http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=8
Страница 46 из 57
Автор:  _Visco_ [ 26 апр 2016 13:10 ]
Почему то не хочет создавать сложный полигон если есть другие слои. То есть когда делаю XML создаю зону, квартал, участок и угодья. Нажимаю создание сложного полигона и ничего не происходить, нужно копировать угодья в чистый лист создавать там сложный полигон потом копировать обратно.
Автор:  00zakachka00 [ 06 июн 2016 11:37 ]
Подскажите пожалуйста в DMF при выделении слоя "таблица" отображается 1:2 500. Как избавится, реально отвлекает
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
3.jpg [127.21 Кб]
2.jpg [152.58 Кб]
.jpg [117.04 Кб]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 06 июн 2016 14:57 ]
При включенном показе центров в центре помеченного объекта отображается его масштаб, если он отличается от масштаба карты.
Сбросить масштаб объектов можно скриптом
Автор:  00zakachka00 [ 07 июн 2016 07:35 ]
Спасибо БОЛЬШОЕ, помогло!!!! Но раньше такого не было.
Можно ли показ масштаба как то отключить в настройках или просто пресохранить шаблоны с применением данного скрипта?
Автор:  Dima [ 22 сен 2016 13:04 ]
Почему, если через Вставка->растровое изображение вставить растровое изображение с гео привязкой (файл tfw), растр вставляется серым (затемнен)?
Хотя если посмотреть например через XnView или вставить в Autocad он светлый.
Если два раза кликнуть он становится нормальным - светлым. Растр->закрыть опять - темный.
При печати тоже темный.
Вот пример растра:
https://mega.nz/#!kAwFnZbB!AeNn6EBP_Ir5 ... gHYj-E2chY
Темный (вставлен в Digital, копия экрана): https://mega.nz/#!5JIVHTwa!hKuvD6jID_04 ... ezYEX-aSL4
Как сделать чтоб растр вставлялся как исходный?
Автор:  Sergey Oleynik [ 22 сен 2016 16:21 ]
Здравствуйте. Ваш растр восьмибитный с палитрой. И его осветление сделано именно через палитру.
Лучше бы перевести его в Grayscale.
Автор:  fendak [ 24 мар 2017 21:45 ]
2017-03-24_214320.png [ 4.29 Кб | Просмотров: 53904 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 27 мар 2017 08:05 ]
Ці шари належать до групи шарів, а самої групи в карті немає.
Автор:  Артем Сорокін [ 29 мар 2017 15:49 ]
как из карты созданную в шаблоне 2000 перевести в карту шаблона 2000(MB) без потери подписей (параметров).
В шаблоне 2000(MB) используем подоснову 1:2000, но приходиться проверять всё.
2000.jpg [217.43 Кб]
2000 (MB).jpg [211.9 Кб]
Автор:  fendak [ 31 мар 2017 19:04 ]
та воно, в принципі, і повинно переводити параметри та підписи з одної карти в іншу, коли ви копіюєте об'єкт. Тільки, щоб не було дублювання id. Тоді вміст одних параметрів буде замінюватися вмістом інших.
Автор:  maksimimid [ 21 ноя 2017 17:10 ]
При роботі скрипта функція @Map.Object[].AddPoint додає точки, але при масштабуванні бачимо таку картину(2.png), шаблон Normal.dmf. В чому проблема? Чому додані точки не лежать одна на одній? Які пропозиції як виправити не змінюючи геометрії інших точок на карті?
Комментарий к файлу: Скрін
2.png [65.41 Кб]
Комментарий к файлу: Налаштування
.png [42.44 Кб]
Автор:  fendak [ 21 ноя 2017 23:33 ]
мабуть, тому, що у вас число десяткових знаків в налаштуваннях програми на закладці Вигляд стоїть 2, а на карті, очевидно, більша точність. І через це точка, яка створюється має люфт по координатах.
мені відтворити дану ситуацію в себе не вдалося. вусики суміжників завжди створюються в одній точці, не залежно від зближення. у властивостях карти в мене 3 знаки після коми, на закладці Вигляд-Програма - також 3.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 22 ноя 2017 09:49 ]
Додайте у початок скрипта строку
@OpenLog
а у кінець скрипта
@CloseLog x:\log.txt
@Run x:\log.txt
після виконання скрипта побачите в log.txt які координати в обох випадках використовуються.
Автор:  cvchiz [ 20 дек 2017 17:12 ]
Можете подсказать, как увеличить размер точек на полигоне при печати? Потому как даже при выставленной галочке "Крупные узлы" в опции "Показ центров" все равно при печати их не видно... Спасибо.
Автор:  Sergey Oleynik [ 20 дек 2017 22:10 ]
Страница 46 из 57 Часовой пояс: UTC + 2 часа
