"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889
Страница 23 из 37
Автор:  Stav89 [ 05 дек 2013 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals
Проблема Access violation at address
Це якось пов'язано з версіями самого "Ged.exe"?
Одні програми відображаються як "Digitals, build xx.yy.dd" другие "Digitals ХЕ, build xx.yy.dd" яка між ними різниця?
На різних ПК при роботі з однією картою(не через sql-сервер), з різною періодичністю видають таку помилку.
Автор:  voha [ 05 дек 2013 19:40 ]
Одні програми відображаються як "Digitals, build xx.yy.dd" другие "Digitals ХЕ, build xx.yy.dd" яка між ними різниця?...
Читайте, а по-другому - мабуть, тут читайте
Автор:  Bondarets Alexander [ 06 дек 2013 09:11 ]
Наш типичный ответ на такие ошибки, рекомендация поработать в отладочной версии программы и выслать нам отчет об ошибке, когда таковая возникнет.
Автор:  Stav89 [ 09 дек 2013 16:58 ]
Викладіть, будь ласка, дистрибутив за весну-літо 2013. повний дистр. на vingeo за 11.11 часто вилітає з помилкою access violation. Потрібна найбільш стабільна версія, перевірена в роботі.
Автор:  Bondarets Alexander [ 12 дек 2013 18:02 ]
Давайте лучше разберемся почему вылетает, поработайте в отладочной версии программы и вышлите нам отчет об ошибке.
Автор:  xrayspirt [ 11 фев 2014 16:52 ]
Нагадаю про те, що вже давно тут писав:
xrayspirt писал(а):
Є невелика незручність при введенні даних у вкладці "інфо".. Наприклад я хочу заповнити поле "назва вулиці", і написати в ньому "Ярослава Мудрого вул.". Нажимаю "шифт"+"Я" і замість того, щоб вставлялась велика буква, виконується комбінація Shift+Z. Приходиться капсом велику букву ставити. Чи можна це якось виправити? Міняти комбінації клавіш на інші - не варіант.
Зробіть при вводі тексту блокування гарячих клавіш.
Автор:  LeViK [ 28 апр 2015 10:17 ]
Почему DLS процесс перманентно поджирает 50% производительности процессора? Вставлен ключ, не вставлен, всё равно кушает ровно?
win XP
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 28 апр 2015 13:39 ]
win XP
Обновите DLS, видимо у Вас очень старая версия.
Автор:  fendak [ 15 фев 2016 20:09 ]
Виникла проблема з командою Контроль вузлів. Вузли знаходить, але кнопка "Виправити" не активна. В чому може бути причина?
При чому на усіх файлах.
Проблема колись вже мала місце. Тоді мені допомогли через e-mail, порадивши почистити один із файлів налаштувань програми, чи то Ged.ini чи якийсь інший. Давно було, не пригадую. Підкажіть, будь-ласка, що зробити?
2016-02-15_194413.jpg [ 10.75 Кб | Просмотров: 10888 ]
Автор:  fendak [ 28 фев 2016 17:13 ]
Добрий день.
Хочу звернути увагу розробників на глюк в програмі, який не дає нормально працювати.
Це стосується команди "Петлю в складний полігон"
Дана команда працює з помилками, коли на карті три і більше внутрішні полігони, і контур зовнішнього полігону-петлі довкола будь-якого, крім першого та останнього з внутрішніх об'єктів починається і закінчується тією ж самою точкою (позначено червоним). В такому випадку команда не може перетворити петлю в складний полігон.
Може проблема насправді в іншій команді (Петля) - яка неправильно формує петлі. Але факт того, що проблема існує і такі випадки неправильного перетворення трапляються досить часто.
Зразок файлу, який неправильно конвертується.
І щодо контролю вузлів. Видалив файл Ged.ini - запрацювало. Довелося заново виставляти налаштування програми. Але це не страшно. Об'єм файлу зменшився із 250 до 50 кб.
2016-02-28_170816.png [ 7 Кб | Просмотров: 10798 ]
Автор:  S@SH [ 15 мар 2016 14:06 ]
в Віндовс 10 при запуску Діджиталс вилітає таке вот вікно (Див. в додатку). Історія відкритих попередньо файлів затерта і кнопки виведені на робочий стіл - зникли. В Чому причина? На суппорт писав. На старих версіях працює нормально.
Screenshot_9.jpg [ 36.3 Кб | Просмотров: 10656 ]
Автор:  Sergey Oleynik [ 15 мар 2016 15:00 ]
Перевірте що у вас стоїть у полі Рабочая папка по умолчанию (Сервіс|Настройки|Главная). Можливо там якась неіснуюча папка.
Автор:  13vp [ 07 апр 2016 15:54 ]
Працюю в Digitals за 3d монітором (120 Гц, відеокарта Quadro 5000). Паралельно працює INHO (DTMmaster) в стерео режимі
Відкриваю растр (356МБ-jpg100%) як підложка (пробував і вставка растр.зображення як посилання).
ПРОБЛЕМА: при переміщенні по растру з Півночі на Південь (зверху в низ) екран оновлюється -ВСЕ ОК. Як тільки переміститись з Півдня на Північ растр йде полосками.
При переміщенні зліва на право і навпаки - проблема відсутня.
Пробував відеокарти (Qudro k620, Quadro k1200) - з ними такої проблеми не спостерігалось.
Можливо відео слабеньке. Але чому проблема тільки при переміщенні по растру знизу вверх?
Автор:  adblock [ 18 апр 2016 13:21 ]
Почему Ged.exe потребляет 90-99% процессора, когда загружен растр из интернета?
Автор:  13vp [ 09 июн 2016 12:52 ]
Виникли проблеми при перерахунку координат на еліпсоїді WGS-84 в GRS-80. Можливо помилка в описі датумів
ось мої датуми
;1 (28°24мин)
[1-GRS80]
a=6378137
f=298.257222101
Scale=0.99994
FalseEast=200000
FalseNorth=-5000000
PrimeMeridian=1.4
AddZone=0
CurrentZone=5
Helmert=0 0 0 0 0 0 0
;2(28°24мин)
[2-WGS84]
a=6378137
f=298.257223563
Scale=0.9996
FalseEast=200000
FalseNorth=-5000000
PrimeMeridian=1.4
AddZone=0
CurrentZone=5
Страница 23 из 37 Часовой пояс: UTC + 2 часа
