Программа DipEdit
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=276
Страница 1 из 1
Автор:  mggt [ 11 янв 2007 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Программа DipEdit
1. Программа Dpedit не работает с файлами полученными при сканировании цветных снимков 23 на 23 см с разрешением 8мкм. При изменении масштаба изображения происходит зависание. Два и более файлов не открываются вообще. Выдается сообщение Out of memory. С менее объемными файлами программа работает. Старая версия DipEdit (примерно двухгодичной давности) такой проблемы не имеет. Можно одновременно открывать десятки файлов. Последняя опробованная версия DipEdit от 08.11.2006 года. Хотелось бы получить исправленную версию.
2. При сканировании цветных и черно-белых снимков с разрешением 8мкм и 12 мкм максимальная ошибка на полосе прохода составляет от 0.5 до 1.0 pix. Является ли это нормальным ? При этом метрология такова, что СКО по X и Y составляет около 2.4мкм, максимальная ошибка 6 pix. У нас 24.11.2006 года поменяли сканирующий мотор. До этого все максимальные ошибки на полосе прохода не превышали 0.5pix
3. :evil: Программа DipEdit не выполняет корректировку изображений в групповом режиме (сохранить все как ...). Получаемые изображения имеют неоткорректированный вид. В одиночном режиме корректировка производится.
Автор:  Sergey Oleynik [ 15 янв 2007 11:04 ]
Проблемы, описанные в п.1 и 3 уже исправлены.
Загрузите последнюю версию с http://www.vingeo.com/update/bin/DIPEdit.exe
Автор:  Michael Stoba [ 15 янв 2007 17:48 ]
Ответ:
Максимальная ошибка может быть не более пиксела сканирования. Для уменьшения максимальной ошибки Вам необходимо активизировать режим "High precission" на странице "Setup" внизу. В результате активизации данной опции максимальная ошибка, индицируемая в окне LOG, уменьшится в два раза.
Ответ
(6 мкм или 6 pix)??? По паспорту сканера ошибка СКО не должна превышать +/- 3мкм.
Автор:  mggt [ 16 янв 2007 20:18 ]
Заголовок сообщения:  программа DipEdit
Спасибо за ответ. Просмотр группы больших файлов работает. Однако в скачанной версии групповая коррекция изображений по-прежнему не работает. Я открываю несколько снимков, выполняю коррекцию изображения (снимок\коррекция...), запускаю Файл\сохранить все как... Программа честно сохраняет откорректированные файлы. Я заново запускаю DipEdit, открываю сохраненные файлы и вижу, что они не откорректированы.
Автор:  Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 16:21 ]
Заголовок сообщения:  досадные глюки с DipEditom продолжаются....
У меня проблема работы с DipEdit в пакетном режиме, но уже другого рода.
Открываю чтук 10 растров (JPG, привязка *.TAB). Выбираю "Сохранить все как" TIFF JPEG + автоматическое создание пирамиды (или без оного). Вставляю полученные растры как ссылки в DMF - их размер уменьшен раза в 4. Причем уменьшен "пакетно", как будто масштабировали их вместе - они все стык-в-стык как положено.
Если использовать Сохранить как и поодиночке проводить преобразование в TIFF JPEG - подобной проблемы не возникают. Растры вставляются в положенном месте в положенном размере. Могу выслать и TABы, и растры (вот только последние под 10 метров весят каждый)
Связанный вопрос:
Можно ли проводит не ориентирование растра, а переориентирование, т.е. чтобы можно было лишь поправить координаты угловых точек, уже находящиеся в нём?
