Виктор Каракай писал(а):
Из выше сказаного получается, что нужно всего то в окне Инфо при набивки параметров для обменника изменять порядок следования этих самых параметров, а все остальное может оставаться как есть.... примерно. А если на это немного под другим углом. Может проще изменить порядок следования параметров но только ... как бы это сказать.. визуально что ли, виртуально, только в самом окне Инфо..., на экране монитора и только; не затрагивая ничего более.
Мож было бы выходом добавить еще одну колонку нумерации в менеджере параметров.... и обозвать эту нумерацию или индекс или как еще, не важно. Так вот, номерация из этой колонки Индекс и будет определять порядок визуального отображения (и ТОЛЬКО) порядка отображения параметров в окне Инфо. А все остальное остается как есть. И если удасться изменить только в окне Инфо (на ЭКРАНЕ монитора) порядок отображения параметров, то это возможно и будет одним из вариантов выхода.
Нуу... эт уже слишком по-моему... еще одна нумерация -
Дмитрий, видите до чего людей доводите
Дело в том, что я предлагаю самый простой и рабочий вариант.
Согласно ему надо только изменить
источник порядка следования параметров в IN4 - меняем с
порядкового номера на
ID.
Больше ничего менять не надо. Причем, это касается как конечных пользователей, так и разработчиков, так как в стандартных шаблонах уже заложена правильная последовательность параметров по их ID. Останется лишь переместить параметры так, как их удобно заполнять (а это, я уверен, каждый сделает сразу же после выхода "неглючного" обновления и с удовольствием). К примеру, берём мы копию паспорта+идентификационного кода. Куда проще, если можно будет расположить NM, PP, AU и KF друг за дружкой, а не выискивать по всей вкладке "Инфо"
Что ж у вас там за код такой, если это так сложно сделать???
