Установка программного обеспечения регистрации
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2020
Страница 17 из 19
Автор:  DjeckyWinces [ 15 дек 2012 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка программного обеспечения регистрации
У меня при "записи готового плана в базу данных (на SQL-сервер)", выдаёт сообщение Field 'symbolid' cannot be modified. (изображение №1), а далее, после закрытия Digitals, выдаёт ошибку (изображение №2) подскажите, что делать и как правильно настроить это чудо?
Дополнительная информация:
Имя ОС: Microsoft Windows 7 (x64) Домашняя расширенная
Версия: 6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601
Установленная оперативная память (RAM): 4,00 ГБ
Размер файла подкачки: 3,92 ГБ
Установлен файрвол: McAfee Personal Firewall v12.6 (открыт локальный порт TCP/IP:5432)
Комментарий к файлу: (изображение №1)
.png
.png [ 14.97 Кб | Просмотров: 15643 ]
Комментарий к файлу: (изображение №2)
1.png [ 16.42 Кб | Просмотров: 15643 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 17 дек 2012 08:47 ]
DjeckyWinces писал(а):
Здравствуйте, у меня такая проблема, значит при "создании ИКК из shp-файла ArcGIS", на этапе, когда карта границ кварталов уже открыта и я жму на кнопку "ІКК" в панели "скрипт преобразования в XML", то выводится сообщение об ошибке скрипта (изображение внизу), что оно означает и как это повлияет на работу программы вдальнейшем?
PS: Просто меня волнует вопрос, что если я не буду прописывать в параметрах карты, напротив значений КОАТУУ, Зона и Квартал, значения DS, SD, BC (в итоге получается DS КОАТУУ, SD Зона и BC Квартал)? Просто у меня тогда, после переконвертирования shp-файла в xml, теряется много значений, таких, как Number, Район, Совет, ID, Нас_пункт, PERIMETER, HECTARES, AREA, CAD_N, SHAPE_LENG, SHAPE_AREA, CAD_N_Z, QUESTION! А так, если ничего не менять, то скрипт, после выдачи сего сообщения, "молча" добавляет нужные параметры формата xml, не затрагивая предыдущие параметры shp-файла. Но будит ли программа воспринимать такое, я имею в виду, правильно вести учет кадастровых номеров и т.д. используя Регистратор 1.5?
Для Регистратора необходимо наличие объектов слоя "IKK: Кадастровий квартал" и корректно заполненных параметров ID7000300, ID7000301, ID7000401 в этих объектах, а также корректно заполненных параметров ID7000513 в объектах "XML: Земельна ділянка" на все уже выданные кадастровые номера.
Автор:  DjeckyWinces [ 21 дек 2012 00:15 ]
Какие версии PostgreSQL и ODBC-Driver нужно устанавливать, на Win7 (x64)? Пробовал те версии, что указанны в инструкции (на первой странице темы) - они не подходят, выдаёт ошибки, смотрите выше, надеюсь на скорый ответ, заранее спасибо.
Автор:  Bondarets Alexander [ 26 дек 2012 14:18 ]
Мы нашли причину ошибки и устранили ее. Обновите Ged.exe.
Автор:  DjeckyWinces [ 26 дек 2012 21:26 ]
Спасибо, теперь можно продвигаться дальше!
Автор:  DjeckyWinces [ 26 дек 2012 23:48 ]
При попытке сохранить на SQL-сервер готовую XML-IKK, либо вообще любой XML-файл (включая пустой шаблон XMLNormal), выдаёт ошибку (рис. 1), после закрытия программы выдаёт новую ошибку (рис. 2). Эти ошибки распространяются исключительно для XML, который так нужен для Регистратора 1.5. Пробовал "кидать на сервер" изначальный IKK (shp-файл ArcGIS) - всё бросается и считывается, проблем нету, значит связь с сервом есть! Посмотрите пожалуйста, что можно сделать, для XML!
