего не происходит (не запускается)???? Возможно что то не так делаю...! |
Автор: | voha [ 24 мар 2019 10:58 ] |
Vladimirart08 писал(а): ...Можна описать по шагово что за чем....Возможно что то не так делаю...! Шановний Vladimirart08! Ви хочете отримати відповідь? Вам скільки раз відповідали - НЕ В ТЕМІ БІБЛІОТЕКА СКРИПТІВ!!! Ну, ніякої поваги - так ніякої відповіді від форумчан.Дякую за розуміння. |
Страница 13 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
