Библиотека полезных скриптов http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=2539 |
Страница 12 из 15 |
Автор: | Виталий [ 10 май 2018 12:58 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Виталий писал(а): Подскажите пожалуйста. Как В шаблоне TemplateName.dot добавить обработчик. Спасибо Откройте редактор Visual Basic (в главном меню Word или Ribbon-интерфейсе выбрать Сервис-Макрос-Редактор Visual Basic) В окне редактора выберите свой шаблон, затем в выпадающем списке Document, редактор сгенерирует заготовку обработчика события. Вложение: 2018-05-08 11.40.46.png Спасибо |
Автор: | sirenko_s_a [ 05 июн 2018 15:18 ] | ||
Доброго дня! Можливо хтось знає як зробити експорт картинки з ДІГІ у формат PNG? Подаю 6-зем онлайн, а там зробили вимоги до формату. Раніше користувався скриптом, але тепер він не проходить, хоча в скрипті розширення ставлю PNG. допоможіть.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 05 июн 2018 16:48 ] |
sirenko_s_a писал(а): Доброго дня! Можливо хтось знає як зробити експорт картинки з ДІГІ у формат PNG? Подаю 6-зем онлайн, а там зробили вимоги до формату. Раніше користувався скриптом, але тепер він не проходить, хоча в скрипті розширення ставлю PNG. допоможіть. Є така утиліта BMP2PNG.exe, можна скористатись нею. В наступному прикладі ця утиліта розташована у Digitals\Utils Код: $FN=@Map.ClearFilename $PP=@ProgramPath @Map.SaveToTIF 300 24 $FN.bmp @Run $PP\Utils\bmp2png.exe $FN.bmp @Wait 3000 @Run del $FN.bmp @Wait 3000 @Run del $FN.bmpw @Wait 3000 @Run $FN.png P.S. Можливо додамо до @Map.SaveToTIF підтримку PNG |
Автор: | sirenko_s_a [ 06 июн 2018 09:28 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): P.S. Можливо додамо до @Map.SaveToTIF підтримку PNG ОГРОМЄЗНОЄ Дякую!!!! |
Автор: | Руслан Пархуць [ 25 июл 2018 15:24 ] | ||
Скрипт для отримання даних про полiгон (простий, складний чи збiрний). Для використання скопiюйте бiблiотеку PointInPoly.dsf в папку Library (в папцi Digitals) Код: $Obj=@Map.SelectedObject $Poly=@Map.GetObjectCoordinates $Obj @Text.Text=$Poly @Text.Delete 1-3 $Count=@Text.Count $I=1 $S= %Cycle $Line=@Text.Line[$I] @If ("$Line"="") Then @Goto %Complex $X=@StringPart 2 $Line $Y=@StringPart 3 $Line $Z=@StringPart 4 $Line $XYZ=$X $Y $Z @If $S= Then $S=$XYZ Else $S=$S $XYZ $I=$I+1 @If $I<=$Count Then @Goto %Cycle @Dialog.Message Простий полiгон @Goto %End %Complex $Line=@Text.Line[$I] @If ("$Line"="") Then @Goto %SkipLine $X=@StringPart 2 $Line $Y=@StringPart 3 $Line $Z=@StringPart 4 $Line ; $Param=$X $Y $Z $Poly $Res=%Library.PointInPoly $Param @If $Res=0 Then @Goto %Composite ; %SkipLine $I=$I+1 @If $I<=$Count Then @Goto %Complex @Dialog.Message Складний полiгон @Goto %End %Composite @Dialog.Message Збiрний полiгон ; %End Ф-цiя PointInPoly повертає значення 0-3, положення точки вiдносно полiгону (0-точка за межами полiгону, 1-точка в межах полiгону, 2-координати точок спiвпадають, 3-точка лежить на контурi полiгону). Параметрами ф-цiї є: координати точки (X Y Z) та данi змiнної, отриманої за допомогою ф-цiї @Map.GetObjectCoordinates. Також додав данi функцiї в бiблiотеку GeoGed (для тих, хто користується)
Автор: | sirenko_s_a [ 31 июл 2018 12:31 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): sirenko_s_a писал(а): Доброго дня! Можливо хтось знає як зробити експорт картинки з ДІГІ у формат PNG? Подаю 6-зем онлайн, а там зробили вимоги до формату. Раніше користувався скриптом, але тепер він не проходить, хоча в скрипті розширення ставлю PNG. допоможіть. Є така утиліта BMP2PNG.exe, можна скористатись нею. В наступному прикладі ця утиліта розташована у Digitals\Utils Код: $FN=@Map.ClearFilename $PP=@ProgramPath @Map.SaveToTIF 300 24 $FN.bmp @Run $PP\Utils\bmp2png.exe $FN.bmp @Wait 3000 @Run del $FN.bmp @Wait 3000 @Run del $FN.bmpw @Wait 3000 @Run $FN.png P.S. Можливо додамо до @Map.SaveToTIF підтримку PNG Як прописати, щоб файл PNG зберігало в папці якій міститься файл??? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 31 июл 2018 13:32 ] |
