Текущее время: 27 апр 2024 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки объем?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 08:30
Руся писал(а):
а яке практичне застосування цієї функції в такому випадку?
Bondarets Alexander писал(а):
Команда ЦМР>Вычитание сеток строит ЦМР, высота каждого узла которой получается вычитанием высоты узла верхней сетки из высоты узла нижней сетки. То есть на входе имеем две сетки, после выполнения данной команды одна из сеток будет являться разностью высот исходных ЦМР. Команда полезна при вычислении объема между 2-мя поверхностями.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:21
26 мар 2009 12:08
Можуть розробники або хтось із користувачів викласти приклад використання цієї функції. Ну-неможу я зрозуміти навіщо вона :evil:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:21
Поскольку сетки должны совпадать точка в точку по XY, то практическое применение придумать и правда сложно.
Будем считать поиск такого применения домашним заданием для всех интересующихся темой участников форума. :)
P.S. Такое впечатление, что вы уже используете все-все функции дигитала, неохваченой осталась только эта. ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 18:07
26 мар 2009 12:08
Сподівався що ця фунція полугше вирішення питань з обрахунку обємів.
А схоже на те що й далі потрібно обєми розраховувати приблизно :(
НЕВЖЕ НЕ МОЖЛИВО РОЗРОБИТИ КОМАНДУ ЯКА БИ РОЗРАХОВУВАЛА ОБЄМИ МІЖ ДВОМА ПОВЕРХНЯМИ :?:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:28
Мне казалось, что в этой теме даны уже исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся подсчета объемов, в том числе и между двумя поверхностями. В обсуждении участвовала целая группа заинтересованыых, был проведен экперимент в реальном времени с контролем в других программных продуктах.
Резюмирую еще раз.
Для подсчета между поверхностями можно использовать способ подсчета до какого-то условного горизонта - а затем просто найти разницу.
В приложеном примере расчет производим по полигону на слое по этой линии считаем объем. Данному полигону присвоена высота Z заведомо меньшая всех присутствующих пикетов - 80.00.
Для того, чтобы наш условный горизонт не влиял на ЦМР, снимаем :!: галочку Расчет с учетом границы в Сервис-Настройки-закладка Правка.
Отключаем слой проектная - считаем объем для исходных, затем наоборот. Находим разницу.
условной высоты.dmf [77.16 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 10:26
12 фев 2011 20:11
Немного не в тему, но где то рядом.Кроме объема грунта заказчикам надо выдавать еще и картограмму!Поэтому приходится пользоваться другими программными продуктами!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 10:16
25 дек 2007 11:44
Скачал выше вложенный файл относительно условной высоты. Поднял линию по этой линии считаем объем на исходную поверхность и назвал Линия поднятая на исходную поверхность. Вставил в карту линию Нижняя кромка полученная в Каде, повторюсь полученная в Каде при пересичении двух поверхностей.
И видим картину в прикрепленном файле.
высоты2.dmf [43.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:21
Очень красиво. :) Эту картину мы уже в этой теме видели. Я использовал пример, уже рассмотренный ранее.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 22:39
20 окт 2010 20:15
Здравствуйте!
Вроде как все почитал, все осознал, и тут, к сожалению, пришлось применить на практике.
Необходимо вычислить объем сворованного песка. На основании моих данных кому-то будет суд/тюрьма (или нет). Т.е данные должны быть 146%.
Основа - оцифрованная карта 10 000.
Верх - тахеометрическая съемка.
Как пытался считать (пока только объем одного из котлованов).
1. Нижней кромки, понятно, нет. Собрал по крайним точкам котлована полигон, присвоил ему минимальное значение высоты из полученных. Пометил этот полигон, нажал "объем". Получил число "10 000" чего-то. Наверное, м3.
2. Создал ЦМР. Очень красиво, как живое. Кинул это ЦМР на чистый лист, посчитал объем фигуры. Получил число 30 000. С полигоном края котлована получил объем около 11 000.
Не хотелось бы подставлять людей, но чую, придется считать вручную. После прошлых таких работ человек больше не обратился. На всякий случай прикреплю файл, может кто подскажет, что не так.
.dmf [11.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:01
25 дек 2007 11:44
Где граница для расчета объема, где ЦМР или ТИН? Кто кроме Вас знает как проводить ребра треугольников ТИН?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:02
vovkas писал(а):
Необходимо вычислить объем сворованного песка. <...> Основа - оцифрованная карта 10 000.
Попробуйте расчет по двум сетками ЦМР. Создайте сетку из пикетов и горизонталей по карте и из своей съемки. Также соберите полигон - границу расчета. Теперь обе сетки и границу киньте в новый файл и рассчитайте, пометив границу. Высоты точек границы в данном случае не учитываются.
P.S. А вообще, конечно, для таких ответственных моментов желательно делать расчет несколькими способами / программами. Такова уж вся геодезия: повторяй и усредняй. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 18:13
01 мар 2008 11:46
предлагаю свою помощь в расчётах в CREDO ГЕНПЛАН.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:56
01 мар 2008 11:46
пока что получились вот такие поверхности.... но для вычисления объёма необходима исходная поверхность, та которую Вы оцифровали с 10000
2.JPG [195.98 Кб]
1.JPG [162.03 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:13
20 окт 2010 20:15
Вторую поверхность цифрует другой человек, должен закончить к пятнице.
Думаю сбросить все, что вышло, плюс контур, для которого идет расчет, чтобы кто-то просто меня перепроверил. Не хотелось бы, что людей посадили только из-за того, что я ошибся в расчетах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:20
01 мар 2008 11:46
а вот это будет вообще неудобно, но хотя смотря какие люди. но это уже не здесь)))) вот моя почта sok.andrey@mail.ru, скажите там похоже есть какие-то верха-низа чего-то то ли откосов, то ли обрывов скажите я правильно прорисовал? на чертеже линии фиолетового цвета (структурки) между ними интерполируется тоже и более точно строится рельеф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 442
