"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889 |
Страница 1 из 37 |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals |
Предлагаю в этой теме складывать "глюки", которые были выявлены в работе программного комплекса Digitals (т.е. + Models, DipEdit и т.д.), придерживаясь следующих моментов: 1. Под "глюками" понимается: а) отказ от выполнения программой каких либо операций, ранее ею выполняемых; б) отказ от выполнения программой операций, аналогичных тем которые она выполняет, но при других условиях. 2. "Глюки" не имеют объяснения с Вашей точки зрения. 3. "Глюки" повторяются. Цель темы: - Найти объяснение "глюка" и решение проблемы, если таковые имеются. - Дать разработчикам прозрачную информацию для возможности искоренения проблем в обновлениях. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | DIPEDIT Пакетная обработка |
Открываю штук 10 растров (JPG, привязка *.TAB). Выбираю Сохранить все как... TIFF JPEG + автоматическое создание пирамиды (или без оного). Вставляю полученные растры как ссылки в DMF - их размер уменьшен раза в 4. Причем уменьшен "пакетно", как будто масштабировали их вместе - они все стык-в-стык как положено. Если использовать Сохранить как... и поодиночке проводить преобразование в TIFF JPEG - подобной проблемы не возникают. Растры вставляются в положенном месте в положенном размере. Могу выслать и TABы, и растры (вот только последние под 10 метров весят каждый) |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Digitals Сочетания клавиш |
Переключение между вкладками сбор/правка - F9 - не перенастраевается - на сбор переключает - на правку не переключает В обоих случаях выводится сообщение "APS control library AnCtrl.dll not found". Этот файл мне также не удалось найти. Переключение между вкладками сбор/правка/инфо/список: ctrl+1, ctrl+2, ctrl+3, ctrl+4 - не перенастраивается (уточнено благодаря комраду misha_OD) Не лишним было бы и наличие настраиваемого переключения сбор/правка/инфо/список одним сочетанием клавиш, имхо - но это лишь рациональное дополнение к вопросу о глюке |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Digitals Внезапно отказывающий интерфейс |
1. Внезапно отказывается работать скролл (колесико мыши) для изменения масштаба отображения карты. Лечится: - перезапуск Digitals; - закрытие с сохранением/открытие файла. (способ указал комрад Анатольевич) 2. Внезапное исчезновение раздела "Режим конструирования" из вкладки "Сбор": Кнопки конструирования пропадают при расширении панели Сбор/Правка/Инфо до половины и 2/3 экрана. Причем, только в случае расширения в режиме Правка/Инфо. Если расширять в Сборе, все в порядке. Подробности для разработчиков. (уточненно by комрад Dmitriy Fedorov) Лечится: - перезапуск Digitals; - закрытие с сохранением/открытие файла. - переходим в режим Правка, сужаем панель до 1/3 (кнопки внизу), теперь снова режим Сбор и расширяем. (способ указал комрад Dmitriy Fedorov) 3. Частичный остаток от удалённого обьекта. (как и во многих других графических пакетах) Обычно, после удаления полилинии остаётся её часть красного цвета (цвет выделения). (глюк указал комрад Анатольевич) Лечится обновлением экрана: - перемещение за пределы артефакта; - изменение масштаба отображения карты (+/-); - команда Вид/Обновить. (способ указал комрад Dmitriy Fedorov) |
Автор: | Анатольевич [ 30 окт 2008 01:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals |
Подпись не копируется и не становится на место курсора. Довольно редкий глюк. Замечено, что такое бывает при изменении слоя. Например, из набора пикетных точек были синтерполированы горизонтали в слое Default. Затем я изменяю этот слой на "Горизонталі основні". Создаю для этого слоя производный (от Z) параметр =P[-2] "Підпис горизонталі". Теперь нужно расставить по горизонталям подписи в нужных местах. Всё делаю как обычно-выделяю горизонталь, из таблицы параметров "тяну" мышкой "Подпись горизонтали", в нужном мне месте отпускаю кнопку мыши -при этом подпись отлетает куда-то в сторону !? При этом подпись ещё и не копируется- после того как она один раз вынесена на план,ещё раз её скопировать на этот же план не получается /ни из таблицы параметров, ни с самого плана (мышкой +Ctrl)/. Как только ЭТО замечено- не мучайтесь и не теряйте зря времени на поиски улетевших подписей!! Лечим просто- закрываем с сохранением этот "проблемный" файл,.. и снова его открываем. Глюка больше не будет. Для 100% уверенности можно перезапустить Ged.exe |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 30 окт 2008 09:29 ] |
2. Внезапное исчезновение раздела "Режим конструирования" из вкладки "Сбор" Лечится проще: переходим в режим Правка, сужаем панель до 1/3 (кнопки внизу), теперь снова режим Сбор и расширяем. Разве это глюк? Так, нюанс. 3. Частичный остаток от удалённого обьекта А этот свойство и вовсе считать глюком несерьезно! Команда для обновления экрана встречается в очень многих графических пакетах. Дигитал не исключение. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 30 окт 2008 19:44 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): 2. Внезапное исчезновение раздела "Режим конструирования" из вкладки "Сбор" Лечится проще: переходим в режим Правка, сужаем панель до 1/3 (кнопки внизу), теперь снова режим Сбор и расширяем. Разве это глюк? Так, нюанс. 3. Частичный остаток от удалённого обьекта А этот свойство и вовсе считать глюком несерьезно! Команда для обновления экрана встречается в очень многих графических пакетах. Дигитал не исключение. Поправил;) По поводу артефакта изображения - с Вами совершенно согласен: Digital - не первый и не последний |
