Текущее время: 29 апр 2024 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Знову про шаблони...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 13:32
Земельний кодекс - это ж всего лишь закон :D , а есть еще Наказ Держкомзему "про деякі питання" которым разрешаеться изготовление акта на несколько участков одного собственника для одного целевого назначения (подразумевались только паи, на практике вышло иначе)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:17
28 янв 2009 20:29
Уважаемые, подскажите пожалусто как на шаблоне вывести количество точек участка? при параметре P[-8] показывает на одну больше. Возможно ли прописать, что б было правильное количество точек? В Reports есть такое, но в обычном шаблоне не работает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 08:20
Создайте параметр =P[-8]-1 Количество точек замкнутого полигона
тип параметра - вещественное
маска параметра - 0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 08:36
Просто в полигоне 1-я и псоледняя точки совпадают - таким образом имеем всегда для замкнутых полигонов на 1 точку больше.
Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:06
05 апр 2008 03:14
Пошуком користувався.....безрезультатно (або не так шукав).
Питання виникло. При створенні кадплану по шаблону суміжників вставляє з суміжних діляок де прописані прізвища імя по-батькові повністю, чи можна зробити так щоб вствляло прізвища з ініціалами? Тобто Іванов Анатолій Анатолійович в кад план вставляло Іванов А. А. (але думаю виникне проблемма з суміжником "Такато сільська рада" получиться "Такато с. р."). Чи краще не морочитись з цим і надалі скорочувати вручну? :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:17
Вручную, это не наш метод :)
Откройте в Digitals DMT-шаблон который вы используете.
Найдите в нем таблицу смежников, пометьте ее и войдите в редактирование (правая кнопка мыши и меню Свойства...).
Там будет строчка P[NM].
Замените ее на FIO(P[NM]) и сохраните DMT-шаблон.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:24
В ДМТ шаблонах в таблице смежников указан параметр, который используется при заполнении таблицы.
Например: землі гр. P[7]
где P[7] - параметр №7
Указывайте нужный вам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 15:05
05 апр 2008 03:14
Дуже дякую все працює. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 21:29
14 апр 2009 07:03
маска параметра - 0
А каким образом аналогичную функцию отобразить в Reports? И плюс число прписью?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 08:52
маска параметра - 0
var PointsCount:Integer; PC:String;
begin
PointsCount:=StrToInt(Param(-8))-1; // число точек в полигоне
PC:=SEF(IntToStr(PointsCount),'NumToWords.txt'); // число точек в полигоне прописью
end.
Содержимое файла 'NumToWords.txt'
1<tab>один
2<tab>два
Если числа будут небольшие, этот вариант подойдет. Для больших чисел лучше писать функцию.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 12:35
Кроме вышеперечисленного способа в генераторе отчетов существует функция NumToStr, которая выдает любые числа прописью как на русском, так и на украинском. Язык задается вторым параметром: если указан Russian или 1, то используется русский, иначе - украинский.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 22:36
18 дек 2009 21:07
Подскажите пожалуйста. Вопрос!!!!!!! - такая ситуация - формирую отчет из ин4 (техничну документацию) вроде все нормально заполняет но вот проблема возникает с шрифтами: в редакторе шаблонов шрифт устанавливаю к примеру Таймс 12 сохраняю, и у меня высвечивается половина страницы одним шрифтом половина другим. На некторых страницах теряются половины слов ипри печати тоже самое получается! Можно ли как нибудь это устранить??? И как это сделать! Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 14:37
Пробовали ли работать с этим шаблоном на других компьютерах?
Выложите свой шаблон для выяснения проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 09:41
18 дек 2009 21:07
Да на других компьютерах тоже самое!!! Вот тот самый шаблон посмотрите пожалуйста что с ним))). Там тхт надо расширение поменять на фр3.
Комментарий к файлу: Шаблон техдок
TD_privat_844.txt [173.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 10:37
У меня все отображается нормально на Вашем шаблоне. Предполагаю что проблемы возникают в RichEdit(глюки замечались и ранее), попробуйте заменить их на Memo. HTML-тэгами можно форматировать текст в них, их использование хорошо описано в справке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 439
