Я так понимаю, что уже есть карта местности в каком-то масштабе, собирать ее не надо, иначе можно собирать в итоговом документе, а не в заготовке под него. Значит автомасштаб ни к чему в этом случае.
В прилагаемом примере нужно пометить объект слоя "Квартал", замечу что его центр попадает на участок (в шаблоне есть объект того же слоя, в его центр будут попадать объекты при генерировании документа) и сгенерировать документ. В сгенерированном документе помеченные объекты поместить на задний план.
Попробывал...
Довольно хорошая и удобная в эксплуатации вещь
Но есть
НО:
1. На каждый масштаб нужно делать отдельный шаблон, как это было в случае с кадпланами. Причём это довольно трудоёмкое мероприятие, т.к. при изменениях в карта/свойства масштаба летят всё шрифты.
2. Маленький "глючок" - для того, чтобы отобразить помеченные объекты надо переключится на вкладку другого открытого документа и обратно, что впрочем не мешает работать.
по-этому,
Дмитрий, есть предложение - объединится в вопросе решения
автомасштабирования с
Сергеем Олейником и всё-таки его реализовать. Не плохо бы включить также возможность
уточнения масштаба (т.е. посмотрели на готовый результат и если не устраивает поменяли масштаб), например в форме диалогового окна:
.PNG [ 4.3 Кб | Просмотров: 15458 ]
