"Глюки" после очередного обновления... http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=936 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Alex_Schmidt [ 16 янв 2009 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | "Глюки" после очередного обновления... |
Складываем сюда "глюки" (неработающие, неправильно работающие функции), которые возникают при очередном обновлении... Дабы их могли своевременно устранить. Офф-топ: поздравьте - я уже "эксперт"! |
Автор: | Alex_Schmidt [ 16 янв 2009 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" после очередного обновления... |
Digitals от 16.01.2009 1. Настраиваемые пользовательские панели инструментов после закрытия и повторного открытия Digitals пропадают. 2. Параметр, у которого в маске прописана ссылка на другой параметр возвращает значение по-умолчанию до пробела. Пример: Есть 1ый параметр с ID=20500, его значение 'с. Село' Маска 2ого параметра: '*>0=P[ID20500]' Открываем редактирование 2ого параметра (по троеточию в конце параметра) Получаем значение по-умолчанию 'с.' 3. Не уверен, что глюк явился с последним обновлением... Если используешь один файл-список для вставки в несколько параметров (подписи колонок в файле вида: Колонка1* Колонка2 Колонка3 P[ID0001] Колонка4 P[ID0007] Колонка5), то любой следующий редактируемый по троеточию (вконце параметра) параметр выдает ошибку и может не сохраниться. Вложение: 001.jpg [ 9.53 Кб | Просмотров: 18791 ] Причем, ругается он на значение другого параметра! Все следующие редактируемые таким же образом параметры более лаконичны: Вложение: 002.jpg [ 5.63 Кб | Просмотров: 18792 ] |
Автор: | Alex_Schmidt [ 19 янв 2009 19:18 ] |
Господа админы... Уважаемые разработчики... кто-то мне ответит? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 19 янв 2009 20:22 ] |
Вышлите пример (dmf и txt) По-крайней мере с пробелами (из вышеописанного) у меня проблем нет, с функциями в маске параметра пока не все гладко, но в любом случае там придеться запятые менять на точку с запятой, а пробелы в маске параметра на _ (как в формулах в названии параметра |
Автор: | Alex_Schmidt [ 21 янв 2009 10:29 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Вышлите пример (dmf и txt) По-крайней мере с пробелами (из вышеописанного) у меня проблем нет, с функциями в маске параметра пока не все гладко, но в любом случае там придеться запятые менять на точку с запятой, а пробелы в маске параметра на _ (как в формулах в названии параметра Вот шаблон и List к нему... Вложение: Пояснения: 1. Откройте шаблон и создайте любой полигон в слое "IN4-Квартал" 2. Выберите из списка значение параметра "Фірма-Виконавець" 3. А теперь по-пробуйте отредактировать любой параметр через "..." (только обязательно измените в нём что-нибудь). 4. И ещё раз другой параметр. И всё сами увидите По параметру "Проверка по-умолчанию" В версии от 26.12.08: Вложение: Untitled-1.jpg [ 61.9 Кб | Просмотров: 18721 ] После обновления (напр., от 20.01.09): Вложение: Untitled-2.jpg [ 62.79 Кб | Просмотров: 18721 ] Вот обновился... Вам пример отправил... Откачиваюсь назад Кстати, как быть с панелями инструментов (1 вопрос)? Вопрос снимается с рассмотрения: http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3675#3675 |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 28 янв 2009 11:32 ] |
Кроме тулбаров все работает, качайте новый ged.exe Тулбары из корня Digitals работают, поиск при старте пока только там. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 28 янв 2009 12:47 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Кроме тулбаров все работает, качайте новый ged.exe Тулбары из корня Digitals работают, поиск при старте пока только там. с тулбарами я уже смирился - работают и ладно параметры заполняются, если как Вы говорили: Цитата: запятые менять на точку с запятой, а пробелы в маске параметра на _ спасибо, Дмитрий Но... Ошибки, указанные выше (см. картинки - http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3614#3614) по прежнему выдает выложите рабочий пример (лучше всего переработанный тот, который я Вам давал ) |
Автор: | Alex_Schmidt [ 28 янв 2009 17:07 ] |
а вот и ролик по ошибке, описанной выше http://www.rapidshare.ru/907656 шаблон *.dmf выложен (см. выше). Версия Digital 28.01.2009. Поправил маску параметров, как рекомендовали Дмитрий Золотарь и Александр Бондарец. ошибка остается |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 10 фев 2009 13:34 ] |
