Текущее время: 29 апр 2024 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 11:00
Olg@ писал(а):
ПОЧЕМУ ПРИ ЗУМИРОВАНИИ КУРСОР ПОСТОЯННО КУДА-ТО ВЫЛЕТАЕТ :?: :?: :?:
Проблема из тех, что заочно решаются сложно. В идеале нужно повторить эксперимент с той же версией программы, теми же настройками (ged.ini) и тем же растром в качестве подложки.
Исходя из этого можно посоветовать стандартные пути для локализации проблемы:
- пробуем на другой машине
- пробуем убить ged.ini и настроить свои настройки наново
- проверяем растр на "родность" дигиталу (другими словами подготовлен ли он DipEdit'ом как TIF tiled/ZIP/JPEG)
- пробуем перенести вектор в новый файл и продолжить там
порядок особого значения не имеет и зависит от того, что именно мы подозреваем в первую очередь.
Смотрите также выше замечание Bondarets Alexander'а.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 13:27
11 сен 2008 16:45
Перерождение GED.INI вроде как решило проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:29
11 сен 2008 16:45
Olg@ писал(а):
И еще один глюк:
При автозавершении объекта (зачастую шаблон сбора - полигон) выскакивает Access violation, в результате чего пропадает вектор.
Лечится лечится повторным открытием карты
Кстати, связано с Polygons creating
меры до сих пор не предприняты, а глюк остался :!: :!: :!:
извините, но аналогично - глючит!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 09:57
18 мар 2009 10:43
После перехода на версию от 30.10.2009 - наблюдается следующее, в шаблоне допустим гос.акта слой In4_Угіддя является "скрытым", раньше при вызове Сервис-Документы-Шаблон получившийся документ тоже имеет скрытый слой In4_Угіддя, теперь(с версии 30.10) похоже что получившийся по шаблону документ имеет свойства normal.dmf где слой in4_Угіддя имеет свойства "правка". Не сложно конечно отключать, но при большом обьеме распечатки актов, планов это достаточно не удобно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:27
11 сен 2008 16:45
еще одна проблемка...
привязка к линии L не всегда срабатывает корректно... Узел на объекте, к которому привязываюсь, ставится, а вот узел на собираемом объекте - нет :?
Это из-за автоматической генерализации или из-за чего?
1.jpg [88.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:27
Если в карту вставляется объект в слой со статусом "скрытый", то статус этого слоя меняется на "правка".
Для документов, которые формируются через Сервис-Документы статус меняться не будет.
Скачайте новую версию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:36
18 мар 2009 10:43
Спасибо за оперативность - теперь все в порядке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 18:59
Olg@ писал(а):
Olg@ писал(а):
И еще один глюк:
Для сбора полигональных объектов лучше пользоваться шаблоном сбора - полилиния - а не полигон. Полигон используется в основном только для частичного сбора полигона - когда часть его уже представлена другим полигоном и нужно только дособрать другую чсть - тогда данный шаблон выполняет функцию поиска той - уже существующей части.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 15:52
01 фев 2008 12:00
настраиваю хотекй для команды сохранить - Ctrl+S. сохраняю в шаблоне normal.dmf. везде работает, а когда кучу участков извлекаю в in4 - во вкладочках с отдельными обменниками не работает когда открыто окно "Проверка in4"
ну и автозахват совершенно непонятно как работает
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 17:48
Когда открыто окно проверки In4 команда Ctrl+S сохраняет проверяемый обменный файл. Текст обменника можно править прямо в окне проверки.
Автозахват может непонятно работать если в вашем плане не все точки имеют нулевую высоту. Расстояния до точек/линий при автозахвате ищется в трехмерном пространстве. При этом может получится, что ближайшая в плане точка/линия при учете ее Z координаты уже вовсе не ближайшая. Проверить правильность значения Z можно, включив Вид>Трехмерный. Один из способов быстрого изменения высоты всех точек карты - добавить в карту точечный объект с нужной высотой, пометить только его и выполнить ЦМР>Переприсвоить высоты.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:20
Ну вы в курсе. :)
Все та же проблема.
Алгоритм привязки, по идее, должен быть (примерно) такой:
ЖМЕМ "P"
ЕСЛИ найдены точки на расстоянии В ПЛОСКОСТИ с точностью привязки карты ТО
ЕСЛИ включен 3Д-захват ТОГДА привязываемся в ЕГО ПРЕДЕЛАХ к ближайшей по высоте
ИНАЧЕ создаем точку в координатах ЗАХВАТА но с новой высотой
ИНАЧЕ создаем новую точку
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:53
01 фев 2008 12:00
еще одна неприятная фича. заполняю параметр KZ значениями 21 и 22. решил удалить ненужные значения что б каждый раз не листать выпадающий список. доступные параметры в выпадающем списке меня устраивают, а уже заполненные значения во всех участках поменялись на неверные.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 11:11
Для того и придуман параметр типа Список, чтобы не хранить повторяющиеся строковые значения, а лишь хранить их номера в списке. Поменяли список и записанные номера уже соответствуют другим элементам списка.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:09
01 фев 2008 12:00
это я понимаю, как и понимаю то, что тут ничего не поделаешь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 14:43
11 сен 2008 16:45
Прям не знаю как реагировать :)
1.jpg [ 9.33 Кб | Просмотров: 14193 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 417
