Установка программного обеспечения регистрации http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2020 |
Страница 3 из 19 |
Автор: | Sergey Oleynik [ 05 янв 2011 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скажите пожалуйста |
Stas писал(а): Здраствуйте! С Новым годом! Скажите пожалуйста: Да. На самом деле это один и тот же пароль, который нужно задать (придумать) при установке PostgrеSQL, потом его же указать для подключения через pgAdmin, а затем снова его в настройках подключения ODBC-драйвера (на всех клиентских компьютерах). Никаких особых требований к нему нет, поскольку из Интернета, извне вашей сети, сервер все равно виден не будет. Если конечно вы не сделаете этого специально, пробросив/открыв его порт в своем маршрутизаторе.1) При установке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль какие к нему требования?) 2) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать пароль (каким должен быть этот пароль таким же как и при установке или каким-то другим если другим то каким?) Только не используйте в пароле символы кириллицы - с этим могут быть проблемы. Stas писал(а): 3) При настройке СУБД PostgrеSQL нужно указать IP адрес (чей это адрес компютера на который мы ставим СУБД PostgrеSQL или какой-то другой?) Если вы имеете в виду значение 192.168.0.1/24, которое задается в обучающем ролике в pg_hba.conf, то это не один IP-адрес, а адресное пространство всей вашей локальной сети в формате CIDR. При этом играют роль только три старшие цифры, которые должны соответствовать вашей внутренней адресации. Часто это бывает 192.168.1.1/24, а не 192.168.0.1/24. В крайнем случае можно разрешить доступ всем, введя маску 0.0.0.0/0. А еще лучше просто запустите на сервере нашу настроечную программу, которая сделает это автоматически.Stas писал(а): 3) При настройке ODBC-СУБД нужно указать имя пользователя (каким оно должно быть?) Имя должно быть как в видеоинструкции - postgres
Автор: | Stas [ 06 янв 2011 09:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Восстановление | ||
Здравствуйте! Подскажите что делать если Windows взлетел и возможности входа в ОС нету, как тогда восстановить данные базы? Я задаю этот вопрос потому что все программы стоят на диске С, или возможно базу нужно устанавлевать на другой диск не тот где стоит Windows? И еще вопрос: у меня возникла проблема при подключении другого компютера в настройках ODBC-СУБД при нажатии на кнопку -test- такого плана:
Автор: | Sergey Oleynik [ 06 янв 2011 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление |
Stas писал(а): Здравствуйте! Подскажите что делать если Windows взлетел и возможности входа в ОС нету, как тогда восстановить данные базы? Я задаю этот вопрос потому что все программы стоят на диске С, или возможно базу нужно устанавлевать на другой диск не тот где стоит Windows? Лучше всего запускать на сервере регулярное создание резервной копии базы и копирование ее на другой компьютера. Например каждый день при загрузке компьютера или через планировщику задач Windows. Тогда, в случае чего, на втором компьютере будет backup базы.Для этого в поставке сервера имеется утилита командной строки pg_dump.exe (папка C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin) Вот пример готового bat-файла с описанием (правда на английском). http://wiki.postgresql.org/wiki/Automat ... on_Windows Постараемся с ним разобраться и создать готовое решение. Stas писал(а): И еще вопрос: Возможно у вас не прописаны разрешения для доступа к серверу с других компьютеров сети.у меня возникла проблема при подключении другого компютера в настройках ODBC-СУБД при нажатии на кнопку -test- такого плана: Сделать это можно, запустив на сервере программу автоматической настройки PostgreSQL. Если не помогает, то возможно виноват брандмауер (firewall) на компьютере сервера, блокирующий входящие соединения. Попробуйте его отключить или разрешить в нем входящие соединения на порт 5432. Если ничего не выйдет - обращайтесь к нам за дистанционной техподдержкой. |
Автор: | Stas [ 06 янв 2011 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка программного обеспечения регистрации |
Может дело у IP у меня на одном компютере 192.168.1.2 а на другом 192.168.1.3 |
Автор: | Sergey Oleynik [ 06 янв 2011 14:53 ] |
Stas писал(а): Может дело у IP у меня на одном компютере 192.168.1.2 а на другом 192.168.1.3 Адреса и должны быть разные. А подсеть (три старшие цифры) у вас одна одна. Это нормально. Вы запускали на сервере программу PGS чтобы разрешить доступ к нему из вашей сети? |
Автор: | Stas [ 06 янв 2011 15:06 ] |
Да спасибо все нормально вся проблема заключалась в том что личный брандмауер на антивире был включен, я его отключил и все ОК! |
Автор: | Bondarets Alexander [ 10 янв 2011 21:49 ] |
А попробуйте вместо сетевого имени компьютера (Yurik) указать его IP адрес. В сообщении об ошибке указан адрес в формате IPv6. Посмотреть IP можно в консоли, команда ipconfig |
Автор: | zw.oreh [ 11 янв 2011 06:35 ] |
Bondarets Alexander писал(а): А попробуйте вместо сетевого имени компьютера (Yurik) указать его IP адрес. В сообщении об ошибке указан адрес в формате IPv6. Посмотреть IP можно в консоли, команда ipconfig Да Вы правы прописал айпишник и все теперь нормально Спасибо Вам огромное ! |
Автор: | netisha [ 12 янв 2011 22:06 ] |
Народ хто шо чув хто шо знає по поводу того коли в управління передадуть ІКК з Києва і чи будуть передавати?І коли ДЗК передасть базу in4!Да є таке побажання щоб виклали інструкцію по створенню і заповненню XML! P.S.:А взагалі дякую,приємна команда у Вас! |
Автор: | Sergey Oleynik [ 17 янв 2011 15:16 ] |
Обновлен модуль Регистратор и основной пакет Digitals. Необходимо повторить шаги 3 и 5. |
Автор: | zw.oreh [ 17 янв 2011 16:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Установка программного обеспечения регистрации | ||
После проделанных шагов 3 и 5 и запуска модуля регистратора вот такая картина. Какой выход
Автор: | Bondarets Alexander [ 17 янв 2011 16:47 ] |
Если вы не заполняли базу, просто удалите ее и создайте повторно. Все это выполняется в pgAdmin3. |
Автор: | netisha [ 17 янв 2011 18:55 ] |
Ну то як шось вийде з тим роліком чи ні? |
Автор: | Оксана Бушуева [ 18 янв 2011 08:42 ] |
Silver писал(а): АНАЛОГИЧНО! Что делать? VladimirNV писал(а): в мене теж таке було. Ще раз зайшов в pgAdminIII і виконав повторно настройку для конфігурацію сервера для створеної бази !!!и так не помогает. |
Страница 3 из 19 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
