Текущее время: 27 апр 2024 06:43
 Заголовок сообщения: Скорость сканирования
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 19:04
11 янв 2007 20:38
Почему нестабильна скорость сканирования при одинаковых условиях? Сканирую цветные снимки 230 на 230 мм с разрешением 8мкм. В процессе сканирования скорость падает с 35 до 15-17. Все параметры одинаковы, даже пробовал один и тот же кадр. Две недели назад время сканирования было как и положено 30мин, сейчас 55-60 мин. Все приложения отключены.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 10:10
Причин может быть несколько:
- недостаточная мощность машины, особенно это касается количества памяти, на ХР нужно по крайней мере 512М
- загрязненность сканера, протрите и смажте направляющие как рекомендует инструкция по эксплуатации. Количество ошибок возрастает, и программа автоматом понижает скорость сканирования.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 18:26
11 янв 2007 20:38
А могут ли на скорость сканирования влиять диски? Если да, то каким образом? Дело в том, что для параллельности обработки снимков мы записываем отсканированные снимки на сменные диски и меняем их раз в сутки. Так вот на одном комплекте дисков происходит замедление скорости, а на другом нет. Характеристики дисков одинаковые.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 10:57
Куда установлена система?
Насколько я понял конфигурация такая: на первом диске система, второй меняют по мере заполнения.
И с одним из вторых происходит замедление.
Если так, то проблема наверняка с диском - правильно ли для него система, к примеру, устанавливает режим ультра ДМА?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 18:36
11 янв 2007 20:38
Конфигурация системы такая: на неснимаемом диске система, также есть два снимаемых диска. Насчет ультра ДМА - не специалист, завтра спрошу у электроников. А вообще вот пример работы за ближайшие сутки: Вчера вечером перед уходом с работы поставил диски, зарядил сканер, первый снимок отсканировался за 30мин, дождался двух проходов на втором снимке- скорость нормальная и ушел. Утром смотрю протокол, начиная с третьего снимка время сканирования снимка 55мин. Далее в течении дня все снимки идут примерно по 55-57мин, где-то в 15.30 поменял фильм и, о чудо, очередной снимок за 30 мин, следующий снова 30мин. Перед уходом с работы поставил новый фильм дождался двух проходов, скорость нормальная и ушел. Посмотрим, что будет завтра. В течении всех описываемых событий диски не переставлялись. Еще в тему. На компьютере 1Гб ОЗУ. При установке размера буфера указываем процент используемой оперативки и сам размер памяти. Как вычисляется объем используемой оперативной памяти: по проценту от общего размера на компьютере или по проценту от указанного объема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
