Текущее время: 28 апр 2024 09:27
 Заголовок сообщения: Переход с Ged2005 на Ged2008
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 11:28
05 ноя 2008 11:26
Скачал последнюю версию GED 24.10.2008. По сравнению с версией 2005, в
которой сейчас работаем, там нет таких возможностей как:
1) Переход от одного набора стерео снимков к другому при работе в
режиме стерео.
2) Нет возможности выбирать классификатор и слои при работе в режиме
стерео.
Это так и должно быть либо необходимы дополнительные настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Переход с Ged2005 на Ged2008
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 14:37
А вы ini-файл с настройками взяли из старой версии?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:48
На всякий случай, убедитесь, что у вас все в порядке с ключом: в меню Помощь-О программе проверьте рапотоспособность модулей программы.
режиме стерео
Что имеется в виду? Не работает команда Растр-Следующий/Предыдущий?
стерео
Проверьте шаблон normal.dmf (тот что по умолчанию) или тот, который вы используете для сбора.
Выбрать слой и шаблон можно кроме панели и из контекстного меню правой кнопки мыши.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 04:58
05 ноя 2008 11:26
Да это так. Просто заменил старый файл ged.exe на новый. Откуда взять новый ini-файл с натсройками ?
Опишите пожалуйста порядок правильного обновления программы и модулей Digitalis.
Последний раз редактировалось utmp 06 ноя 2008 05:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 05:11
05 ноя 2008 11:26
Ключ продлён до 2009 года. Как проверить работоспособность модулей?
режиме стерео
Попробую объяснить. В версии ged2005 работаем в стерео режиме. Подводим мышку к границе снимка (двигаюсь влево или вправо), автоматически подгружается следующая стерео пара. Команда Растр-Следующий/Предыдущий работает в ged2008, но для этого необходимо выключать стерео режим и выбирать данный пункт меню.
стерео
Что подразумевается под проверкой шаблона normal.dmf? Т.е. что необходимо сделать?
Это при работе в стерео режиме?
Что происходит у нас. При нажатии правой кнопки мыши при работе в стерео режиме появляется контекстное меню. Двигаем мышь в сторону правой панели с классификатором. Нажимаем левую кнопку мыши. Контекстное меню закрывается, а необходимый элемент не выбирается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 11:54
Там же. Должны быть галочки напротов модулей Орто и Стерео. Судя по всему у вас все в порядке, программы в стерео переходит.
utmp писал(а):
двигаюсь влево или вправо, автоматически подгружается следующая стерео пара
Для этого необходимо вставить в карту блок ваш блок триангуляции (Вставка-Блок триангуляции- файл tmf) и включить Сбор-Автосмена растра.
Просто откройте его и проверьте что там внутри, все ли слои на месте, параметры, типы. Видимо тут тоже у вас порядок.
Выбор слоя для сбора.
Вариант 1. Переходим на панель Сбор. Выбирам из классификатора слой, выбираем шаблон. Переходим в режим Захват (Capture) путем нажатия на соответствующую кнопку или с помощью F9. Работаем.
Вариант 2. Сразу переходим в режим Захвата. Выбор шаблона сбора и слоя делаем из контекстного меню.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 11:46
режиме стерео.
Проверьте, что у вас включено Сбор>Автосмена растра. Растры должны быть вставлены в карту через команду Вставка>Блок триангуляции. Если автосмена растра все равно отказывается работать, попробуйте закрыть программу и в папке Digitals переименовать файл Ged.ini, например в Ged-old.ini. Это сбросит все настройки на настройки по-умолчанию. Выполните минимальные, необходимые для работы настройки и проверьте работу программы в стерео.
стерео.
Установите в Сервис>Настройки>Главная>Константы константу ClipCursor=0.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:57
05 ноя 2008 11:26
Всем спасибо!
Заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 440
