Текущее время: 26 апр 2024 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:55
29 дек 2010 19:45
fair_18
Спасибо. Записал наглядное видео. Может пригодится кому.
XMLNormal.exe [282.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:21
29 дек 2010 19:45
Прохання, якщо можливо, додати в налаштуваннях можливість внесення переліку землевпорядних організацій, щоб кожен раз не вносити відомості при роздрукуванні заяви на кад. номер. Так як в більшості випадків звертаються саме вони, а не громадянин. І ще, акцентуйте увагу на роздрукуванні витягу з поземельної книги.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:27
29 дек 2010 19:45
Вопрос к разработчикам. Следующая ситуация, есть два участка которые располагаются рядом, у них разные кад.номера, теперь их объединяют в один и нужно присвоить новый кад.номер. Как я понимаю будет выдавать что пересечение с участками. Подскажите как поступать? Удалить с ИКК старые файлы? Не нарушиться тогда порядок нумерации? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:47
27 дек 2010 08:15
Да, старые файлы можно удалить. Если внесен "уникальный номер участка в границах квартала" в описании данного кадастрового квартала - то порядок нумерации не собьется. Уже так пробовала. С заменами при накладках - аналогично. А что, пробовать страшно?? :D
Меня больше бесит то, что "участок не лежит внутри квартала" (или как-то так). :evil: Приходится добавлять вручную - копированием. :evil:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 09:03
Проблема в том, что в обменном файле нет информации об участке(ах), из какого(их) создан данный участок. Тег PreviousCadastralNumbers "напрашивается" в случаях деления/объединения участков. Этот тег пригодился бы нам и для поземельной книги - в Поз.Книге на титульной странице есть графа "Попередній кадастровий номер". К сожалению такой тег не предусмотрен наказом 573.
P.S. В отличии от украинского XML в формате российского обменного файла предусмотрен такой тег.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:23
29 дек 2010 19:45
Спасибо так и думал.
Нет, не страшно, просто будут файлы попробую :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:15
13 мар 2011 20:07
Раніше в in4 було видно всю інформацію і можна провести пошук чи виборку землеьних ділянок по всіх дескрипторах, а тепер щоб знайти земельну ділянку в базі, можна тільки по кадастровому номеру :(, що є великим недостатком в xml (було б непогано виправити цей недостаток)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:51
29 дек 2010 19:45
При додаванні XML файлу в тілі якого є слово з апострофом (прізвище, чи місце прописки) через "реєстратора" викидає помилку. Видаляти з файлу апостроф не хочеться бо потім будуть проблеми при роздрукуванні держ акту, ставити пробіл чи шось подібне теж. Тож як боротись?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:38
27 дек 2010 08:15
Вот-вот!!! ОЧЕНЬ интересует этот вопрос! А то приходиться пока создавать резервную копию, удалять в ней все апострофы ч/з блокнот, и вносить ее в базу, а на область направлять исходник со вписанным кад.номером и другой чертовщиной... У нас названия двух сельсоветов с апострофами. Замудохалась уже.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:51
Апостроф не должен использоваться в значениях тегов. Это спецсимвол и он должен специальным образом кодироваться.
http://wdh.suncloud.ru/xml01.htm
"Правильный" XML редактор знает про эту маленькую особенность XML.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 11:28
Проблема оказалась не в XML файле, а в системе поиска в базе данных, которая не воспринимала апострофы. Ошибка исправлена, загружайте последнюю версию Регистратора.
P.S. Регистратор ведет лог ошибок - файл reg_errors.log. Просьба, прикладывать этот файл в случае возникновения ошибки, так нам проще найти причину ее возникновения.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:48
17 мар 2010 00:42
17.06.2011   16:37:49   Assertion failure (D:\Source\Registrator\Source\RegData.pas, line 1280)
Разбирайтесь на здоровье. Это мы удаляли запись в базе через Регистратор.
А еще не редактируется база по паспортам и т.д. (там где "..." не нажимаются")
Можно еще жаловаться, но поднадоело ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:50
20 янв 2011 09:54
Возникла проблема при запуске реєстратора
ЛОГ з темпа
http://www.geosystema.net/forum/download/file.php?mode=view&id=1086
5493_appcompat.txt [105.03 Кб]
1.bmp [ 1 Мб | Просмотров: 12258 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:35
Опишите, пожалуйста, последовательность действий, приведших к ошибке. и приложите лог ошибок Digitals\reg_errors.log.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 11:33
20 янв 2011 09:54
При внесении в базу даних XML файлов (с наличием ограничений) произошло зависание програми,
после чего при соединении з SQL базой даних - база оказалась пустой.
Произвели через админа SQL востановление. Базу востановило.
После востановления бази ,
реестратор (вводим пароля - ОК) виводит такое сообщение.
reg_errors.log [32.38 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
