Текущее время: 28 мар 2024 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 13:54
12 мар 2018 15:03
Як позбутися такої поведінки програми, при якій в результаті масштабування робочого холста перестає відображатися частина графіки?
У додатку скріни при різних масштабах
Комментарий к файлу: 1:1693
01.jpg [ 43.18 Кб | Просмотров: 7585 ]
Комментарий к файлу: 1:3385
02.jpg [ 13.83 Кб | Просмотров: 7585 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 13:58
12 мар 2018 15:03
Аналогічна проблема при незначних збільшеннях: зникає візуальна різниця між одними й тими ж штрихуваннями з різною товщиною ліній:
Комментарий к файлу: 1:846
01.jpg [ 26.74 Кб | Просмотров: 7585 ]
02.jpg [ 44.77 Кб | Просмотров: 7585 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 14:02
12 мар 2018 15:03
Також питання до скрінів попереднього повідомлення.
Чи можна якимось чином добитися аби у одноманітних штрихувань рисунок збігався?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 14:07
При деяких збільшеннях товщина ліній в штриховці (визначається в мм "на папері" в масштабі карти) досягає значення менше одного пікселя на екрані, тому і виводиться на екран мінімально можливою товщиною.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 14:48
12 мар 2018 15:03
А як із повним зникненням графіки та розбіжністю в рисунках?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 15:55
Перевірьте чи увімкнена "галочка" Сервис-Настройки-Вид-Карта-Всегда показывать символы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 16:52
12 мар 2018 15:03
Працює. Дякую. А як і розбіжністю в рисунках?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 06:52
Підкажіть будь-ласка, в чому може бути причина.
Віднедавна виникає помилка у першому потоці трансформування растрових фрагментів: меню Вставити > Блок тріангуляції..., далі меню Орто > Трансформувати фрагменти....
Скільки б не було процесів: Авто (3), два або чотири - після створення піраміди масштабів (перед тим як відкрити для трансформування наступний растр) перший процес дає помилку звертання до пам'яті.
ErrorTransform.JPG [ 13.55 Кб | Просмотров: 7514 ]
Решта процесів виконуються нормально.
В результаті - не трансформованими є всі растри, що мали б трансформуватись у першому процесі. Доводиться запускати трансформування ще раз лише тих, що припали на перший процес.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 12:27
Добрый день. При перемещении полигона по одной точке с помощью режима конструирования "Перемещение", уменьшается площадь на 1 кв. м. См. видео.
Раньше такого не наблюдалось.
.avi [ 1.96 Мб | Просмотров: 7375 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 19:44
Причиной такого поведения являются настройки точности. При подсчете площади координаты точек округляются до 3 знаков(см. Сервис-Настройки-Вид-Точность площади), затем по округленным координатам подсчитывается площадь. При перемещении или развороте могут меняться и длины линий/периметр и площадь.
В примере наглядно видно что происходит при переносе синей линии длиной 4,7 мм
LineLength.png [ 29.35 Кб | Просмотров: 7364 ]
Если с "искажениями" при переносе можно бороться принудительным округлением координат до требуемой точности (Карт-Свойства-Точность), то при развороте с ограниченной точностью координат может накапливаться "искажение" во время каждого поворота в каждом отрезке.
LineLength.dmf [11.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 08:36
Теперь понятно. Тем более, что у меня площадь участка была 570.125754, а после перемещения 570.125748. Так что на таком крупном объекте это вполне допустимо.
Спасибо за разъяснение. Значит это и не глюк вовсе, не в той теме написал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:53
09 май 2008 09:18
При обновленні програми файл DAT.exe ідентифікується як заражений вірусом Gen.Variant.Jacard.136464 (360 Total Security)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 21:41
DAT.exe не оновлювався досить довгий час, тому вирусу там не повинно бути априори.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 09:11
04 ноя 2010 12:28
При винесенні на карту підписів з вмонтованою картою з'являються помилки. Я так думаю, що це залежить від об'єктів вмонтованої карти.
Можна зробити так щоб на розворот впливали тільки об'єкти активної карти?
pidpys.png [73.47 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 17:44
29 окт 2012 12:15
Підкажіть будь ласко що требо зробити щоб не зникало вікно завантаження з інтернету коли його згортаеш, бо потім требо перезавантажувати програму щоб знову працювати, також вікно дати якесь не коректне. На Windows 10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
