FAQ для начинающих пользователей (основы) http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=8 |
Страница 2 из 57 |
Автор: | S@SH [ 20 июн 2007 21:56 ] |
А вот у меня есть вопрос такого плана: никак не могу "сшить" два плановых материала во едино. Пробовал Dipedit.exe почему-то не получается. (накладки в них нету, нужно общие точки указывать вручную) Анатолий Николаевич Тетеря говорил что есть какая-то у вас простенькая программа разработанная вами (по моему) которая это все выполняет. Если есть то как её можна скачать? И второй вопрос: Есть ключ, у которого "срок годности" вышел, что произойдет если скачаю через интернет обновления? Запустится-ли он после этого полноценно? Да чуть не забыл, такой еще вопросик: Можно-ли сместить сформированный *.In4 файл строго по вертикали или горизонтали? И такой-же вопрос возник при печати гос. актов (некоторые пункты нужно подвинуть например вправо на 5 мм) |
Автор: | Sergey Oleynik [ 21 июн 2007 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
FAQ: Сшивка нескольких растров в один: http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=90#90 Если версия Ged будет старше чем срок обновления ключа, то она будет работать только в демо-режиме. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 10 июл 2007 10:51 ] |
S@SH писал(а): Можно-ли сместить сформированный *.In4 файл строго по вертикали или горизонтали? И такой-же вопрос возник при печати гос. актов (некоторые пункты нужно подвинуть например вправо на 5 мм)
Для смещения всей схемы по горизонтали и вертикали при печати служит диалоговое окно Файл|Калибровка принтера, в котором надо задать отступы в мм. Если же необходимо сместить только некоторые объекты на заданную величину, пометьте их и выполните команду Карта|Система координат, в открывшемся окне следует указать: Исходная проекция: плоская Новая проекция: плоская Координаты в старой системе: координаты одной точки любого из выделенных объектов Координаты в новой системе: координаты этой же точки, но измененные на величину смещения Только помеченные: поставить галочку |
Автор: | Bondarets Alexander [ 31 июл 2007 12:18 ] |
Системы координат и проекции. Пересчет координат в Digitals Статья проясняющая запутанный вопрос картографических проекций и общеземных эллипсоидов. Рекомендуется новичкам. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 20 авг 2007 08:16 ] |
Цитата: Вот скачал новую версию ДИДЖИТАЛ'с. Запустил, а он на инглише. Что нужно сделать чтоб он снова был на рруском?
Tools>Options>General>Interface language |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 20 авг 2007 11:28 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Цитата: Вот скачал новую версию ДИДЖИТАЛ'с. Запустил, а он на инглише. Что нужно сделать чтоб он снова был на рруском? Tools>Options>General>Interface language Вообще, чтобы сохранить привычные настройки вашего дигитала, скопируйте в папку с новой версией файл ged.ini из папки со старым. |
Автор: | S@SH [ 21 авг 2007 16:45 ] |
Цитата: Вообще, чтобы сохранить привычные настройки вашего дигитала, скопируйте в папку с новой версией файл ged.ini из папки со старым.
Оооо, вот этот ответ мне больше по душе. Большое спасибо! Хотя Александру Бондарцу тоже отдельное Спасибо! Тут возник при работе следующий вопросик: В ДИДЖИТАЛЕ создал панель инструментов и в ней присвоил к ДМФ файлу путь, на который должна ссылаться иконка. но после работы с другими файлами и закрытия ДИДЖИТАЛа, при открытии к кнопкам присвоены уже "левые" пути. Почему? может есть инной способ выведения кнопок на рабочую панель? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 22 авг 2007 12:41 ] |
Цитата: может есть инной способ выведения кнопок на рабочую панель? Создание собственных инструментальных панелей это очень удобный и простой способ добавления кнопок, назначая им одну или серию команд. Цитата: В ДИДЖИТАЛЕ создал панель инструментов и в ней присвоил к ДМФ файлу путь, на который должна ссылаться иконка. но после работы с другими файлами и закрытия ДИДЖИТАЛа, при открытии к кнопкам присвоены уже "левые" пути.
