Текущее время: 14 май 2024 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Глюки" после очередного обновления...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 16:48
27 мар 2008 00:23
1) пишет используемый шаблон старой версии. его требуется пересохранить и переработать. (я так полял что теперь прикаждом обновлении придется переделывать шаблоны?)
2) в однй експликации пишет 0,2500 на 1 целевое , а в другой там где с ЛЕПами 2500,00 га (файл использюю один и тотже на обеих експликациях)
3) я уже запутался с самими шаблонами тех доков
ЗЫ
можна сделать так чтоб при обновлении версий самой программы не приходилось переделывать шаблоны?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:05
В обновленных шаблонах нет экспликации с ЛЕПами, пришлите на этот шаблон на help@vingeo.com -исправим
По поводу необходимости переделывания шаблонов.
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3296#3296
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:17
27 мар 2008 00:23
щаболн с ЛЕпами взят от сюда http://vingeo.com/update/rus/Templates.exe
на называется он так Expl-lep.fr3
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:59
в скрипте найдите и замените функцию
на вот такую
function AnyStrToFloat(S:string):Real;
var N:string;
begin
N:='';
for I:=1 to Length(S) do
if S[I] in ['0'..'9','.',','] then N:=N+IIF(S[I]='.',',',S[I]);
if N<>'' then Result:=StrToFloat(N) else Result:=0;
end;
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 19:45
ЗЫ
Запутаться будет невозможно, если обращать внимание на расширение файлов:
в старом генераторе - это .FRF
в новом - .FR3
Таким образом, все переделанные шаблоны должны быть с расширением .FR3.
Переделывать шаблоны каждый раз абсолютно нет необходимости, а достаточно один раз настроить новый генератор на использование уже переделанных шаблонов, используя команду Дизайнер|Пакеты документов: указываем вместо старых шаблонов с расширением .FRF, новые с расширением .FR3.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 22:22
27 окт 2008 19:17
в новом - .FR3
Антон, указать на очевидное всегда приятно - эт понятно... :roll:
Но, коллега отлично представляет о чём он говорит (у неё уже были шаблоны .FR3 рабочие до текущего обновления Reports):
и ранее:
Guevara писал(а):
оченредной глюк при обновлении от 13.02.09.
1) старые шаблоны в репорте не совместимы с новой версией( хотя старая версия у меня от 11.02.09), что не очень радует так как передела все под себя.
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:56
Не могу сказать после какого обновления, но перестала работать функция "Разделить по площади" с учетом агрогруп. Выкладываю файл примера, который "рабочий" в build 10.03.2011 и ранее. Внимание, при этом может повесить дигу!
.dmf [38.75 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 10:20
Спасибо за информацию.
Ошибка исправлена - http://www.vingeo.com/update/bin/Ged.exe
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:58
И снова "здрасьте". :D После очередного обновления при создании кад. плана (сервис/документы), вместо вынесенного как подпись номера моей In-4 Ділянки (НД), на плане я вижу номер из dmt-шаблона. Во всем остальном все нормально. Перепробовал разные шаблоны, на разных машинах.
P.S. Примите благодарность за решение проблемы с паеванием.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 16:16
Исправлено, скачивайте новую версию
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:41
В новых версиях проблема с номером участка в кад. планах ушла, спасибо. Но остаются (появляются?) новые "приколы". Стало проблематично создавать полигоны (Сбор/Режим конструирования/Полигоны). Так же остается открытым вопрос с делением полигонов. В ближайшей перспективе наметился большой объем работ по паеванию, созданию кадастровых планов и т.д. и мне нужно, чтобы дига не давала сбоев. Мне необходимо будет делить с учетом агрогрупп, а сейчас и без оных неуверенно делит... Я в замешательстве. Люди! У всех все нормально после 16.05.11? С горя начал снимать фильму.
площади.exe [781.56 Кб]
площади и полигоны.exe [618.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:33
Слой с агрогруппами должен идти первым в списке слоев:
http://www.geosystema.net/help/digitals ... uchastkov/
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 07:16
Подвожу итог (поправьте, если не прав). Построение полигонов (Сбор/Режим конструирования/Полигоны) в build 10.05.11 и ранее работает прекрасно независимо от порядка слоев. В последующих версиях слой "Агровиробнича зона" должен идти первым в списке слоев. Но это не гарантирует 100% результата (из-за этого я пока не обновляюсь). Это же требование обязательно и для паевания, независимо от того используются при этом агрогруппы или нет. Большое спасибо Сергею Олейнику за оперативность.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:33
Требование обязательно ТОЛЬКО для паевания. Конструирование полигонов от порядка слоев никак не зависит. Если с ним возникают проблемы, то пришлите нам или выложите здесь пример.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:57
Выкладываю два примера, работающих у меня в build от 10.05.11.
_2.dmf [33.23 Кб]
_1.dmf [23.07 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
