"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889 |
Страница 4 из 37 |
Автор: | misha_OD [ 09 ноя 2009 15:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals |
Olg@ писал(а): Прям не знаю как реагировать Вчити польську . |
Автор: | azerty [ 09 ноя 2009 15:47 ] |
тушить свет и бросать гранату)))))))))))) |
Автор: | Bondarets Alexander [ 09 ноя 2009 16:52 ] |
Olg@ писал(а): Прям не знаю как реагировать В карте присутствуют параметры с пустыми именами, поэтому при создании DBF таблицы выдается такое сообщение. Похоже вы экспортировали в DXF(SHP)+DBF. |
Автор: | Olg@ [ 09 ноя 2009 17:21 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Похоже вы экспортировали в DXF(SHP)+DBF. Ого что я похоже сделала На самом деле просто экспортировала в шейп. Но пустые записи и правда были, признаюсь. А почему бы такое сообщение не выводить, скажем, на том же русском? Во мне конечно течет польская кровь, но языка я к сожалению не знаю |
Автор: | Bondarets Alexander [ 09 ноя 2009 17:41 ] |
Цитата: А почему бы такое сообщение не выводить, скажем, на том же русском? Мы используем компонент для работы с DBF таблицами, написанный польским программистом. Был вариант использовать японский компонент, но там сообщения еще более непонятные. |
Автор: | Olg@ [ 09 ноя 2009 17:43 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Мы используем компонент для работы с DBF таблицами, написанный польским программистом. Был вариант использовать японский компонент, но там сообщения еще более непонятные. Уговорили, буду учить польский |
Автор: | Olg@ [ 18 ноя 2009 09:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals | ||
Olg@ писал(а): еще одна проблемка... привязка к линии L не всегда срабатывает корректно... Узел на объекте, к которому привязываюсь, ставится, а вот узел на собираемом объекте - нет Это из-за автоматической генерализации или из-за чего? Так никто и не ответил Мож я опять что-то не так делаю, или настройки не те включены. Кто подскажет в чем изюминка? Опять такой же пример... вела контур с привязкой Р - в результате половину точек приходится повторно добавлять вручную...
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 18 ноя 2009 09:55 ] |
Отключите автоматическую генерализацию, тогда точки не будут пропадать. |
Автор: | Smile [ 14 дек 2009 17:55 ] |
Иногда в момент сохранения нового файла при переключении раскладки клавиатуры (у меня установлено Shift+Ctrl) "зависает" Digitals (от 21.07.2009). OS: Windows XP SP 3 version 5.1 build 2600.xpsp.080413-2111. Проверено на нескольких компах. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 14 дек 2009 22:01 ] |
Smile писал(а): Иногда в момент сохранения нового файла при переключении раскладки клавиатуры (у меня установлено Shift+Ctrl) "зависает" Digitals (от 21.07.2009). OS: Windows XP SP 3 version 5.1 build 2600.xpsp.080413-2111. Проверено на нескольких компах. Где-то я уже натыкался на такое. Причем на форумах, не посвященных Digitals. Там помнится нашли виновного, им оказалась какая-то программа для работы с Интернетом. Названия уже не помню. Эта программа перехватывает нажатия клавиш. Попробуйте выяснить какие программы являются общими для всех проблемных машин. |
Автор: | _Visco_ [ 24 дек 2009 12:59 ] | ||
Здравствуйте. Есть такая проблема. При выгрузке участка в ин4 (Извлечь участок в In4) выскакивает вот такая ошибка --------------------------- Digitals --------------------------- Access violation at address 007B7424 in module 'Ged.exe'. Read of address 00000054. --------------------------- ОК --------------------------- при том что другие участки выгружаются нормально, но есть 2-3 участка которые напрочь отказываются выгружаться, поверка привязки точек смежных объектов не помогла. Такая проблема присутствует не с одним файлом. Вот пример, первые 3 участка справа выгружаются нормально но начиная с 4 начинаются проблемы.
Автор: | Sergey Oleynik [ 24 дек 2009 13:19 ] |
Присылайте файл с указанием какой именно участок извлекать чтобы получить ошибку. Будем разбираться... |
Автор: | _Visco_ [ 24 дек 2009 14:46 ] |
Прикрепил файл, буду благодарен за помощь. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 24 дек 2009 16:24 ] |
Проблема исправлена, загрузите новую версию. |
Автор: | _Visco_ [ 24 дек 2009 16:30 ] |
Извините но после обновления программа не запускается. Обновлял через саму программу. --------------------------- Ged.exe - Ошибка приложения --------------------------- Ошибка при инициализации приложения (0xc0000005). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". --------------------------- ОК --------------------------- Скачал файл (http://vingeo.com/update/bin/Ged.exe) и вручную заменил, программа заработала. Проблемма решена. Но отсюда вопрос что с обновлением через програму? |
Страница 4 из 37 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
