Текущее время: 19 апр 2024 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 08:43
29 окт 2012 12:15
Скачал ваш шаблон поставив в обмінники сіножать сформував документ все працює. (якщо в обміннику тип параметру коду угідь строка не працює)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 16:16
Перевірте галочку Сервис-Настройки-Вид-Карта-Всегда показывать символы, увімкніть її
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 14:08
05 июн 2019 12:20
Галочку поставив, але змін це не дало. Можливо ще якісь налаштування потрібно внести?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 10:40
18 июл 2011 09:16
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста куда копать. имеется идея сделать такой шаблон: имеется некий набор пикетов (точек) с номерами, хочу сделать так, что-бы - выбрать все точки на карте (в одном слое), выбрать шаблон, а в шаблоне табличка с этих пикетов, типа №П/П - №Пикета - "Х" - "У". Все, вот такое-вот желание. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 18:31
Доброго вечора!
Тут найпростіше через меню Сервіс - Звіт і вибрати потрібні параметри.
Інакше (щоб зразу вставляло в шаблон DMT) треба скрипт писати
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 10:43
18 июл 2011 09:16
Доброго вечора!
Та це зрозуміло, я так і роблю, але там потім цілу купу маніпуляцій потрібно зробити з кожним таким звітом. Так-що це не варік. Нада щось придумати
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:15
29 окт 2012 12:15
Для X [FP3] Y [FP4]
Desktop.rar [1.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 14:13
Если в примере из предыдущего поста пометить пикеты и запустить скрипт, то что-то подобное желаемому появится.
Нет проверки кол-ва точек в помеченных объектах, не регулируется шрифт таблицы, не сортируются по номерам точки.
;параметр с названием точки
$NumberParam=ID61
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
$SC=@Map.SelCount
@if $SC<1 then @Break
@Text[1].Clear
$MC=@Map.Count
%LoopObject
$Sel=@Map.Object[$I].Selected
@if $Sel=0 then @Goto %IgnoreObject
$N=@Map.Object[$I].Parameter[$NumberParam]
$X=@Map.Object[$I].Parameter[-4]
$Y=@Map.Object[$I].Parameter[-3]
;$XYZ=@Map.Object[$I].Point[1]
;$X=@StringPart 1 $XYZ
;$Y=@StringPart 2 $XYZ
$Line=$N$Tab$X
$Line=$Line$Tab$Y
@Text[1].Add $Line
%IgnoreObject
$FN=@Map.ClearFilename
$FN2=grrep.dmf
$NFN=$FN$FN2
@FileNew $NFN
$TL=@Map.Layers.Add 888777000 6 Text table
$NO=@Map.NewObject $TL
$NewText=@Text[1].Text
@Map.Object[$NO].TableText $NewText
@Map.RefreshObject $NO
@Map.SelectAll
@Map.FrameSelected 190 277 0
@ExecuteMenu ViewShowAll
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 08:59
18 июл 2011 09:16
Огромное спасибо, спасли
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:31
26 янв 2015 15:38
Доброго вечора всім. Колеги, хто знає чи може поділитися як можна у dmt шаблон кад. клану вставити щоб формувало ще й таблицю списку межових знаків формату:
№п/п|рік.місяць-квартал-№знаку|тип знаку(дер. стовп,тощо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