Непонятно, что имеется ввиду. Иконки хранятся внутри файлов инструментальных панелей (*.tlb), при этом никакие пути присваивать не надо, просто выбрать нужную иконку в диалоге открытия файла. Сами панели загружаются в Digitals автоматически при старте, если они находятся в одном каталоге с Ged.exe. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 22 янв 2008 19:21 ] |
Цитата: Как изменить в шаблоне Фамилии в штампе при составлении отчёта? Только Иванов, изменить нельзя. Меню Сервис|Документы|Текстовые константы
Автор: | Анатольевич [ 17 мар 2008 00:17 ] |
И всё таки!? Люди, вы думаете делать в "Дигиталс" блок для проектирования?! (Это я разработчиков спрашиваю) Пока вы там "мямлите", некоторые большие организации переходят на "Кредо". Знаю точно, что по Укргипродору вышло указание использовать "кредо" для всех геодезических и проектных работ. Почему? А потому, что "Кредо" строит автоматически продольный профиль трассы (профиль рельефа). Неужели в "Дигиталс" это так трудно реализовать? Для более ясного представления чего от вас хотят многие пользователи, вот вам фрагмент из справочника по инженерно-геодезическим работам: http://i033.radikal.ru/0803/21/0d55eb84777c.jpg Не пойму, как можно было реализовать трёхмерную графику для рельефа, и никак не дойти до этих "злосчастных" профилей? Мдяяя!! |
Автор: | Kreol2009 [ 25 мар 2008 12:13 ] |
Dim4uk писал(а): Здраствуйте Возможно ли Digitals связать с Access - то есть при заполнении(изминении) информации по участкам в Ged информация прописывалась в Access, и наоборот? Впринципе если ты сделаешь в аксесе динамичесую вставку из екселя то можно. Ты сохраняешь в отчет а потом через динамическое обновление аксес и там должно все меняться. попробуй такую вешь поискать в базе борей там долно быть |
Автор: | Bondarets Alexander [ 26 мар 2008 18:07 ] |
Цитата: Я хочу создать новый параметр для слоя, примерно такой же как и Атрибуты державного акта но там мне нужно внести другие данные. Ну если вы создали новый параметр тогда вам осталось создать нужную маску для него. Маска это строка в самом верху окошка Карта>Параметры. Вот, для примера, я скопировал маску для параметра GA. *1=В,*=-,*=-,*=-,*=-@Тип держакта|Серія та номер бланку ДА|Номер книги реєстрації ДА|Реєстраційний номер ДА в книзі реєстрації|Дата видачи ДА власнику або користувачу *1=В,*=-,*=-,*=-,*=- - эта часть маски - значения по умолчанию (все прочерки кроме первого поля) @Тип держакта|Серія та номе.... - эта часть маски - названия полей в форме, которая открывается по щелчку на кнопке в строке параметра на закладке Инфо. Скопируйте эту маску в новый параметр и изменяйте на нужные вам значения. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 26 мар 2008 18:12 ] |
Основные операции вроде добавления слоев и параметров, а также основ редактирования карты достаточно неплохо описаны в файлах помощи. Можно предположить, что у вас какие-то проблемы с открытием справки. Справка существует в двух вариантах: устаревшем HLP, и более новом CHM. Скачать и ту и другую можно с сайта разработки http://www.vingeo.com. Скачивайте, обновитесь и читайте. Вас должны интересовать разделы работы с параметрами. Вкратце добавлю: добавление параметров (или полей для ввода данных) производится в Менеджере параметров. Присвоение параметров конкретным слоям производится в Менеджере слоев (кнопка Параметры слоя). Быстрый способ такого добавления (уже созданых параметров!) в закладке Инфо. Щелкнете дважды на надписи Параметры. Убедитесь, что пользуетесь честно приобретенной копий Дигитала. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 27 мар 2008 09:24 ] |
Цитата: добрый день. никак немогу настроить время в дескрипторе TD, во втором поле по вашему примеру на форуме. кидает еще одину строку в самом десрипторе. и еще всегда когда вставляю в ин4нормал сам ин4 для заполнения обменного файла дублирует дискрипторы после чего их нада убирать из инфо. на аську вышлю файл ин4нормал, ато никак непридумаю как его сюда выложить. заранее спасиба Смотрите здесь viewtopic.php?p=2043#2043. Вместо функции =Date , можно использовать =TimeStamp. |
Страница 2 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
