Текущее время: 29 апр 2024 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем программу удобнее. Советы и пожелания !!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 17:18
Це для одного растру. Для двох не працює, оскільки у виділеній зоні залишається тільки фрагмент з одного растру, а нам потрібна картинка з комбінацією двох растрів.
Файл/Експорт у/BMP також не підходить - експортується знову ж таки фрагмент з одного растру.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 06:55
misha_OD писал(а):
Це для одного растру. Для двох не працює...
Коли б це був один растр, то навіщо було б піднімати цю тему? :D У мене працює для двох і більше растрів. Скільки растрів - стільки областей інтересу. Шліть Ваші растри. Колись насправді це було проблемою...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 08:12
Дело в том, что в данном случае областью интереса являются все пиксели растра с цветом не совпадающим с цветом фона. Задать такую область геометрической фигурой проблематично. В этом случае стают полезными форматы с поддержкой прозрачности, например PNG.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 02:00
А если попробовать кнопочку Оконтурить растр
2009_08_28_043.JPG [ 14.88 Кб | Просмотров: 10863 ]
(Свойства объекта) :?: А потом ручками доправить то, что не сработало автоматом?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 17:26
11 сен 2008 16:45
Давайте делать программу удобнее и приятнее в использовании :)
Вношу не предложения, а просьбы... Все это мелочи, но их отсутствие значительно замедляет работу и портит нервную систему :!:
1. Добавьте в Контроль узлов кнопочку "Повторить проверку". Приходится по новой открывать/закрывать это мини-окошко, что опять-таки требует и времени, и лишних действий.
2. Добавить обновление карты после выполнения различных действий. Например, после нажатия кнопки "Принять" в настройках, использования горячих клавиш (приходит каждый раз зумировать) и т.д. И не для этого ли как раз в настройках устанавливается время обновления?
3. Добавить галочку в настройках, чтобы после сбора одного объекта можно было каким-то образом перейти на вкладку "Инфо" в изменение параметра. Комбинация CTRL+3 не подходит, так как для изменения параметра все-равно приходится выходить из сбора.
4. Маркирование фрагмента. При маркировании последнего сегмента маркируется весь объект! Для того, чтобы маркировать желаемый фрагмент необходимо менять направление оцифровки... да еще и с учетом, что факт того, что этот сегмент последний ты замечаешь когда весь объект уже маркирован, а сам процесс маркирования тоже довольно-таки проблематичное занятие.
5. Отображение подписей. При уменьшении масштаба на экране подписи почему-то выстраиваются горизонтально. Вроде как не проблема, но немножко напрягает. И еще размещение подписи посередке длинной стороны для объектов с поворотами и загибами не всегда срабатывает.
:D надеюсь, что этот список привлечет не только внимание, а еще и побудит Вас, уважаемые разработчики, исправить эти мелочи.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 18:36
Команда меню Збір/Автопараметри - зразу після закінчення збору обєкту перекидає курсор на панель Інфо. В Збір вертаємось "вручну".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 20:34
Почему вручную? Автоматически, как только курсор покинет закладку Инфо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 21:44
11 сен 2008 16:45
Ой пасибки :) один пункт решен
Осталось дождаться ответы на остальные :roll:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 07:58
Не так уж много времени это занимает :D В сравнении мировой буржуазной революцией это ничтожно мало. :P
Если много объектов - прорисовка после обновления происходит достаточно долго - т.е. это может привести только к осложению раьботы, нежели к улучшению. Обновление делает полную перерисовку на основании данных в DMF файле. А если это делать после каждого действия - Вы просто замучаетесь...и через время попросите вернуть всё как было. Это точно :!:
Тут уже решено... :lol:
Тут не знала...Может и нужно подумать. :roll:
Горизонтально - нет смысла при мелком масштабе рисовать под углом - его практически не видно :wink: А при увеличении и при печати - всё на месте :!:
Надеюсь помогла :roll:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 08:00
Olg@ писал(а):
4. Маркирование фрагмента...
Для маркирования фрагмента необходимо замаркировать две крайние точки фрагмента, а затем любую между ними.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 09:02
Это не наша вина, так работает графическая система Windows GDI. При малом размере текста на экране разворот к нему не применяется. В принципе, этот недостаток можно обойти.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:51
11 сен 2008 16:45
Тем не менее, добавление одной кнопочки у разработчика займет не больше времени ))) и одинажды ))
что-то я не заметила особых осложнений при нажатии клавиш "+" или "-", или при перемещении курсора тоже не заметила... но при этом, скрыв вектор или переключив вид горячей клавишей мне нужно еще побаловаться с зумом.... тоже как-то не логично получается...
ну.... :roll:
здесь я имею в виду именно последний сегмент... т.е. последнюю и предпоследнюю точки объекта. Маркируется весь объект :!:
а вот это скрепя зубами принимаю :wink: НО :!: выравнивание подписи вдоль длинной стороны объекта это как раз по вашей части
Кстати, проблемы с Map.SetObjectParamBuf в http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1124 тоже не исправлены :idea:
и еще один недочет... Заметила, что в стерео линейные условные знаки отображаются горизонтально... ну в плоскости OXY. В узлах получается что-то вроде ступенек... Тоже казалось бы мелочь, но портит картину.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 07:16
Что-то я не пойму, в чём трудности? Нужно замаркировать две последние точки объекта? В режиме ПРАВКА жмём Alt и кликаем на линии между этими точками. Всё.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 07:40
В стерео все отображается в плоскости XOY :) Это же не трехмерный вид. А ступеньки скорее всего из-за двукратного падения вертикального разрешения мониторов с чересстрочным стерео (Zalman). На мелких объектах и тонких линиях это становится заметно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:14
Навіть якщо програмування не твоя стихія, то все рівно з часом парочку-другу кнопок напишеш. І виявляється що їх уже нема куди розмістити на панелі. Може потрібно створити тип кнопок, при натисканні на яку з'являється список команд, так само як на кнопці Показ центрів:
Knopka.JPG [ 8.4 Кб | Просмотров: 10800 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
