"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889 |
Страница 26 из 37 |
Автор: | slobodinskyi [ 31 июл 2018 13:54 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals | |||
Як позбутися такої поведінки програми, при якій в результаті масштабування робочого холста перестає відображатися частина графіки? У додатку скріни при різних масштабах
Автор: | slobodinskyi [ 31 июл 2018 13:58 ] | |||
Аналогічна проблема при незначних збільшеннях: зникає візуальна різниця між одними й тими ж штрихуваннями з різною товщиною ліній:
Автор: | slobodinskyi [ 31 июл 2018 14:02 ] |
Також питання до скрінів попереднього повідомлення. Чи можна якимось чином добитися аби у одноманітних штрихувань рисунок збігався? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 31 июл 2018 14:07 ] |
При деяких збільшеннях товщина ліній в штриховці (визначається в мм "на папері" в масштабі карти) досягає значення менше одного пікселя на екрані, тому і виводиться на екран мінімально можливою товщиною. |
Автор: | slobodinskyi [ 31 июл 2018 14:48 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): При деяких збільшеннях товщина ліній в штриховці (визначається в мм "на папері" в масштабі карти) досягає значення менше одного пікселя на екрані, тому і виводиться на екран мінімально можливою товщиною. А як із повним зникненням графіки та розбіжністю в рисунках? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 31 июл 2018 15:55 ] |
Перевірьте чи увімкнена "галочка" Сервис-Настройки-Вид-Карта-Всегда показывать символы |
Автор: | slobodinskyi [ 31 июл 2018 16:52 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Перевірьте чи увімкнена "галочка" Сервис-Настройки-Вид-Карта-Всегда показывать символы Працює. Дякую. А як і розбіжністю в рисунках? |
Автор: | voha [ 10 авг 2018 06:52 ] |
Підкажіть будь-ласка, в чому може бути причина. Віднедавна виникає помилка у першому потоці трансформування растрових фрагментів: меню Вставити > Блок тріангуляції..., далі меню Орто > Трансформувати фрагменти.... Скільки б не було процесів: Авто (3), два або чотири - після створення піраміди масштабів (перед тим як відкрити для трансформування наступний растр) перший процес дає помилку звертання до пам'яті. Вложение: ErrorTransform.JPG [ 13.55 Кб | Просмотров: 7708 ] В результаті - не трансформованими є всі растри, що мали б трансформуватись у першому процесі. Доводиться запускати трансформування ще раз лише тих, що припали на перший процес. |
Автор: | paul [ 28 авг 2018 12:27 ] | ||
Добрый день. При перемещении полигона по одной точке с помощью режима конструирования "Перемещение", уменьшается площадь на 1 кв. м. См. видео. Раньше такого не наблюдалось.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 28 авг 2018 19:44 ] | ||
paul писал(а): Добрый день. При перемещении полигона по одной точке с помощью режима конструирования "Перемещение", уменьшается площадь на 1 кв. м. См. видео. Раньше такого не наблюдалось. Причиной такого поведения являются настройки точности. При подсчете площади координаты точек округляются до 3 знаков(см. Сервис-Настройки-Вид-Точность площади), затем по округленным координатам подсчитывается площадь. При перемещении или развороте могут меняться и длины линий/периметр и площадь. В примере наглядно видно что происходит при переносе синей линии длиной 4,7 мм Вложение: LineLength.png [ 29.35 Кб | Просмотров: 7558 ] Если с "искажениями" при переносе можно бороться принудительным округлением координат до требуемой точности (Карт-Свойства-Точность), то при развороте с ограниченной точностью координат может накапливаться "искажение" во время каждого поворота в каждом отрезке.
Автор: | paul [ 29 авг 2018 08:36 ] |
Теперь понятно. Тем более, что у меня площадь участка была 570.125754, а после перемещения 570.125748. Так что на таком крупном объекте это вполне допустимо. Спасибо за разъяснение. Значит это и не глюк вовсе, не в той теме написал. |
Автор: | a.pojasyk [ 18 сен 2018 13:53 ] |
При обновленні програми файл DAT.exe ідентифікується як заражений вірусом Gen.Variant.Jacard.136464 (360 Total Security) |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 18 сен 2018 21:41 ] |
a.pojasyk писал(а): При обновленні програми файл DAT.exe ідентифікується як заражений вірусом Gen.Variant.Jacard.136464 (360 Total Security) DAT.exe не оновлювався досить довгий час, тому вирусу там не повинно бути априори. |
Автор: | 13vp [ 20 сен 2018 09:11 ] | ||
При винесенні на карту підписів з вмонтованою картою з'являються помилки. Я так думаю, що це залежить від об'єктів вмонтованої карти. Можна зробити так щоб на розворот впливали тільки об'єкти активної карти?
Автор: | ТОВ Аспект [ 12 окт 2018 17:44 ] |
Підкажіть будь ласко що требо зробити щоб не зникало вікно завантаження з інтернету коли його згортаеш, бо потім требо перезавантажувати програму щоб знову працювати, також вікно дати якесь не коректне. На Windows 10. |
Страница 26 из 37 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
