FAQ для начинающих пользователей (основы) http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=8 |
Страница 3 из 57 |
Автор: | Guevara [ 27 мар 2008 09:48 ] |
а как решить проблему с дублированием параметров? я обновлял старые версии Диджитала может это из-зи старого файла in4Normal? и еще один вопрос можна ли сделать так, чтобы ненада было при создании обменного файла копировать и вставлять в in4Normal? где отрдактировать файлик чтобы при откритии чистый лист работал как in4Normal? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 27 мар 2008 10:07 ] |
При выполнении Файл-Создать (или просто нажатии на кнопку Создать) Дигитал неявно в качестве шаблона использует файл normal.dmf, который находится в папке с програмой (как правило, Digitals, Delta32). Этот же шаблон используется при открытии файлов ин4, объекты из которого заносятся на слои согласно кодов прописаных в Сервис-Настройка-Чтение-раздел ИН4. Таким образом, необходимо сохранить ваш привычный шаблон в папку с программой под именем normal.dmf, или отредактировать сущестующий. Шаблон normal включенный в поставку имеет все слои, предусмотреные формой 6-зем, и необходимый набор для формирования участков, кварталов. Также позволяет работать с паевкой. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 27 мар 2008 11:01 ] | ||
Скачивайте прикрепленный к сообщению файл шаблона, либо же полную инсталляцию Digitals со всем шаблонами, идущими в поставке, по ссылке http://www.geosystema.net/digitals-setup.exe.
Автор: | Bondarets Alexander [ 16 апр 2008 16:54 ] |
Цитата: Подскажите, по какой причине может некорректно срабатывать горячие клавиши "I, P, L" Происходит или захват другой точки, или вместо пересечения линий точка сбора садиться на линии, или вообще точка собираться не хочит ? Обычно причина плохой работы захвата в неправильных высотах точек карты. Если вы обрабатываете горизонтальную съемку, назначьте всем объектам нулевое значение Z. Проконтролировать высоты точек можно в Вид>Трехмерный. |
Автор: | Анатольевич [ 16 апр 2008 20:43 ] |
Распечатал частично векторизированный растр. Растр и векторные слои не совпадают-немного развернуты относительно друг друга. Как это исправить? (чтобы распечатанное выглядело как на мониторе при сборе) |
Автор: | pola [ 16 апр 2008 21:15 ] |
ортотрансформируйте растр перед печатью |
Автор: | shuka [ 17 апр 2008 16:06 ] |
Подскажите как сделать чтоб все dmf и dmt файлы работали только с моим ключом, на других компах и с другими ключами у людей ниче не получалось, но с моим ключом окно проверки пароля чтоб не появлялось. Возможно ли такое в принципе ? |
Автор: | Анатольевич [ 18 апр 2008 23:58 ] |
pola писал(а): ортотрансформируйте растр перед печатью Знаю, что надо. Но вот как это сделать..?? (Так сказать, привет писателю "помощи".) А вообще-то помогите с "Помощью" разобраться |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 19 апр 2008 08:10 ] |
Описание трансформации давно есть на форуме. Равно как и объяснение причины. Речь идет о сшивке "мозаики", но будет работать и для одного растра. viewtopic.php?p=90#90 |
Автор: | Bondarets Alexander [ 21 апр 2008 08:13 ] |
Цитата: Знаю, что надо. Но вот как это сделать..?? (Так сказать, привет писателю "помощи".) А вообще-то помогите с "Помощью" разобраться Задавайте свои вопросы сюда ICQ 356574293. Не стесняйтесь. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 22 май 2008 18:46 ] |
Как в Digitals можна построить земельный участок, если известны длины линий и дирекционные углы? Переключите правую панель на закладку Сбор. Зарегистрируйте на карте первую точку, затем нажмите сочетание клавиш <Ctrl><D> и введите длину и дирекционный угол (длину градусы минуты секунды разделяйте пробелами) и нажмите <Enter>. Затем снова нажмите <Ctrl><D> и так до построения всех линий. В конце, завершите сбор объекта нажав <F5>. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 23 май 2008 08:26 ] |
Sergey Oleynik писал(а): Как в Digitals можна построить земельный участок? Предлагаю также ввести сочетание клавиш для построения по известным абсолютным координатам и/или приращениям. Поскольку <Ctrl><P> занято под привязку, пусть это будет, скажем, <Ctrl><T> (точка ). В режиме сбора при нажатии будет вызываться диалог для ввода координат, в случае, если ввод сопроводить знаками + или -, то воспринимать как приращения. Не поверите, но для начинающих (и не только) это крайне полезная функция, с вопросом "как ввести по координатам?" стыкаюсь чуть ли не в первую очередь. Способ набивки через "Свойства" у новичков почему то вызывает трудности. |
Автор: | Kreol2009 [ 29 май 2008 13:38 ] |
Вопрос Почему когда я открываю ИН4 то в окне информации пропадают параметры? Вот я открыл файл и добавил ПИБ теперь я закрываю файл. Открываю опять и пункт ПИБ опять исчез не могу понять почему |
Автор: | Dkrav [ 29 май 2008 13:51 ] |
Проверь шаблон для открытия ИН4. |
Автор: | Dkrav [ 29 май 2008 14:04 ] |
Kreol2009 писал(а): Dkrav писал(а): Проверь шаблон для открытия ИН4. а можно точнее? куда залезть и что посмотреть??? Открой файл "Digitals\normal.dmf" и в нем отредактируй всё как должно быть. |
Страница 3 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
