Текущее время: 29 апр 2024 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:35
27 июл 2010 09:29
Доброго дня!
Вчора після зависання Діджиталса перестали відкриватися у dmf-івських файлах вмонтовані об'єкти libreoffice. До цього все було нормально, все відкривалося і працювало. Переустановлення Діджиталса і Ліброфіса нічого не дало. Допоможіть, будь ласка, дуже потрібно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:27
А вы сами внедряли эти объекты в DMF файлы и на этом же компьютере?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:34
27 июл 2010 09:29
Так, вводив все сам на цьому ж комп'ютері. Пробував і старішу версію діджиталса, старішу версію опен- і ліброфіса. Десь годину тому все запрацювало, незрозуміло з якої причини :shock: Я зітхнув з полегшенням, але зарано, бо знову проблеми.
Частіше за все при подвійному клікові на документі нічого не відбувається, але інколи з'являються помилки: "Сервер PRC недоступен", "Класс не зарегистрирован" та щось про OLE сервери чи об'єкти.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 08:12
Обычно помогает переустановка самого офиса и повторное внедрение объектов. Тут от Digitals мало что зависит, он лишь хранит внедренный документ в виде COM объекта и открывает связанное с ним приложение. Часто случаются сбои в связи COM объектов с создавшими их приложениями. Но такие ошибки обычно решаются переустановкой приложения.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 10:34
30 авг 2010 16:23
XMLChecker выдает ошибку в XML если 'DocumentationType' > 023.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 15:53
Надо просто обновить Digitals\Templates\IN4XMLSchema.xsd, добавить в файл схемы недостающее значение.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:19
26 янв 2012 17:24
При збереженні в shp-файл в будь-якій зоні UTM не створюється prj-файл, при конвертуванні в системах координат СК42 чи СК63 - створюється, Datums.ini мною не правлений!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:45
Возьмите обновленный Datums.ini
Комментарий к файлу: Обновленный файл описания систем координат
Datums.ini [13.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:05
26 янв 2012 17:24
Проблема всеж у Datums.ini!!!
у графах, які стосуються саме UTM, в рядку "ArcGIS=" - пусто
треба "ArcGIS=PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_34N",GEOG....... "
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:41
02 апр 2013 15:28
Отакої
Комментарий к файлу: 1
.jpg [ 20.21 Кб | Просмотров: 9718 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:50
Нам это окошко ни о чем не говорит. На какой операции возникла ошибка? Повторяется ли она периодически?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:27
02 апр 2013 15:28
Повторяется постоянно, WinXP_32, Win7_32. Версия от 07.02.2012 работает нормально, а 01.04.2013 и последнее вот такое окно показывает :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:52
Ну тут мы отвечаем стандартно. Для поиска таких ошибок мы параллельно создаем отладочную версию Ged.exe, которая создает подробный отчет об ошибке. Попробуйте ее скачать и поработать в ней viewtopic.php?f=1&t=2737
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 13:14
02 апр 2013 15:28
Пробував, теж саме?? тільки ще пропонує відправити звіт. Відправити?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 13:20
05 апр 2008 03:14
klaid писал(а):
Відправити?
Для цього вам і дали посилання на XE.