sirenko_s_a писал(а): Dmitry_Zolotar писал(а): P.S. Можливо додамо до @Map.SaveToTIF підтримку PNG Як прописати, щоб файл PNG зберігало в папці якій міститься файл??? $FN=@Map.ClearFilename @Map.SaveToTIF 300 24 $FN.png |
Автор: | Vladimirart08 [ 09 янв 2019 16:26 ] |
подскажите пожалуйста каким образом можно установить в программе по умолчанию, создавался XML-файл а не normal??? |
Автор: | Руслан Пархуць [ 10 янв 2019 12:12 ] |
Vladimirart08 писал(а): подскажите пожалуйста каким образом можно установить в программе по умолчанию, создавался XML-файл а не normal??? Замiнiть файл Normal.dmf в папцi з програмою на XMLNormal.dmf з папки Templates (попереднiй збережiть про всяк випадок). |
Автор: | fendak [ 10 янв 2019 20:18 ] |
Руслан Пархуць писал(а): Замiнiть файл Normal.dmf в папцi з програмою на XMLNormal.dmf з папки Templates (попереднiй збережiть про всяк випадок). А якщо потім треба буде відкрити чи створити ІН4? Не дуже добре міняти ці файли. Тоді програма стає обмеженою по функціоналу. |
Автор: | Vladimirart08 [ 11 янв 2019 13:49 ] |
Возможно ли в диджитале подгружать или создавать свои штриховки, если можна то каким образом??! |
Автор: | fendak [ 11 янв 2019 14:18 ] |
Vladimirart08 писал(а): Возможно ли в диджитале подгружать или создавать свои штриховки, если можна то каким образом??! так, щоб створити свою шриховку, можна використовувати Symbol Manager, який запускається через меню програми Digitals - Карта - Умовні знаки |
Автор: | Vladimirart08 [ 16 янв 2019 12:53 ] |
Подскажите пожалуйста каким образом можна изменить в диджитале, чтобы добавлялись теги с слешем (/) а именно в адресах, так как если прописка город то дают отказ в регистрации пишут валидность електронного документа без проротакола. Или они не знают что этих тегов не надо??? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 17 янв 2019 09:42 ] |
Vladimirart08 писал(а): Подскажите пожалуйста каким образом можна изменить в диджитале, чтобы добавлялись теги с слешем (/) а именно в адресах, так как если прописка город то дают отказ в регистрации пишут валидность електронного документа без проротакола. Или они не знают что этих тегов не надо??? Для того чтобы в XML-файл внести текст, содержащий символы разметки, необходимо этот текст внести в секцию CDATA <Building>13/а</Building> - не валидный XML <Building><![CDATA[13/а]]></Building> - валидный XML Но НКС не воспринимала и такую форму записи, как минимум ранее. Так ли это сейчас? Никто не мешает проверить. |
Автор: | Vladimirart08 [ 22 янв 2019 16:08 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Vladimirart08 писал(а): Подскажите пожалуйста каким образом можна изменить в диджитале, чтобы добавлялись теги с слешем (/) а именно в адресах, так как если прописка город то дают отказ в регистрации пишут валидность електронного документа без проротакола. Или они не знают что этих тегов не надо??? Для того чтобы в XML-файл внести текст, содержащий символы разметки, необходимо этот текст внести в секцию CDATA <Building>13/а</Building> - не валидный XML <Building><![CDATA[13/а]]></Building> - валидный XML Но НКС не воспринимала и такую форму записи, как минимум ранее. Так ли это сейчас? Никто не мешает проверить. Мається на увазі Такий Вигляд, можливо таким чином зробити <Country>804</Country> <Region/> <District/> <Settlement>Київ</Settlement> <Street>проспект Іванова</Street> <Building>18</Building> <BuildingUnit>225</BuildingUnit> ДЯКУЮ. |
Страница 12 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