всё та-же Win7(x64) SP1;
PostgreSQL v9.2.2-1;
psqlodbc_09_01_0200
Digitals XE, build 26.12.2012
Комментарий к файлу: рис. 1
1.png [ 20.34 Кб | Просмотров: 15590 ]
Комментарий к файлу: рис. 2
2.png [ 16.9 Кб | Просмотров: 15590 ]
Автор:  Bondarets Alexander [ 27 дек 2012 12:25 ]
В XMLNormal.dmf имеется параметр
7000510 Цільове призначення (використання) земельної ділянки
у которого задан список значений длиной больше чем 8190 символов. А это как раз ограничение по умолчанию для полей типа TEXT в PostgreSQL. Задается это ограничение в настройках источников данных ODBC, для источника PostgreSQL35W(имя по умолчанию), надо открыть настройки и кликнуть по кнопке Datasource. (Подробнее здесь viewtopic.php?p=9204#9204). В это окне найти поле, обведенное на картинке красным и увеличить максимальную длину поля, например, до 20000.
Ошибка, кстати, возникает и в старой версии Digitals.
Комментарий к файлу: Настройки DSN
PostgreSettings.jpg [ 80.63 Кб | Просмотров: 15580 ]
Автор:  DjeckyWinces [ 27 дек 2012 21:55 ]
Всё работает, благодарен за оперативность ответа! :D
Автор:  DjeckyWinces [ 08 янв 2013 10:08 ]
Открываю SQL ІКК, затем открываю обменный файл XML, жму "Принять XML", выскакивает сообщение "Добавить участок", жму "ОК" и выдаёт ошибку (рис. 1), подскажите, что делать?
Комментарий к файлу: Рис. 1
.PNG
.PNG [ 36.39 Кб | Просмотров: 15449 ]
Автор:  Bondarets Alexander [ 08 янв 2013 13:58 ]
Вышлите нам отчет из отладочной версии программы viewtopic.php?f=1&t=2737
Автор:  DjeckyWinces [ 10 янв 2013 09:54 ]
Выслал вам на почту.
Автор:  DjeckyWinces [ 14 янв 2013 13:40 ]
Далее со страницы форума Digitals XE (отладочная версия) http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2737&start=45
Теперь, после нажатия кнопки "Принять XML" участок добавляется на карту и после запроса на использование старого кадастрового номера жму "ОК", далее участок "молча", убирается с карты и больше ничего не происходит. Закрыл программу, выкинуло ошибку, отчет об ошибке прикрепил внизу.
Пересохранил ІКК в базе и всё заработало, спасибо.
Нашёл причину, которая участок XML убирала с карты (уже с обновлённой версией программы). Дело в том, что я, помимо наличия стандартного параметра 70023 (ІКК: Растрові зображення), создал слои - 7026 (Растр 1:10000 Проекти роздержавлення КСП), 7024 (Растр 1:2000 Ортофотоплани), 7027 (Растр 1:5000 Ортофотоплани), 7028 (Растр 1:10000 Ортофотоплани), 7025 (Растр 1:10000 Топографічні карти), в эти слои закинул растровые изображения, выставил диапазоны видимости для каждого слоя, затем уже сформировавшуюся ІКК отправил на сервер, после чего участок не бросается :( , но если всё сделать по инструкции (без подгрузки "левых слоёв"), то всё нормально, как быть, что делать если мне нужно, чтоб на серверной ІКК была воможность подгрузки "левых слоёв"?
Автор:  DjeckyWinces [ 15 янв 2013 11:39 ]
Всё решилось, нужно было включить слои 7004 (XML: Кадастровий квартал), 7009 (XML: Угіддя), 7005 (XML: Земельна ділянка), по умолчанию эти слои выключены, просьба упомянуть об этом в инструкции по созданию XML IKK, может кто-нибудь тоже столкнётся с такой проблемой.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 15 янв 2013 14:28 ]
По умолчанию они включены.
Автор:  DjeckyWinces [ 17 янв 2013 14:16 ]
По умолчанию они включены в обычной (локальной) карте, а в SQL-базе, при транспортировке, они автоматически выключаются, это из-за первоначального отсутствия объектов (данных) в приведённых выше слоях, т.к. карта полностью состоит из IN4 и не содержит изначально наличия объектов в параметрах 7004, 7009, 7005 ну в общем в серверной карте, такие слои пришлось включать вручную.
Страница 17 из 19 Часовой пояс: UTC + 2 часа
