"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889
Страница 27 из 37
Автор:  Rostyslav [ 22 окт 2018 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals
експлікація в кад плані та xml відрізняється на 1 кв.м 0,0981 та 0,0980
https://ibb.co/hbaGFq
Автор:  Poltavan [ 09 ноя 2018 09:16 ]
Доброго здоров'я колеги. Є проблема. Заглючила зйомка. Креслили-крелили, потім завис, відкриваю файл - крутить-крутить, і нічого, висить. Файл почав займати 200 мб, ні растрів, нічого не завантажували в процесі роботи. Лиш по точках креслили. Глюк. Чи можна якось врятувати накреслене? Допоможіть. Дякую.
Посилання на файл нижче
https://fex.net/648129590116?fileId=949280410
Автор:  Руслан Пархуць [ 12 ноя 2018 13:18 ]
Скинув Вам на ЛС результат
Автор:  Poltavan [ 20 ноя 2018 15:54 ]
Не зовсім глюк, але не знаю де правильно спитати.
При зборі, скажімо суміжників, відразу після натискання F5 перекидає у вікно info - як це вимкнути.
Автор:  Poltavan [ 20 ноя 2018 16:02 ]
Колеги, розібралися самі. Це вимикається в меню - Збір\Автопараметри та там же Автопідписи
Автор:  refland [ 20 дек 2018 17:32 ]
ID7000511 = Для ведення особистого селянського господарства
GET(-1 P[id7000511]) = ведення особистого селянського господарства
функция GET работает правильно.
ID7000511 = Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
GET(-1 P[id7000511]) = будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка
функция GET работает не правильно - исчезает ) в конце.
Исправьте пожалуйста.
Автор:  Артем Сорокін [ 28 дек 2018 11:53 ]
как понять природу происхождения данной ошибки??? появляется при сохранении
если закрыть карту после такого глюка, то она полностью станет ПУСТОЙ!!!
Периодически такой глюк выпадает, но блин "дед лайн" перед носом!!! ЧТО делать???
3.jpg [ 256.61 Кб | Просмотров: 7313 ]
2.jpg [ 46.99 Кб | Просмотров: 7313 ]
1.jpg [ 290.89 Кб | Просмотров: 7313 ]
Автор:  Руслан Пархуць [ 24 янв 2019 00:24 ]
Помiнявся протокол на ресурсi ПКК (https), вiдповiдно не завантажуються карти iз сайту. Прохання поправити. Дякую.
Автор:  Руслан Пархуць [ 24 янв 2019 21:20 ]
При вiдкриттi dml файлу вискакує вiкно з наступною помилкою
01.jpg [ 10.02 Кб | Просмотров: 7168 ]
Автор:  00zakachka00 [ 29 янв 2019 20:51 ]
Подскажите. При запуске Digitals на диске D создается постоянно файлик "1.png"
2019-01-29_204939.png [ 19.71 Кб | Просмотров: 7122 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 30 янв 2019 14:51 ]
Обновите программу, исправлено 25.01.19
Автор:  petrogeo [ 24 фев 2019 16:35 ]
Доброго дня. Питання до розробників.
При використанні Многопользовательського режиму (Блокування відкритих файлів) у папці з відкритим файлом *.dmf створюється тимчасовий файл формату *.dmf.lock.tmp, але чомусь при закритті файлу *.dmf, не завжди видаляється тимчасовий файл *.dmf.lock.tmp. В чому може бути причина? І якщо можна, будь-ласка виправте.
Автор:  petrogeo [ 05 мар 2019 16:12 ]
При вставці внедренного об'єкта, таблиці з Excel, пропадає її форматування.
Виправіть будь-ласка.
Tabl.jpg [104.47 Кб]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 05 мар 2019 23:32 ]
petrogeo писал(а):
Зкиньте приклад dmf-файлу з такою таблицею та вкажіть версію офиса.
Автор:  petrogeo [ 06 мар 2019 08:38 ]
petrogeo писал(а):
Office 2016. файл з таблицями був створений ще у листопаді 2018р., а зараз при його редагуванні втрачається форматування таблиці.
Можливо в мене щось з Office 2016. Допоможіть розібратись в чому причина.
Karta z Tabl.dmf [69.55 Кб]
Страница 27 из 37 Часовой пояс: UTC + 2 часа