Alex_Schmidt писал(а): Digitals от 16.01.2009 Если используешь один файл-список для вставки в несколько параметров (подписи колонок в файле вида: Колонка1* Колонка2 Колонка3 P[ID0001] Колонка4 P[ID0007] Колонка5), то любой следующий редактируемый по троеточию (вконце параметра) параметр выдает ошибку и может не сохраниться. Причем, ругается он на значение другого параметра! Все следующие редактируемые таким же образом параметры более лаконичны: Скачайте новую версию ged.exe |
Автор: | Alex_Schmidt [ 10 фев 2009 14:35 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Alex_Schmidt писал(а): Digitals от 16.01.2009 Если используешь один файл-список для вставки в несколько параметров (подписи колонок в файле вида: Колонка1* Колонка2 Колонка3 P[ID0001] Колонка4 P[ID0007] Колонка5), то любой следующий редактируемый по троеточию (вконце параметра) параметр выдает ошибку и может не сохраниться. Причем, ругается он на значение другого параметра! Все следующие редактируемые таким же образом параметры более лаконичны: Скачайте новую версию ged.exe Дмитрий, я про это исправление в курсе - за него вам еще раз спасибо. Вы предыдущий пост почитайте |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 10 фев 2009 14:56 ] |
Alex_Schmidt писал(а): Дмитрий, я про это исправление в курсе - за него вам еще раз спасибо. Вы предыдущий пост почитайте Предыдущий пост - мой пост чё его читать? А в новой версии не появляется сообщение об ошибке is not a valid integer value Вроде все проблемы/глюки что в этом топике перечислены исправлены, может что упущено? |
Автор: | Alex_Schmidt [ 10 фев 2009 15:29 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Alex_Schmidt писал(а): Дмитрий, я про это исправление в курсе - за него вам еще раз спасибо. Вы предыдущий пост почитайте Предыдущий пост - мой пост чё его читать? А в новой версии не появляется сообщение об ошибке is not a valid integer value Вроде все проблемы/глюки что в этом топике перечислены исправлены, может что упущено? Пардон... Мож эт я уже не правильно понял... Обычно пишите - исправлено - версия такая-то, качайте. Вот и подумал, что это еще по пп 1. (там где после пробелов не вставляло) - мол исправлено давно, качайте уже. Н-да... Нехорошо получилось Сейчас скачаем... |
Автор: | Alex_Schmidt [ 10 фев 2009 15:36 ] |
Дмитрий, спасибо! Всё работает... Аж не привычно (и дочего приятно!) когда эти ошибки не выскакивают |
Автор: | Guevara [ 16 фев 2009 12:52 ] |
оченредной глюк при обновлении от 13.02.09. 1) старые шаблоны в репорте не совместимы с новой версией( хотя старая версия у меня от 11.02.09), что не очень радует так как передела все под себя. 2) сделай апдейт щаблонов в репортс - получилось вроде неплохо, но при формировании експликации (шаблон - експликация 2 участка ) площадь дает не как обычно 0,2500 га а 2500,0000 га, что не совсем правильно, такаже ситуация и в шаблоне с ЛЕПами. 3) в пояснительно записке к документации неправильно считает площадь участков (если 1 целевое значие неспорю правильно, но если 2 - то увы. берет тока площадь первого целевого занчения) в груповом режиме или в одиночном |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 16 фев 2009 13:19 ] |
Guevara писал(а): оченредной глюк при обновлении от 13.02.09. 1) старые шаблоны в репорте не совместимы с новой версией( хотя старая версия у меня от 11.02.09), что не очень радует так как передела все под себя. Подробней, пожалуйста, что не работает или работает не так? Guevara писал(а): 2) сделай апдейт щаблонов в репортс - получилось вроде неплохо, но при формировании експликации (шаблон - експликация 2 участка ) площадь дает не как обычно 0,2500 га а 2500,0000 га, что не совсем правильно, такаже ситуация и в шаблоне с ЛЕПами. Тут проблема с исходным файлом, у Вас площадь в кв.м. а не в га(в маске параметра 0 "Площадь" нужно поставить /10000 0.0000)Guevara писал(а): 3) в пояснительно записке к документации неправильно считает площадь участков (если 1 целевое значие неспорю правильно, но если 2 - то увы. берет тока площадь первого целевого занчения) в груповом режиме или в одиночном для 2 целевых назначений пометьте два Ваших участка и в пофамильном режиме (Ф.И.О. владельцев должны совпадать) будет нужная тех.документация
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
