Текущее время: 29 апр 2024 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 15:44
Olg@ писал(а):
Прям не знаю как реагировать :)
Вчити польську :-) .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 15:47
01 мар 2008 11:46
:mrgreen: тушить свет и бросать гранату))))))))))))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:52
В карте присутствуют параметры с пустыми именами, поэтому при создании DBF таблицы выдается такое сообщение. Похоже вы экспортировали в DXF(SHP)+DBF.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:21
11 сен 2008 16:45
Ого что я похоже сделала :)
На самом деле просто экспортировала в шейп. Но пустые записи и правда были, признаюсь.
А почему бы такое сообщение не выводить, скажем, на том же русском? Во мне конечно течет польская кровь, но языка я к сожалению не знаю :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:41
Мы используем компонент для работы с DBF таблицами, написанный польским программистом. Был вариант использовать японский компонент, но там сообщения еще более непонятные.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:43
11 сен 2008 16:45
Уговорили, буду учить польский :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 09:49
11 сен 2008 16:45
Olg@ писал(а):
еще одна проблемка...
привязка к линии L не всегда срабатывает корректно... Узел на объекте, к которому привязываюсь, ставится, а вот узел на собираемом объекте - нет :?
Это из-за автоматической генерализации или из-за чего?
Так никто и не ответил :( Мож я опять что-то не так делаю, или настройки не те включены. Кто подскажет в чем изюминка?
Опять такой же пример... вела контур с привязкой Р - в результате половину точек приходится повторно добавлять вручную...
1.jpg [ 36.23 Кб | Просмотров: 14268 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 09:55
Отключите автоматическую генерализацию, тогда точки не будут пропадать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:55
14 апр 2009 07:03
Иногда в момент сохранения нового файла при переключении раскладки клавиатуры (у меня установлено Shift+Ctrl) "зависает" Digitals (от 21.07.2009). OS: Windows XP SP 3 version 5.1 build 2600.xpsp.080413-2111. Проверено на нескольких компах.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 22:01
Где-то я уже натыкался на такое. Причем на форумах, не посвященных Digitals. Там помнится нашли виновного, им оказалась какая-то программа для работы с Интернетом. Названия уже не помню. Эта программа перехватывает нажатия клавиш. Попробуйте выяснить какие программы являются общими для всех проблемных машин.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 12:59
05 апр 2008 03:14
Здравствуйте. Есть такая проблема. При выгрузке участка в ин4 (Извлечь участок в In4) выскакивает вот такая ошибка
Digitals
Access violation at address 007B7424 in module 'Ged.exe'. Read of address 00000054.
ОК
при том что другие участки выгружаются нормально, но есть 2-3 участка которые напрочь отказываются выгружаться, поверка привязки точек смежных объектов не помогла. Такая проблема присутствует не с одним файлом.
Вот пример, первые 3 участка справа выгружаются нормально но начиная с 4 начинаются проблемы.
Noname1.dmf [222.5 Кб]
Последний раз редактировалось _Visco_ 24 дек 2009 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:19
Присылайте файл с указанием какой именно участок извлекать чтобы получить ошибку. Будем разбираться...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 14:46
05 апр 2008 03:14
Прикрепил файл, буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 16:24
Проблема исправлена, загрузите новую версию.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 16:30
05 апр 2008 03:14
Извините но после обновления программа не запускается. Обновлял через саму программу.
Ged.exe - Ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения (0xc0000005). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
ОК
Скачал файл (http://vingeo.com/update/bin/Ged.exe) и вручную заменил, программа заработала. Проблемма решена. Но отсюда вопрос что с обновлением через програму?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 439
