Пересчет в УСК2000
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2801
Страница 6 из 10
Автор:  Sergey Oleynik [ 27 янв 2017 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересчет в УСК2000
Marina писал(а):
[MSK-53]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=0
CentralMeridian=33.8333
ZoneSize=3
AddZone=0
Helmert=H2000
Polynom=1
Буду вдячна за відповідь.
Связуючі точки і Polynom1 треба викинути
[MSK-53]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=0
ZoneSize=3
AddZone=0
Helmert=H2000
Але зараз створювати вручну нічого вже не потрібно. Поновіть Digitals.
Автор:  Sergey Oleynik [ 27 янв 2017 11:17 ]
kravazem писал(а):
Vlad писал(а):
[MSK-59]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=0
ZoneSize=3
AddZone=0
Helmert=H2000
В долях градусів
CentralMeridian=34.5
В останніх версіях можно вказувати осьовий і в градусах (34°30') також. Бо деякі з них, наприклад, 31°50 потребують забагато цифр у десятичному вигляді.
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 11:53 ]
:| При пересчете границы сельского совета с СК-63 через реестры в УСК-2000 площадь с 3009,0627 становится 3009,4115 ... Беда. .. и шо делать? Попробуй голове это объяснить. И это все в одной зоне УСК-2000 (5)
VK.dmf [26.24 Кб]
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 13:02 ]
Что никому не интересно? Попробуйте в диджитале перевести СК-63 в ск-42 большую площадь. Такая же фигня. Площадя отличаются.
Если перевести СК-63 в УСК-2000 по калькулятору тот же пример - площадь получается 3009,4200
Автор:  Григорій [ 27 янв 2017 13:51 ]
Чи можна "офіційно" перераховувати координати земельних ділянок в Digitals без ДЗК?
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 13:59 ]
А що ні?
Автор:  Григорій [ 27 янв 2017 14:06 ]
Офіційно права на перерахунок координат передані ДЗК. Але вони говорять що в них на даний момент немає ані програми ані навчених кадрів.
Експертам уже зараз потрібні нові координати (УСК-200) а НКС працює з старими (СК63).
Проект порубає або експерт або реєстратор.
Як результат можуть забрати сертифікат.
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 15:12 ]
Я не про те. Офіційно Діджитал заявив про перерахунок координат з ск-63 в УСК-2000. Лейка теж заявила про перерахунок. Нехай собі перераховують. Я про інше ... Як би не перераховувати ск-63 в УСК-2000, результат один і той самий-площі не збігаються. Площина і еліпсоіда це різне. ДЗК розуміє, що це маячня, і що площадя гулятимуть. З цього офіційно не переводять - будуть крайніми. Реєстратор, Мін'юст не пропустять різницю площ. От біда.
Автор:  Григорій [ 27 янв 2017 15:35 ]
Якщо Ми, або Ви раніше поміряли земельну ділянку і здали її в НКС в СК 63, а пізніше будемо здавати сусідню ЗД в УКС-200 то сумістити її з тією яка буде перерахована в НКС не зможемо.
Кожна програма буде перераховувати по своєму. А реєстратори вимагають суміщеня точка в точку. Всі бази які напрацьовувались десятиліттями автоматично стануть невірними. А свої ж раніше здані ділянки ми будемо купувати в НКС з перерахованими координатами.
Автор:  MWW [ 27 янв 2017 17:03 ]
А вы после пересчета в УСК сделайте опору (три-четыре точки крайние) в СК63 и в УСК2000. И потом через систему координат - внести исходную (СК63) и новую проекцию (УСК2000) эти опорные, поставьте галочку "без масштабирования". Площадь не будет отличаться, а координаты в см конечно будут, но это ж межи населенного... Хотя конечно нужно к старым участкам пристыковываться... да.... задача
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 17:07 ]
Григорій, тут два варіанти, перший ск-63, + плата ДЗК за перерахунок, другий - стара база в архів а УСК-2000 на на виході. Нам і те і інше на руку.
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 17:09 ]
В Диджитале опорные точки? это как?
На сколько я,как геодезист,понимаю, надо выйти на местность и снять хотя бы 20-30 точек по периметру. в УСК 2000. тогда да опора обеспечена. Но площадь поменяется. Поверьте эксперемент уже проведен. Точность как в диджитале приблизительно. на 3000 га 40 соток + к площади.
Автор:  MWW [ 27 янв 2017 17:21 ]
Вот так:
2017-01-27_171958.jpg [ 48.73 Кб | Просмотров: 62125 ]
Автор:  zahidzem [ 27 янв 2017 17:23 ]
Согласен. Но на плоскости. УСК 2000 не плоскость.
Автор:  MWW [ 27 янв 2017 17:31 ]
Это у Вас.А у нас на 3000 га - (минус) от площади на 8 соток. А допустим на 18 000 га - минус 2.2 га!
Я так понимаю, у нас из-за степей и жары, ветром здувает и усыхает (помните как верхняя корка земли - засыхает, трескаеться и сворачиваеться в обратную сторону, а у вас наоборот из-за дождей разбухает)...
Страница 6 из 10 Часовой пояс: UTC + 2 часа
