Знову про шаблони...
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=744
Страница 25 из 27
Автор:  Sergey Oleynik [ 21 май 2019 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Знову про шаблони...
Доброго дня! Прохання до розробників Digitals все ж таки приділити увагу описаній вище проблемі, бо не можемо користуватися перевагами новіших (починаючи з середини квітня) версій програми Digitals. Скрипт обробки подій на новіших версіях успішно спрацьовує тільки у 10% випадків.
Наче як виправили. Пробуйте.
Автор:  fendak [ 21 май 2019 16:52 ]
працює
Автор:  ialexandri [ 26 июн 2019 17:53 ]
Чи можливо в DMT сворити параметр щоб видавав площу та периметр в такому вишляді
Бажано щоб це був саме один параметр а не окремо на площу і окремо на периметр.
Видати просто площу і периметр окремими параметрами не проблема:
Площа - "=P[-1]"
Периметр - "=P[0]"
Автор:  shyrko [ 26 июн 2019 19:24 ]
Можна використати HTML підпис
<html>
<p align="center">S&#160;=&#160;<formula>=P[0]</formula>&#160;га</p>
<hr size="1" color="black">
<p align="center">P&#160;=&#160;<formula>=P[-1]</formula>&#160;м</p>
</html>
Автор:  ialexandri [ 26 июн 2019 19:52 ]
<html>
</html>
Розібрався: =S_-_Parent[0]_га|P_-_Parent[-1]_м
Дякую :)
Автор:  fendak [ 23 дек 2019 12:23 ]
Поясніть, будь-ласка, принцип формування звітів по шаблонах через Сервіс-Документи, коли на одній карті зразу є декілька ділянок.
Чому всі ділянки на сформованому плані виходять просто накидані одна на одну, без реальних координат?
Пам'ятаю, десь була константа, яка дозволяла включити/відключити груповий режим, щоб коли багато ділянок на одній карті, то звіт по шаблону формувався окремо на кожну ділянку. Але де це знайти?
Взагалі з цими константами (Сервіс - Налаштування - Закладка Головне - Константи) в програмі біла пляма. Нема ніякого опису, що вони означають.
Автор:  Ryvol [ 23 дек 2019 13:39 ]
У мене "груповий режим" в кінці списку (внизу)...
додаю фото:
.png
.png [ 26.92 Кб | Просмотров: 11313 ]
Автор:  fendak [ 24 дек 2019 11:44 ]
додаю фото:
дякую
Автор:  Igor Gavrilenko [ 08 май 2020 21:47 ]
Доброго дня. В останніх проектах землеустрою експерти хочуть бачити на кадастровому плані одночасно як існуючі так і запроектованні угіддя, категорію, цільове призначення, форму власності. Можливо хтось заморочився і створив якийсь шаблон під ці вимоги? Поділіться будьласка.
Автор:  Vladimirart08 [ 09 май 2020 06:51 ]
Похоже на це http://www.zem.kiev.ua/paint/uploads/20 ... scaled.jpg
Автор:  Ryvol [ 11 май 2020 22:38 ]
Така заморочка м'яко кажучи - "брєдова", оскільки у звичайній ситуації потрібно "вручну" писать таку табличку кожний раз, якщо це тільки не Скрипт-модуль "Документація".
Для більшої автоматизації роботи я роблю два файли на одну ділянку, перший заповнений як Існуючий, другий - Проектне рішення.
З кожного файлу друкується свій Кадастровий план по відповідному Шаблону.
Мій варіант, це Два Кадастрові плани:
1. Кадастровий план існуючої земельної ділянки - Відомості про існуючу земельну ділянку;
2. Кадастровий план земельної ділянки - Проект землеустрою щодо...
_+ Кад План (A4) - АВТО-Масштаб - ПРОЕКТ XML---____--0,6000.pdf [50.8 Кб]
_+ Кад План (A4) - АВТО-Масштаб - ІСНУЮЧИЙ XML---____--0,6000.pdf [51.39 Кб]
Автор:  Igor Gavrilenko [ 12 май 2020 15:49 ]
згоден що "брєд", і я також роблю по 2 кадастрових плани і крім того один з них з координатами в СК-63, бо наші реєстратори вимагають щоб кординати на кадастровому плані і на ПКК були одинакові, але отримав декілька проектів підряд з однаковим зауваженням, тому і заморочуюсь з цим кадастровим. Звичайно ж зробити так щоб все витягувалось автоматично в мене не вийшло і приходиться редагувати вручну.
Викладаю, може комусь знадобиться.
2CadPlan---0010--2,0000.jpg [705.97 Кб]
2CadPlan.dmt [34.6 Кб]
Автор:  Vladimirart08 [ 14 май 2020 21:05 ]
Подскажите кто сталкивался, хочу запустить ножницы из под диджитала но не запускается пишу @RUN "C:\Windows\system32\SnippingTool.exe" не запускаются ножницы в чем может быть проблема. Спасибо
Автор:  Ryvol [ 14 май 2020 23:14 ]
Запускаються файли із папки Digitals.
Наприклад: @Run Models
Також запускає із "C:\Windows\system32\": @Run mspaint, @Run dvdplay...
Автор:  Руслан Пархуць [ 15 май 2020 09:06 ]
Це зв'зано з запуском 64 бiтної програми (SnippingTool) з 32 бiтної (Ged). Бiльш детально це написано за цим посиланням. Пошукайте якiсь iншi (32 бiтнi) програми, якi виконують подiбнi SnippingTool фунцкцiї.
P.S. Як варiант, задайте програмi SnippingTool запуск по "гарячих клавiшах" (в даному скриптi це Ctrl+Alt+1 - можете поставити свої клавiшi, поправивши його). I тодi в Digitals скриптi запускайте цей скрипт за командою @Run "шлях до скрипта...SnippingTool.vbs").
Сам скрипт: вiдкрийте блокнот i вставте цей код
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "^%1"
i збережiть, як SnippingTool.vbs.
Страница 25 из 27 Часовой пояс: UTC + 2 часа
