Текущее время: 16 июн 2024 02:51
 Заголовок сообщения: Работа с растрами
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 13:18
Нельзя ли сделать так, чтобы программа в случае когда не находит вставленного как ссылка растра по указанному пути искала этот растр в папке где расположен ДМФ. Или сделать чтобы ссылки не были такими жосткими. Очень часто приходится перемещать папки со всем содержим с компьютера на комтьютер или даже открывать файл по сети. В случае когда открывается по сети, если растр небыл привязан с указанем полного сетевого пути - то приходится удалять вставлять растры.
Кстати, незнаю ошибка это или так задумано, но просто поменять путь к файлу на вкладке инфо не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с растрами
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 16:24
Поменять путь к файлу в Инфо для ссылки (одной) вполне реально.
В случаях, если растров много, замену лучше производить через Правка - Найти/Заменить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 11:24
Действительно работает. :oops: Только надо по новой включать "активная ссылка".
Но постоянно менять руками тоже не дело.
Предлогаю сделать как в мапинфо. Нет растра по ссылке - выскочило окошко. спросило откуда растр брать. если остальные растры тоже не находятся по старому пути, открывать их по новому (только что заданному).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 15:33
09 апр 2008 15:47
:oops: Господа спецы! Помогите разобратся с подключением растров из МапИнф.
Нужно внятно, разжовано, шаг за шагом рассказать, показать как сделать так чтобы каждое село района было наложено на свои растры, а то постоянно сохранять в ин4 по участку, а потом запускать МапИнфо чтобы посмотреть картинку, не очень удобно. (проблема с ореинтированием)
если есть добрая душа помогите плз......
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 22:00
Тут всё зависит от типа растров и типа привязки.
Для дигиталса все растры надо пересохранить Dipedit'ом в Tiled TIFF формат.
Дальше сложнее.
Если растры резвернуты строго на север (тоесть совершенно без поворота) то в Дигиталсе они откроются без проблем. Вставка\Растровое изображение. Выбрать активную ссылку и все готово.
Если есть поворот то растры ссылками не вставляются. Только внедрять в карту (а это оооочень большие карты). Вывод. Либо развернуть растры и перепривязать. Либо открывать по одному Растры\Открыть...
Вот в принципе и всё ;)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 11:28
09 апр 2008 15:47
в МапИнфо открывается полностю весь район, а тут хотелось бы чтобы село, лежало на своих квадратиках, растры состоят из 61 квадратика формата *.jpg. да и запамятовать какое село над каким квадратиком дело нехитрое
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 11:45
что за квадратики? :)
Схемку можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 12:42
09 апр 2008 15:47
пожалуста
Doc1.doc [103.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 18:28
Що є Вашими вихідними даними?
1 - растри привязані в МапІнфо?
2 - обмінники створені в Дігіталсі?
Ви хочете, щоб правильно закоординовані земельні ділянки відображались поверх правильно привязаних растрів?
Я погоджуюсь з товаришем Dkrav'ом:
якщо растри зорієнтовані на Пн - Вставка / Растрове зображення;
якщо не зорієнтовані, то потрібно їх перетворити в TiffTILED, трансформувати, привязати, записати дані привязки в растр (або в ТАВ-файл) - і тоді вже відкривати через Вставка / Растрове зображення.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 09:32
1. Убедиться что на каждый Кхх-хх.jpg есть свой Кхх-хх.tab (обязательно чтоб имена файлов совпадали)
2. В Digitals создать чистый лист карты
3. Вставка-Блок триангуляции, в диалоге выбрать все растры (как вариант можно Вставка-Растровое изображение-1:16 - медленней работает и больше размер, но видно уменьшеные копии растров)
4. Сохранить файл (удобно держать этот файл в Файл-Избраное)
5. Вставляя некий объект в этот файл, видим на какой лист(ы) он(объект) попадает, для открытия соответствующего растра достаточно дважды щелкнуть по параметру Raster Image, в котором содержится путь к файлу
Немного дольше в начале, но потом сэкономит уйму времени если все *.jpg сохранить в *.tif с помощью Dipedit.exe (+создание пирамиды) и в соответствующих *.tab сменить ссылку с *.jpg на *.tif (*.tab открывать блокнотом а не с помощью Мапинфо) Время открытия файла уменшиться, скорость работы увеличиться, причем существенно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 16:10
09 апр 2008 15:47
Большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
