Текущее время: 23 апр 2024 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:38
05 янв 2011 15:26
В мене Windows 7 64bit
Встановлення postgesql,що тут вибирати?
та після встановлення odbc драйвера ->
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:27
Вы установили 32-битный ODBC драйвер. В 64-битной системе администратор источников данных, доступный из Панель управления>Администрирование>Источники данных ODBC отображает только 64-битные драйвера.
Для запуска 32-битного апплета вставьте в окно Пуск>Выполнить строку
%SystemRoot%\syswow64\odbcad32.exe
А выбор Locale при установке оставляйте по умолчанию (Default). Эта настройка играет роль только при использовании ANSI кодировок, мы используем юникод.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:50
При внесении в базу даних XML файлов (с наличием ограничений) произошло зависание програми,
после чего при соединении з SQL базой даних - база оказалась пустой.
Произвели через админа SQL востановление. Базу востановило.
После востановления бази ,
реестратор (вводим пароля - ОК) виводит такое сообщение.
Проблема оказалась в нарушении счетчиков БД. Для исправления таких проблем в будущем используйте SQL скрипт, во вложении. Скрипт подходит только для последней версии БД (1.5). Для исполнения скрипта откройте pgAdmin3, выберите свою базу нажмите кнопку Выполнить SQL запрос на панели инструментов и вставьте текст скрипта через буфер обмена.
RepairSequences1.5.txt [1.7 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 07:42
07 июл 2011 07:35
Недавно тоже боролся с проблемой "Problem running post-install step. Installation may not complete.....", которая возникала при конце установки сервера на Win7 x64. Я замучил уже поддержку Digitals, мы перепробовали всевозможные варианты (ставили общий доступ папке, назначали владельцем, куча раз устанавливали всё заново). И вот было найдено решение в интернете. Итак, поэтапно.
1. Нужно удалить установленную базу. Сначала включаем unistall.exe из папки postgresql
2. Запускаем командую строку, пишем net user postgres /delete
3. Перезагружаем компьютер
4. Удаляем папку postgresql
5. Создаём ВРУЧНУЮ пользователя postgre с правами администраторами и паролем, через Мой компьютер - управление...
6. Выходим из системы, заходим в роли пользователя postgre
7. Устанавливаем программу! Вуаля! Ошибки нету! И сервер уже запущен!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 13:09
10 фев 2011 13:02
добрий день, підкажіть як ще можна поставити PostgreSQL, настроїть драйвер і т.д. на 64-розрядній віндовс 7.
Перечитав і перепробував все що знайшов на форумі, а саме:
ім"я користувача латинськими буквами,
має права адміністратора
ім"я Учетной записи - postgre
а показує все одно
12121.jpg [294.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:51
а показує все одно
Якщо нічого не виходить, то скористуйтеся дистанційною техпідтримкою.
(інструкція як це зробити приведена у кінці першого повідомлення цієї гілки)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:31
10 фев 2011 13:02
а показує все одно
дуже інформаційно, раз позвонив - ніхто не бере, другий - ніхто нічого не знає, перезвоніть колись, колись позвонив - знову бла-бла-бла, а діла нема!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:44
Прочитайте ще раз перший пост цієї гілки форума - там все детально розписано.
Зверніть особливу увагу на наступне:
Если вы устанавливаете ODBC-драйвер на 64-разрядную версию Windows, то, для для настройки параметров драйвера, вместо Панель управления|Администрирование|Источники данных ODBC, необходимо запустить из меню Пуск|Выполнить командную строку
%SystemRoot%\syswow64\odbcad32.exe.
Це єдина відмінність процесу встановлення ПЗ на 64-бітних ОС.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:51
Таке враження, що ви перебуваєте у минулому столітті :)
Ми вказали у своїх реквізитах три номери ICQ та один Скайп.
Вам треба було лише скинути на якийсь з них коротке повідомлення, що ви потребуєте дистанційної підтримки для встановлення ODBC-драйвера на Win64.
І, дочекавшись відповіді, запустити TeamViewer.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 07:22
10 фев 2011 13:02
Ви б краще від слів перейшли до діла,
а то виходить у Вашого клієнта виникла проблема, а ви її не вирішуєте а обговорюєте - з якої сторони корові краще пришити п"ЯТУ НОГУ - відповідь: А вона їй нада.
А те що я на п"ятий раз дозвонився і виклав суть проблеми - це не є повідомлення
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 08:23
07 июл 2011 07:35
Когда будет обновление в связи с изменениями в законодательстве? А то нам пришло вот такое:
5. Щодо програмного забезпечення:
- Діджітал не готовий до впровадження змін у ПКМ (не встигли змінить свій програмний продукт), що унеможливлює в повному обсязі виконувать вимоги ПКМ 1021.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:26
Обновление подготавливается, возможно успеем подготовить к опубликованию этой ПКМ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:51
07 июл 2011 07:35
Я понимаю, что не в тему, но будет ли возможность распечатывать витяг с поземельной книги и заявки на неё? Было бы очень удобно иметь такие шаблоны в регистраторе.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 07:05
19 янв 2011 08:10
Извините, но надо помощь: Например, в сети 2 компа, то какие программы должны быть установлены на каждом компе, чтобы можно было потом работать - ключ сетевой на 2 компа.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 07:20
07 июл 2011 07:35
на диске с диджиталом драйвера ведь есть. Надо их установить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
