Текущее время: 04 июн 2024 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:41
netisha писал(а):
Народ хто шо чув хто шо знає по поводу того коли в управління передадуть ІКК з Києва і чи будуть передавати?І коли ДЗК передасть базу in4!
А яка саме область Вас цікавить? :oops:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:58
27 дек 2010 08:15
:lol: :lol: да-да, это тоже интересует, ато провели в ргиональном городе сверку границ по районам, обещались-де новые индексные прислать - с уточненными границами по фотопланам..и т.д. и т.п.... А вот! не прислали!. Нам, допустим, тоже база обменников нужна, хотя, "в теории", она у нас должна быть уже давно - как иначе ТД согласовываються?? :oops: но, факт остается фактом... учитывая всю эту мишуру со внесением в базу, проверкой обменников, накладок и т.п. - НУЖНО ведь С ЧЕМ-ТО СВЕРЯТЬ! а не с чем! вот и ждем... а гора-то дел растееооот! пока глухо, как в танке!
Так что, если кто что знает - отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:33
23 апр 2010 11:36
А яка різниця???? бази будуть давать вибірково????????робота то не просто накопиичується а її вже і так валом, люди "нервничают" по поводу призупинення видачі ДА, ми то розумієм чого шо як, а їм,сам знаєте, нічого не обясниш!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:30
просто є області - де до цих робіт ще і не приступали - а є області - де вже все давно закінчено і передано в області. Тому і питаю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 08:54
27 дек 2010 08:15
Ответьте, пожалуйста, на вчрашний запрос в 08.42
"FATAL: no pg_hba.conf entry for host "::1", user "registrator", database "postgres", SSL off"
что делать???!! вообще не заходит в "postgres", какие я б там ни ставила параметры!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:01
У Вас есть интернет на этом компютере? Если есть, то воспользутесь пунктом меню Digitals Помощь-Дистанционная техподдержка.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:35
05 янв 2011 15:26
З цим щось потрібно робити? чи просто натискати "Yes" і працювати далі?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:39
Если вы не заполняли базу, просто удалите ее и создайте повторно. Это выполняется в pgAdmin3. Если заполняли, воспользуйтесь дистанционной техподдержкой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:55
05 янв 2011 15:26
Зробіть будь-ласка ширший ComboBox, не видно весь текст.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:08
Ок
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:45
27 дек 2010 09:05
Убедитесь, что в настройках ODBC-драйвера указан тот же пароль, который задавался при установке PostgreSQL сервера.
Проверьте здесь же правильность соединения, нажав на Test[/quote]
Подскажите, пожалуйста. Как зайти в настройки ОDBS-драйвера?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:03
05 янв 2011 15:26
смотрите "шаг 2" - Обучающий ролик по процессу настройки
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2020
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:25
19 янв 2011 08:10
Пуск - Панель управления - Администрирование - Источники данных (ODFBC) - ....
да, лутчше посмотреть ролик, там впринципе все понятно, а если нет, то звоните по номеру 0432-46-47-71 (Александр).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:43
Как известно, базы данных нуждаются в резервном копировании. Любая техника может дать сбой. Привожу текст командного файла для создания бекапа базы данных PostgreSQL.
:командный файл создания резервной копии базы данных
:путь к программе создания резервной копии
set pg_dump="C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\pg_dump.exe"
:сетевое имя сервера БД
set server=comp_server
:порт
set port=5432
:база данных
set db="digitals"
:имя пользователя
set user="postgres"
:имя файла резервной копии, желательно создавать
:копию БД не на компьютере с установленным Postgres
:записываем в сетевую папку, с указанием текущей даты в имени файла
set backup="\\comp_backup\backup\digitalsdb-%date%.backup"
%pg_dump% --host %server% --port %port% --username %user% --format custom --blobs --verbose --file %backup% %db%
Во вложении файл, содержащий эти же команды. Командный файл желательно поместить в папку автозагрузки сервера (для XP это Пуск>Все программы>Автозагрузка). Вместо comp_server введите сетевое имя машины, на которой размещена база данных. Вместо \\comp_backup\backup введите реальное имя сетевой папки. Сетевая папка должна быть открыта на запись. В этом случае при каждом запуске сервера будет создаваться копия БД на другом компьютере (который, естественно, должен быть включен).
Командный файл можно запускать с любого компьютера сети (не требуется даже установка ODBC драйвера). Однако надо скопировать папку PostgreSQL\9.0\bin на этот компьютер и вызывать pg_dump.exe из нее.
db_backup.zip [554 байт]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:01
27 янв 2011 13:49
Добрый день !! подскажите пожайлуста, возникла такая проблема с дежурным кадастровым планом, если его открывать по сети с сервера.
На компьютере-сервере план открывается правильно. как можно решить данную проблему?
.png [200.3 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
