Текущее время: 28 апр 2024 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: "Глюки" после очередного обновления...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 21:03
27 окт 2008 19:17
Складываем сюда "глюки" (неработающие, неправильно работающие функции), которые возникают при очередном обновлении...
Дабы их могли своевременно устранить.
Офф-топ:
поздравьте - я уже "эксперт"! :D
- Какой Кокоба??
Последний раз редактировалось Alex_Schmidt 16 янв 2009 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: "Глюки" после очередного обновления...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 21:06
27 окт 2008 19:17
Digitals от 16.01.2009
1. Настраиваемые пользовательские панели инструментов после закрытия и повторного открытия Digitals пропадают. :o
2. Параметр, у которого в маске прописана ссылка на другой параметр возвращает значение по-умолчанию до пробела.
Пример:
Есть 1ый параметр с ID=20500, его значение 'с. Село'
Маска 2ого параметра: '*>0=P[ID20500]'
Открываем редактирование 2ого параметра (по троеточию в конце параметра)
Получаем значение по-умолчанию 'с.' :?
3. Не уверен, что глюк явился с последним обновлением...
Если используешь один файл-список для вставки в несколько параметров (подписи колонок в файле вида: Колонка1* Колонка2 Колонка3 P[ID0001] Колонка4 P[ID0007] Колонка5), то любой следующий редактируемый по троеточию (вконце параметра) параметр выдает ошибку и может не сохраниться.
001.jpg [ 9.53 Кб | Просмотров: 19254 ]
Причем, ругается он на значение другого параметра! :o
Все следующие редактируемые таким же образом параметры более лаконичны:
002.jpg [ 5.63 Кб | Просмотров: 19255 ]
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 19:18
27 окт 2008 19:17
Господа админы... Уважаемые разработчики... кто-то мне ответит? :?
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 20:22
Вышлите пример (dmf и txt)
По-крайней мере с пробелами (из вышеописанного) у меня проблем нет, с функциями в маске параметра пока не все гладко, но в любом случае там придеться запятые менять на точку с запятой, а пробелы в маске параметра на _ (как в формулах в названии параметра
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 10:29
27 окт 2008 19:17
Вот шаблон и List к нему...
Digital.rar [10.72 Кб]
Пояснения:
1. Откройте шаблон и создайте любой полигон в слое "IN4-Квартал"
2. Выберите из списка значение параметра "Фірма-Виконавець"
3. А теперь по-пробуйте отредактировать любой параметр через "..." (только обязательно измените в нём что-нибудь).
4. И ещё раз другой параметр.
И всё сами увидите :roll:
По параметру "Проверка по-умолчанию"
В версии от 26.12.08:
Untitled-1.jpg [ 61.9 Кб | Просмотров: 19184 ]
После обновления (напр., от 20.01.09):
Untitled-2.jpg [ 62.79 Кб | Просмотров: 19184 ]
Вот обновился... Вам пример отправил... Откачиваюсь назад :roll:
Кстати, как быть с панелями инструментов (1 вопрос)?
:idea: Вопрос снимается с рассмотрения: http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3675#3675
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 11:32
Кроме тулбаров все работает, качайте новый ged.exe
Тулбары из корня Digitals работают, поиск при старте пока только там.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 12:47
27 окт 2008 19:17
с тулбарами я уже смирился - работают и ладно :roll:
параметры заполняются, если как Вы говорили:
спасибо, Дмитрий :)
Но...
Ошибки, указанные выше (см. картинки - http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3614#3614) по прежнему выдает :(
выложите рабочий пример (лучше всего переработанный тот, который я Вам давал :roll: )
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 17:07
27 окт 2008 19:17
а вот и ролик по ошибке, описанной выше
http://www.rapidshare.ru/907656
шаблон *.dmf выложен (см. выше). Версия Digital 28.01.2009. Поправил маску параметров, как рекомендовали Дмитрий Золотарь и Александр Бондарец.
ошибка остается
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 13:34
Скачайте новую версию ged.exe
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 14:35
27 окт 2008 19:17
Дмитрий, я про это исправление в курсе - за него вам еще раз спасибо. Вы предыдущий пост почитайте :roll:
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 14:56
Предыдущий пост - мой пост :D чё его читать?
А в новой версии не появляется сообщение об ошибке is not a valid integer value
Вроде все проблемы/глюки что в этом топике перечислены исправлены, может что упущено?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 15:29
27 окт 2008 19:17
Пардон... Мож эт я уже не правильно понял...
Обычно пишите - исправлено - версия такая-то, качайте.
Вот и подумал, что это еще по пп 1. (там где после пробелов не вставляло) - мол исправлено давно, качайте уже.
Н-да... Нехорошо получилось :oops:
Сейчас скачаем...
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 15:36
27 окт 2008 19:17
Дмитрий, спасибо!
Всё работает... Аж не привычно (и дочего приятно!) когда эти ошибки не выскакивают :D
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:52
27 мар 2008 00:23
оченредной глюк при обновлении от 13.02.09.
1) старые шаблоны в репорте не совместимы с новой версией( хотя старая версия у меня от 11.02.09), что не очень радует так как передела все под себя.
2) сделай апдейт щаблонов в репортс - получилось вроде неплохо, но при формировании експликации (шаблон - експликация 2 участка ) площадь дает не как обычно 0,2500 га а 2500,0000 га, что не совсем правильно, такаже ситуация и в шаблоне с ЛЕПами.
3) в пояснительно записке к документации неправильно считает площадь участков (если 1 целевое значие неспорю правильно, но если 2 - то увы. берет тока площадь первого целевого занчения) в груповом режиме или в одиночном
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:19
Подробней, пожалуйста, что не работает или работает не так?
Тут проблема с исходным файлом, у Вас площадь в кв.м. а не в га(в маске параметра 0 "Площадь" нужно поставить /10000 0.0000)
для 2 целевых назначений пометьте два Ваших участка и в пофамильном режиме (Ф.И.О. владельцев должны совпадать) будет нужная тех.документация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 447
