Текущее время: 29 мар 2024 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:28
02 апр 2013 15:28
_Visco_ писал(а):
Нужно проверить файлы на наличие строк параметров "Дані про права користування..." и "Нормативна грошова оцінка", если есть - удалить. Они должны быть пустые.
Так же удалить слой "Оренда" если есть.
Скрипт открывает по очереди все XML-файлы в указанной папке, удаляет значения параметров ID7000521 и ID7000562, удаляет объекты "ХМЛ:Оренда". Измененный файл сохраняется(без запроса на перезапись). Целесообразно перед запуском скрипта отключить проверку при записи (Сервис-Настройки-Запись-In4/XML-Проверять In4/XML при записи). Напомню также о том что при сохранении XML-файлов неявно вызывается шаблон заполнения Digitals\Templates\XML.csv, если такой файл найден.
$SourceFolder=@Dialog.SelectFolder Выберите папку с xml-файлами
$FE=@FolderExists $SourceFolder
@if $FE<>1 then @Break Папка $SourceFolder не найдена
@Text[1].FolderList *.xml $SourceFolder
$FC=@Text[1].Count
@if $FC=0 then @Break xml-файлы не найдены в папке $SourceFolder
%Loop
$FN=@Text[1].Line[$I]
@FileOpen $FN
$AM=@ActivateMap
@Map.SelectLayer ID70005
$SO=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000521] $NONE
@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000562] $NONE
@Map.SelectLayer ID70006
@Map.Selected.Delete
@Map.SaveToFile $FN
@CloseMap $AM
@if $I<$FC then @Goto %Loop
Як зробити щоб відкривало папку з підкаталогами в яких і знаходяться ОФ????
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 00:56
Те саме, крім однієї строки
@Text[1].FolderListTree *.xml $SourceFolder
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 15:47
Сшивка растровых изображений.
1. Создайте чистую карту.
2. Вставьте в карту растровые изображения, используя меню Вставка-Растровое изображение (выберите Ссылка в окне выбора увеличения). Подробнее
3. Если в сшитый растр необходимо перенести только часть какого-то исходного растра, то вставленный исходный растр нужно объединить с полигоном, ограничивающим отображение.
4. Установите масштаб карты (меню Карта-Свойства) такой же как и у используемых растров.
5. Установите рамку карты, вмещающую в себя все растры (Карта|Помеченные в рамку).
6. Вызовите диалог экспорта в растр (меню Файл-Экспорт в TIF(RGB)), в данном диалоге выберите имя файла(создаваемого растра), битность цвета и разрешение/размер пикселя и нажмите кнопку ОК.
7. Полученный сшитый растр откроется в DipView, этот растр будет сжатым, если в Сервис-Настройки-Правка-Ортофото была включена "галочка" JPEG сжатие с качеством. Размер полученного растра зависит от размаха и масштаба карты, битности цвета и разрешения/размера пикселя и не должен превышать 4Gb.
Если исходные растры не ортотрансформированы:
Сшивка нескольких растров в один
Создание ортотрансформированных фрагментов и мозаики из блока снимков
Трансформирование растров в другую систему координат (зону)
Упрощенное использование карт в разных системах координат
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 11:41
Использование четырехканальных растров
Космические снимки, кроме трех цветовых каналов RGB, часто имеют четвертый - инфракрасный. Для использования этого канала, его обычно подставляют на место красного, не трогая синий и зеленый. Либо сдвигают красный на место зеленого, а зеленый на место синего.
Видеоинструкция радиометрической корректировки космического снимка и сохранения с заменой красного канала на инфракрасный:
http://geosystema.net/samples/DIPEdit-S ... or-RGB.exe
 Заголовок сообщения: Re: Галерея примеров
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:07
Sergey Oleynik писал(а):
Галерея разных полезных примеров
Перемещение объекта (участка) с маcштабированием (удерживая <Alt>) и без:
http://geosystema.net/samples/HowTo-Mov ... Object.exe
Доброго дня, як користуватись перемiщенням з масштабуванням по цьому прикладу (без масштабування користувався клавiшею F5, а Alt+F5 вибиває вiкно "Ввод личной собственности").
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:14
27 июл 2011 08:37
Alt+ПКМ-Закончить обьект
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:29
Дякую, не додумався до ПКМ :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 19:52
Можна дізнатися принцип формування експлікації через Сервіс-Документи-Форма 6-зем (експлікація)?
Бачу, в папці Template є три файли - ексель і два текстові: 6ZemCols та 6ZemLB. Як вони взаємодіють?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 23:39
Програма формує експлікацію через Сервіс-Документи-Форма 6-зем (експлікація) розраховуючи на відкриту карту з ін4-об'єктами. На базі шаблону \Digitals\Templates\6Zem.xlt створюється таблиця. В цій таблиці є іменований діапазон WorkRange, він заповнюється даними, які формує програма. У процесі формування використовуються дескриптори NM, KZ, AD з об'єктів шару ін4-ділянка(ID20000) та дескриптори CN, AL з дочірніх об'єктів.
В текстових файлах міститься опис стовпчиків експлікації, яка формується генератором звітів. В 6ZemCols.txt на одну строку(один стовпчик в експлікації) більше, "зайвим" є стовпчик "Умови відведення". Обрати якій з файлів використовувати можна вказавши в коді функції AddExplication в fr3-шаблонах.
Майже той самий код використовується в новій експлікації, але там інший файл опису стовпчиків, а саме Digitals\Templates\15ZemCols.txt
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 16:19
а яким чином діапазон WorkRange заповнюється даними, які формує програма? Це VBA чи якийсь закритий програмний код? Чи можливо за цим принципом, створивши свій шаблон .xlt передавати іншу потрібну інформацію?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 03:29
xlt - це зразок форми, він програмою не використовується, використовується текстовий файл txt, в якому прописані одиночні рядки і сумуючі, а також формат таблиці. Решта формується програмно в файлі fr3.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:58
Digitals\Templates\6Zem.xlt використовується програмою під час створення експлікації (меню Сервис-Документи-Експликація 6зем). Діапазон WorkRange заповнюється даними програмою, вплинуте на цей процес користувач не може.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:52
Дякую, зрозуміло.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 11:26
05 апр 2008 03:14
А можна якось зробити щоб зберігались розміри вікон (по вертикалі) на вкладці Інфо. А то після перезапуску все збивається.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
