Текущее время: 28 мар 2024 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:58
11 сен 2012 09:11
Виталий писал(а):
Подскажите пожалуйста. Как В шаблоне TemplateName.dot добавить обработчик. Спасибо
Откройте редактор Visual Basic (в главном меню Word или Ribbon-интерфейсе выбрать Сервис-Макрос-Редактор Visual Basic)
В окне редактора выберите свой шаблон, затем в выпадающем списке Document, редактор сгенерирует заготовку обработчика события.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 15:18
04 май 2011 13:47
Доброго дня! Можливо хтось знає як зробити експорт картинки з ДІГІ у формат PNG? Подаю 6-зем онлайн, а там зробили вимоги до формату. Раніше користувався скриптом, але тепер він не проходить, хоча в скрипті розширення ставлю PNG. допоможіть.
6-зем-Схема_Проект.dmt [107.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 16:48
Є така утиліта BMP2PNG.exe, можна скористатись нею. В наступному прикладі ця утиліта розташована у Digitals\Utils
$FN=@Map.ClearFilename
$PP=@ProgramPath
@Wait 3000
@Wait 3000
@Run del $FN.bmpw
@Wait 3000
P.S. Можливо додамо до @Map.SaveToTIF підтримку PNG
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 09:28
04 май 2011 13:47
ОГРОМЄЗНОЄ Дякую!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:24
Скрипт для отримання даних про полiгон (простий, складний чи збiрний). Для використання скопiюйте бiблiотеку PointInPoly.dsf в папку Library (в папцi Digitals)
$Obj=@Map.SelectedObject
@Text.Text=$Poly
@Text.Delete 1-3
$Count=@Text.Count
$I=1
$S=
%Cycle
$Line=@Text.Line[$I]
@If ("$Line"="") Then @Goto %Complex
$X=@StringPart 2 $Line
$Y=@StringPart 3 $Line
$Z=@StringPart 4 $Line
$XYZ=$X $Y $Z
@If $S= Then $S=$XYZ Else $S=$S $XYZ
@If $I<=$Count Then @Goto %Cycle
@Dialog.Message Простий полiгон
@Goto %End
%Complex
@If ("$Line"="") Then @Goto %SkipLine
$Param=$X $Y $Z $Poly
$Res=%Library.PointInPoly $Param
@If $Res=0 Then @Goto %Composite
%SkipLine
@If $I<=$Count Then @Goto %Complex
@Dialog.Message Складний полiгон
@Goto %End
%Composite
@Dialog.Message Збiрний полiгон
%End
Ф-цiя PointInPoly повертає значення 0-3, положення точки вiдносно полiгону (0-точка за межами полiгону, 1-точка в межах полiгону, 2-координати точок спiвпадають, 3-точка лежить на контурi полiгону).
Параметрами ф-цiї є: координати точки (X Y Z) та данi змiнної, отриманої за допомогою ф-цiї @Map.GetObjectCoordinates.
Також додав данi функцiї в бiблiотеку GeoGed (для тих, хто користується)
Комментарий к файлу: Виправлено визначення положення точки, що лежить на осi Y
PointInPoly.zip [1.17 Кб]
Последний раз редактировалось Руслан Пархуць 05 авг 2018 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 12:31
04 май 2011 13:47
$PP=@ProgramPath
@Wait 3000
@Wait 3000
@Run del $FN.bmpw
@Wait 3000
Як прописати, щоб файл PNG зберігало в папці якій міститься файл???
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 13:32
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:26
16 фев 2017 21:10
подскажите пожалуйста каким образом можно установить в программе по умолчанию, создавался XML-файл а не normal???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 12:12
Замiнiть файл Normal.dmf в папцi з програмою на XMLNormal.dmf з папки Templates (попереднiй збережiть про всяк випадок).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 20:18
А якщо потім треба буде відкрити чи створити ІН4?
Не дуже добре міняти ці файли. Тоді програма стає обмеженою по функціоналу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 13:49
16 фев 2017 21:10
Возможно ли в диджитале подгружать или создавать свои штриховки, если можна то каким образом??!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 14:18
так, щоб створити свою шриховку, можна використовувати Symbol Manager, який запускається через меню програми Digitals - Карта - Умовні знаки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 12:53
16 фев 2017 21:10
Подскажите пожалуйста каким образом можна изменить в диджитале, чтобы добавлялись теги с слешем (/) а именно в адресах, так как если прописка город то дают отказ в регистрации пишут валидность електронного документа без проротакола. Или они не знают что этих тегов не надо???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 09:42
Для того чтобы в XML-файл внести текст, содержащий символы разметки, необходимо этот текст внести в секцию CDATA
<Building>13/а</Building> - не валидный XML
<Building><![CDATA[13/а]]></Building> - валидный XML
Но НКС не воспринимала и такую форму записи, как минимум ранее. Так ли это сейчас? Никто не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 16:08
16 фев 2017 21:10
Мається на увазі
Такий Вигляд, можливо таким чином зробити
<Country>804</Country>
<Region/>
<District/>
<Settlement>Київ</Settlement>
<Street>проспект Іванова</Street>
<Building>18</Building>
<BuildingUnit>225</BuildingUnit>
ДЯКУЮ.
