Пересчет в УСК2000 http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=2801 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | Руслан Пархуць [ 19 окт 2020 23:58 ] |
petrogeo писал(а): Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка (нагадайте) як перерахувати просторові прямокутні координат XYZ (геоцентричні просторові координати, м) X=3865200.0152 Y=2181520.1234 Z=4565655.2058 В систему координат УСК2000 або СК63 В папцi з програмою є утилiта GeoTrans.exe. Датум WebMercator, тип - геоцентричнi, вихiднi данi - X, Y, Z, у вкладцi результат виберiть потрiбну СК i "Виконати". |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 20 окт 2020 01:52 ] |
використайте GeoTrans.exe Вложение: SrcD.png [ 17.65 Кб | Просмотров: 31006 ] Вложение: DstnD.png [ 17.44 Кб | Просмотров: 31006 ] Вложение: Loc.png [ 613.67 Кб | Просмотров: 31006 ] |
Автор: | petrogeo [ 20 окт 2020 10:48 ] |
Дякую!!! |
Автор: | MisterD [ 19 дек 2021 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | пересчет карты из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL |
Подскажите пожалуйста, как правильно пересчитать карту из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL. Делал пересчет через: карта->Система координат ставлю USK2000(6) Новая проекция - Сферическая (широта/долгота). Сравниваю с Геодезическим калькулятором: отличии порядка 0.5 секунды по широте и 5 секунды по долготе... Спасибо. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 20 дек 2021 00:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: пересчет карты из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL |
MisterD писал(а): Подскажите пожалуйста, как правильно пересчитать карту из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL. Делал пересчет через: карта->Система координат ставлю USK2000(6) Новая проекция - Сферическая (широта/долгота). Сравниваю с Геодезическим калькулятором: отличии порядка 0.5 секунды по широте и 5 секунды по долготе... Спасибо. Вложение: FromUSK2000ToPulkovoBL.png [ 16 Кб | Просмотров: 27183 ] |
Автор: | Fogot [ 26 янв 2022 14:00 ] |
Можно ли настроить простой пересчет из старокиевской в МСК-80? Есть трансформационное поле для geosee в формате gsb. P.S. Сейчас использую слишком сложный алгоритм. В Киевскую СК ввожу поправки от ближайших пунктов полигонометрии ( dх от -0.2 до -0.9 dу +0.3 до +0.8 ) потом dx +5540000 dy +5510000. Затем из СК-42 5 зона (трехградусная) в сферическую, потом из сферической в СК-42 6 зону (шестиградусную). Но поскольку, поправки за трансформацию введены, по сути это уже УСК-2000. Дальше через реестр из УСК2000 в МСК80. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 27 янв 2022 11:56 ] |
Fogot писал(а): Можно ли настроить простой пересчет из старокиевской в МСК-80? Есть трансформационное поле для geosee в формате gsb. P.S. Сейчас использую слишком сложный алгоритм. В Киевскую СК ввожу поправки от ближайших пунктов полигонометрии ( dх от -0.2 до -0.9 dу +0.3 до +0.8 ) потом dx +5540000 dy +5510000. Затем из СК-42 5 зона (трехградусная) в сферическую, потом из сферической в СК-42 6 зону (шестиградусную). Но поскольку, поправки за трансформацию введены, по сути это уже УСК-2000. Дальше через реестр из УСК2000 в МСК80. Попробуйте подключить сетку, Digitals работает с NTv2 трансформационными сетками (gsb, gsa) [Місцева (Київ-85)] a=6378245 f=298.3 Scale=1.0 FalseEast=-10000 FalseNorth=-5540000 CentralMeridian=30 AddZone=1 ZoneSize=3 GridName=xxxx.gsb Helmert=H2000 P.S. При пересчете из УСК-2000/МСК-хх (у этих датумов Helmert=H2000) в СК-42/СК-63 (у этих датумов Helmert=25.0 -141 -78.5......) программа применяет свою трансформационную сетку Digitals\UkrGrid.gzu |
Автор: | Ryvol [ 12 янв 2023 12:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Пересчет в УСК2000 | ||||
Маю ділянку (пайова), яку потрібно внести в НКС. Розпаювання зроблено в СК63, із суміжною ділянкою 7120681100020011479, яка вже внесена в СК63 - "Ув'язано". 1-ша відмова - "...встановлено, що: В електронному документі необхідно здійснити перерахунок геодезичних координат з СК-63 в УСК-2000/МСК..." РОБЛЮ перерахунок в Digitals... 2-га відмова - "...встановлено, що: Перетин ділянок з ділянкою 7120681100:02:001:1479; Площа співпадає на 0.0503%..." ПРОХАННЯ/ПРОПОЗИЦІЯ: Оскільки Держгеокадастру "до лампочки" перерахунок, який робить Digitals, добавте, будь ласка, в Datums.ini варіант НКС-перерахунку між СК63(*) та 2000/МСК**. Це, хоча б, для перевірки чи буде накладка при вкиданні ділянки в НКС... Можливо скриптом можна зробить таку процедуру, якби знать яким методом перераховуються координати в НКС.
Автор: | wratar [ 18 мар 2024 15:03 ] |
Доброго дня. Допоможіть з налаштуванням Datum під MSK-32. Щоб при збережені у shape-файлів, з'явилися файли *.prj з правильною СК. Щось по прикладу "ArcGIS=PROJCS["UCS_2000_Gauss_Kruger_zone_6",GEOGCS["GCS_UCS-2000",DATUM["D_Ukraine_2000",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],TOWGS84[25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]" Дякую. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 20 мар 2024 18:36 ] |
epsg.io/9821 В розділі Export -ESRI WKT є таке: Код: PROJCS["UCS-2000_LCS-32_Kyiv_region", GEOGCS["GCS_Ukraine_2000", DATUM["D_Ukraine_2000", SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["False_Easting",300000.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Central_Meridian",30.5], PARAMETER["Scale_Factor",1.0], PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0], UNIT["Meter",1.0]] Переноси строк приберіть і спробуйте |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
