Текущее время: 28 май 2024 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 15:24
23 авг 2017 11:03
Sergey Oleynik писал(а):
Сергей, еще раз спасибо. И если вам не сложно, как это можно реализовать через скрипт-кнопку (сам со скриптами только начал разбираться), к примеру слою "XML:Земельна ділянка" ID 70005 присвоить тип одиночный условный знак?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 15:58
$LS=@Map.Layers.GetAttributes ID70005
$Symbol=@StringPart 1 $LS
$PenStyle=@StringPart 2 $LS
$PenColor=@StringPart 3 $LS
$PenWidth=@StringPart 4 $LS
$BrushStyle=@StringPart 5 $LS
$BrushColor=@StringPart 6 $LS
$State=@StringPart 7 $LS
$FontName=@StringPart 8 $LS
$FontSize=@StringPart 9 $LS
$FontStyle=@StringPart 10 $LS
$FontColor=@StringPart 11 $LS
;устанавливаем условный знак
$Symbol=1
@Map.Layers.SetAttributes ID70005 $Symbol $PenStyle $PenColor $PenWidth $BrushStyle $BrushColor $State $FontName $FontSize $FontStyle $FontColor
@Window.Refresh
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 20:02
23 авг 2017 11:03
'$LS=@Map.Layers.GetAttributes ID70005
Дмитрий, большая благодарность)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:59
23 авг 2017 11:03
Форумчане, доброго времени, и снова вопрос.
Есть база in4 ДЗК на "сільську раду", участков много, над каждым из них нужно проставить надпись с кадастровым номером (19 цифр) из слоев "in4 parcel"/kvartal". Вручную это делать довольно долго, может есть способ как-то ускорить процесс или кто-то уже сталкивался с такой задачей?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:17
а якщо виділити всі ділянки одночасно і поставити підпис в параметрі з кадастровим номером, то що не підходить?
за замовчуванням це параметр 20, його формула:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:51
23 авг 2017 11:03
Что-то не выходит, ниже последовательность как делаю, если что не так, подправьте пожалуйста:
1. Загружаю DWG карту с участками in4
2. Захожу в параметры карты и добавляю параметр "=Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД", затем меняю ему ID на "20"
3. Затем в "Вставка-Таблица-Параметры(настраиваемая)" в строке ввожу значение "P[20]"
4. Выделяю все участки и выбираю "Вставка-Таблица-Параметры объекта"
В результате везде появляется подпись "Standard".
PS/ когда выбираю слой "parcel" во вкладке "инфо" - пусто, получается, что диджиталс не читает с DWG информацию парцеля, и не сможет вернуть значения.
Беда вобщем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 17:37
1) під 20 я мав на увазі не id, а порядковий номер параметра. І вказав його просто для прикладу, якщо у стандартна карта IN4.
2) конкретно по DWG в Digitals я ніколи не працював, бо для цього потрібний Автокад. Але, по ідеї, принцип тут має бути той самий, що і в dmf. Та для гарантії, збережіть даний файл в dmf.
3) формула, яку я навів, діє тільки у випадках, якщо ваша база має шари ІН4 Квартал, ІН4 Ділянка, та судячи з усього, у вас ділянки IN4 у іншому форматі.
Взагалі ви хочете винести підписи кадастрового номера над кожною ділянкою окремо чи щоб просто вони були таблицею десь збоку?
Якщо окремо, то вам потрібно знайти параметр, де у вас прописаний повністю кадастровий номер, виділити всі ділянки і створити підпис через кнопку на закладці Інфо у вигляді ока.
Якщо ж таблицю, то тоді так, як ви і робите, але просто вам треба вказати інший параметр, де у вас прописаний саме кадастровий номер повністю.
Якщо такого параметра нема, то створіть його самі, відредагувавши формулу так. щоб підтягувало КОАТУУ, зону, квартал та номер ділянки з тих параметрів, в яких записано саме у вас. Якщо у вас є тільки шар ділянки і нема шару кварталу, то у формулі вказуйте замість Parent[23] просто P[23] - посилання на параметр із порядковим номером 23
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 18:06
23 авг 2017 11:03
Так, треба щоб були окремі написи. Буду пробувати, дуже дякую що зорієнтували.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 11:44
23 авг 2017 11:03
Встретилась такая проблема с XMLChecker'ом. На некоторых компьютерах при проверке файлов находит нормально ошибки, на других (на тех же файлах, версия программы та же) - всегда одна или максимум две ошибки. И последних, т.е. некорректно работающих, больше. Кто-то знает как это устранить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 18:41
Сравните версии файлов
\Digitals\XMLCheck\XMLSchema.xsd
\Digitals\XMLCheck\Scripts\CheckXML.pas
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 09:13
23 авг 2017 11:03
С ними что-то не в порядке?
На всякий случай еще добавлю. Копия программы на всех компьютерах одинакова. И что еще странно, после переустановки системы некоторое время (несколько дней) чекер работает исправно, но затем в какой-то момент начинает выдавать не все ошибки. И если после этого например скопировать папку с программой на другой компьютер (где чекер работает), и запустить проверку там - то тоже все нормально.
Последний раз редактировалось cvchiz 04 мар 2018 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 14:06
попарно сравните эти файлы с такими же на другом ПК / в другой папке
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 14:12
23 авг 2017 11:03
Дописал выше, что папка с программой везде одинакова, копировалась с одного места. Даже пробовал скачать отдельно с сайта чекер и заменить тот что в папке - результата нет.
Может быть чекер реагирует на какие-то изменения в системе?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 01:36
скиньте, пожалуйста, хмл-файл и скриншоты с различными ошибками
различные системные настройки или различия операционных систем не должны приводить к разичным результатам проверки, по крайней мере раньше такого не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 10:30
23 авг 2017 11:03
XML-файл: 7321088200010020000.xml
Если что, расширение скриншотов можно менять на верхней панели страницы.
