FAQ для начинающих пользователей (основы) http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=8 |
Страница 47 из 57 |
Автор: | cvchiz [ 21 дек 2017 15:24 ] |
Sergey Oleynik писал(а): Крупные узлы и другие настройки влияют только на экранное отображение. Для выделения точек на печати присвойте нужному слою одиночный условный знак в Менеджере слоев. Сергей, еще раз спасибо. И если вам не сложно, как это можно реализовать через скрипт-кнопку (сам со скриптами только начал разбираться), к примеру слою "XML:Земельна ділянка" ID 70005 присвоить тип одиночный условный знак?
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 21 дек 2017 15:58 ] |
cvchiz писал(а): Sergey Oleynik писал(а): Крупные узлы и другие настройки влияют только на экранное отображение. Для выделения точек на печати присвойте нужному слою одиночный условный знак в Менеджере слоев. Сергей, еще раз спасибо. И если вам не сложно, как это можно реализовать через скрипт-кнопку (сам со скриптами только начал разбираться), к примеру слою "XML:Земельна ділянка" ID 70005 присвоить тип одиночный условный знак?$LS=@Map.Layers.GetAttributes ID70005 $Symbol=@StringPart 1 $LS $PenStyle=@StringPart 2 $LS $PenColor=@StringPart 3 $LS $PenWidth=@StringPart 4 $LS $BrushStyle=@StringPart 5 $LS $BrushColor=@StringPart 6 $LS $State=@StringPart 7 $LS $FontName=@StringPart 8 $LS $FontSize=@StringPart 9 $LS $FontStyle=@StringPart 10 $LS $FontColor=@StringPart 11 $LS ;устанавливаем условный знак $Symbol=1 @Map.Layers.SetAttributes ID70005 $Symbol $PenStyle $PenColor $PenWidth $BrushStyle $BrushColor $State $FontName $FontSize $FontStyle $FontColor @Window.Refresh |
Автор: | cvchiz [ 21 дек 2017 20:02 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): '$LS=@Map.Layers.GetAttributes ID70005 Дмитрий, большая благодарность)
Автор: | cvchiz [ 15 фев 2018 13:59 ] |
Форумчане, доброго времени, и снова вопрос. Есть база in4 ДЗК на "сільську раду", участков много, над каждым из них нужно проставить надпись с кадастровым номером (19 цифр) из слоев "in4 parcel"/kvartal". Вручную это делать довольно долго, может есть способ как-то ускорить процесс или кто-то уже сталкивался с такой задачей? |
Автор: | fendak [ 15 фев 2018 14:17 ] |
а якщо виділити всі ділянки одночасно і поставити підпис в параметрі з кадастровим номером, то що не підходить? за замовчуванням це параметр 20, його формула: =Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД |
Автор: | cvchiz [ 15 фев 2018 15:51 ] |
fendak писал(а): а якщо виділити всі ділянки одночасно і поставити підпис в параметрі з кадастровим номером, то що не підходить? за замовчуванням це параметр 20, його формула: =Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД Что-то не выходит, ниже последовательность как делаю, если что не так, подправьте пожалуйста: 1. Загружаю DWG карту с участками in4 2. Захожу в параметры карты и добавляю параметр "=Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД", затем меняю ему ID на "20" 3. Затем в "Вставка-Таблица-Параметры(настраиваемая)" в строке ввожу значение "P[20]" 4. Выделяю все участки и выбираю "Вставка-Таблица-Параметры объекта" В результате везде появляется подпись "Standard". PS/ когда выбираю слой "parcel" во вкладке "инфо" - пусто, получается, что диджиталс не читает с DWG информацию парцеля, и не сможет вернуть значения. Беда вобщем. |
Автор: | fendak [ 15 фев 2018 17:37 ] |
1) під 20 я мав на увазі не id, а порядковий номер параметра. І вказав його просто для прикладу, якщо у стандартна карта IN4. 2) конкретно по DWG в Digitals я ніколи не працював, бо для цього потрібний Автокад. Але, по ідеї, принцип тут має бути той самий, що і в dmf. Та для гарантії, збережіть даний файл в dmf. 3) формула, яку я навів, діє тільки у випадках, якщо ваша база має шари ІН4 Квартал, ІН4 Ділянка, та судячи з усього, у вас ділянки IN4 у іншому форматі. Взагалі ви хочете винести підписи кадастрового номера над кожною ділянкою окремо чи щоб просто вони були таблицею десь збоку? Якщо окремо, то вам потрібно знайти параметр, де у вас прописаний повністю кадастровий номер, виділити всі ділянки і створити підпис через кнопку на закладці Інфо у вигляді ока. Якщо ж таблицю, то тоді так, як ви і робите, але просто вам треба вказати інший параметр, де у вас прописаний саме кадастровий номер повністю. Якщо такого параметра нема, то створіть його самі, відредагувавши формулу так. щоб підтягувало КОАТУУ, зону, квартал та номер ділянки з тих параметрів, в яких записано саме у вас. Якщо у вас є тільки шар ділянки і нема шару кварталу, то у формулі вказуйте замість Parent[23] просто P[23] - посилання на параметр із порядковим номером 23 |
Автор: | cvchiz [ 15 фев 2018 18:06 ] |
fendak писал(а): Якщо окремо, то вам потрібно знайти параметр Так, треба щоб були окремі написи. Буду пробувати, дуже дякую що зорієнтували.
Автор: | cvchiz [ 03 мар 2018 11:44 ] |
Встретилась такая проблема с XMLChecker'ом. На некоторых компьютерах при проверке файлов находит нормально ошибки, на других (на тех же файлах, версия программы та же) - всегда одна или максимум две ошибки. И последних, т.е. некорректно работающих, больше. Кто-то знает как это устранить? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 03 мар 2018 18:41 ] |
Сравните версии файлов \Digitals\XMLCheck\XMLSchema.xsd \Digitals\XMLCheck\Scripts\CheckXML.pas |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 04 мар 2018 14:06 ] |
попарно сравните эти файлы с такими же на другом ПК / в другой папке |
Автор: | cvchiz [ 04 мар 2018 14:12 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): попарно сравните эти файлы с такими же на другом ПК / в другой папке Дописал выше, что папка с программой везде одинакова, копировалась с одного места. Даже пробовал скачать отдельно с сайта чекер и заменить тот что в папке - результата нет.Может быть чекер реагирует на какие-то изменения в системе? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 05 мар 2018 01:36 ] |
скиньте, пожалуйста, хмл-файл и скриншоты с различными ошибками различные системные настройки или различия операционных систем не должны приводить к разичным результатам проверки, по крайней мере раньше такого не наблюдалось |
Автор: | cvchiz [ 05 мар 2018 10:30 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): скиньте, пожалуйста, хмл-файл и скриншоты с различными ошибками XML-файл: 7321088200010020000.xmlЕсли что, расширение скриншотов можно менять на верхней панели страницы. |
Страница 47 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