Автор: | ershoff [ 12 ноя 2008 07:17 ] |
1. Заходим в любом файле: Карта - Статитстика. Видим окошко со статистикой текущей карты. Закрываем. 2. Делаем: Вставка - Таблица - Текст. В окошке где нужно вводить текст таблицы остались данные со статистикой текущей карты. |
Автор: | IvanShubin [ 02 дек 2008 18:13 ] |
Помечаем 1 участок, применяем инструмент Правка|Объединение в результате – сообщение об ошибке. Ни чего страшного не происходит, но проверку (сколько участков помечено) можно было бы и сделать. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 04 мар 2009 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: FAQ для опытных пользователей (секреты) |
Как принудительно обновить закладку "Список"? Столкнулся с тем, что при изменении статуса слоя (правка-скрытый и наоборот) список не меняется сразу (а соответственно и иерархия родительских-дочерних слоев) - однозначно помогает только переоткрытие файла |
Автор: | Bondarets Alexander [ 04 мар 2009 21:55 ] |
Цитата: Как принудительно обновить закладку "Список"? Должно помочь переключение с закладки Список на любую другую закладку и назад. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 05 мар 2009 11:26 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Цитата: Как принудительно обновить закладку "Список"? Должно помочь переключение с закладки Список на любую другую закладку и назад. Нет... Я ж написал, что помогает выше (а переключение между закладками проверил сразу же) |
Автор: | Viktorina [ 03 сен 2009 14:49 ] |
Работаю в стерео за стреомонитором. Глюк 1: После внесения значения параметра (активирована функция Автопараметры) передвигаю курсор из области вкладки Правка в сторону основной части окна при этом курсор, как и положено, принимает вид марки, однако в центре экрана расположен уже не тот объект, для которого я заполняла атрибуты. Т.е. марка не возвращается в тоже место. При этом изменятся не только ее положение в плане, но и по высоте. Глюк внезапно появляется и также внезапно исчезает при работе с одним и тем же файлом. Доставляет огромные неудобства. Глюк 2.: Очень часто при переключении между снимками Backward, Forward, backward-forward (как в моно, так и в стерео (назначила для переключения горячие клавиши)) марка «улетает» к черту на кулички – в центре экрана оказывается совсем другая часть снимка, а не та, которая была до вызова этих команд. Глюк 3: Создаю группу из помеченных объектов, открываю таблицу, содержащую объекты определенной группы, в таблице выбираю какой-либо, включаю стерео, и таблица с перечнем объектов группы моментально исчезает. Для перехода к следующему объекту выключаю стерео, иду в группы, вызываю список объектов. Только однажды удалось поработать включая/выключая стерео и при этом таблица объектов оставалась открытой. Глюк 4: Иногда пропадает вектор, физически он никуда не исчезает, он просто не показывается. Приходится делать zoom in, zoom out, но это неэффективно. Лечится копированием вектора в новый файл. Ответ Александра Бондарца по поводу глюка №1 я уже получала: Цитата: В этой проблеме я вряд ли смогу помочь. Этот баг относится к разряду трудно уловимых и даже, имея подобное поведение в отлаживаемой программе (а такого глюка я еще не встречал), найти причину будет тяжело. Единственное, что могу посоветовать это при закрытой программе переименовать Ged.ini скажем в Ged-old.ini. Запустить программу и попробовать поработать со сброшенными настройками. Возможно причина в твоей рабочей карте. Тогда надо поэкспериментировать, работая с другими картами, где не так много объектов. Работать со всеми этими отклонениями крайне сложно и неприятно!!! Все это очень сказывается на скорости работы и состоянии нервной системы! Искренне надеюсь, что как можно скорее разработки смогут искоренить большую часть глюков! |
Автор: | kukin [ 17 сен 2009 19:33 ] |
Alex_Schmidt писал(а): 1. Внезапно отказывается работать скролл (колесико мыши) для изменения масштаба отображения карты. Лечится: - перезапуск Digitals; - закрытие с сохранением/открытие файла. (способ указал комрад Анатольевич) Возникает: при заполнении параметров(дескрипторов) курсор остался в поле параметра Лечится: перейти на вкладку сбор/правка и переместить выделение курсором на поле слоя (выбрать слой) скрол должен заработать Alex_Schmidt писал(а): Как принудительно обновить закладку "Список"? Столкнулся с тем, что при изменении статуса слоя (правка-скрытый и наоборот) список не меняется сразу (а соответственно и иерархия родительских-дочерних слоев) - однозначно помогает только переоткрытие файла Лечится:переход на другую вкладку файла Alt+Tab(если открыт один файл *.dmf, открть чистый шаблон, и переключатся на него) Глюк: мгновенно скрывается выпадающий список слоёв, при этом не удается прокрутить скролом список и выбрать нужный слой Лечится(частично): сворачиваем и перемещением основное окно дигиталса так, чтоб окошко списка с слоями оказалось в центре экрана, тогда список возможно открыть и прокрутить скролом ежели развернуть окно на весь экран глюк вновь появляется Заменяется: щелчек правым кликом на поле с списком слоёв, открывается альтернативное окно со списком слоёв |
Автор: | paul [ 18 сен 2009 08:12 ] |
kukin писал(а): Глюк: мгновенно скрывается выпадающий список слоёв, при этом не удается прокрутить скролом список и выбрать нужный слой Лечится Переходим на Сбор, разворачиваем и сворачиваем активный слой, а потом назад на Правку. |
Страница 1 из 37 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
