Знову про шаблони...
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=744
Страница 3 из 27
Автор:  IVua [ 28 ноя 2008 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Знову про шаблони...
Наприклад: для будівництва і обслговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
:?: як записати формулу для *.dmt щоб витягнути: і обслуговування жилого будинку, господасрьких будівель і споруд; жилого будинку, господарських будівель.
Автор:  Dim4uk [ 13 янв 2009 20:02 ]
Допоможіть з шаблоном (по форуму не знайшов!):
Як зробити так щоб на кресленні показувались дані як в шаблоні, зокрема назва угіддя+площа, і загальна площа ділянки
Plan(exp)АНТ1000.dmt [11.5 Кб]
Автор:  misha_OD [ 14 янв 2009 14:41 ]
Спробуйте команду Вставка/Таблиця/Експлікація.
Команда вставляє таблицю з експлікацією.
Почитайте розділ viewtopic.php?f=1&t=744&p=3318&hilit=Explication#3318
Автор:  Dim4uk [ 22 янв 2009 22:42 ]
Можливо я не правильно висловився або глобально нічого не розумію!!!
В мене є ділянка і в ній декілька угідь. Мені треба зробити так щоб в кадастровому плані в середині кожного угіддя стояла його назва і площа. Таке можливо зробити? Буду дуже вдячний
Автор:  Bondarets Alexander [ 23 янв 2009 09:59 ]
Для этого всего лишь надо вынести на план соответствующие подписи, параметры: площадь и CN. Если речь о редактировании DMT наблона, то подписи надо вынести в нем.
Автор:  Alex_Schmidt [ 26 янв 2009 17:56 ]
Я уже говорил?... :roll:
Это не работает!! :?
:!: Поправочка... Работает!!! :D
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3723#3723
Автор:  misha_OD [ 11 фев 2009 17:39 ]
Чесно кажучи не виходить. Виношу підписи в шаблоні, зберігаю. Створюю на основі шаблону документ - підписів немає. Може ви прикріпите робочий шаблон з винесеними підписами?
Автор:  misha_OD [ 12 фев 2009 11:40 ]
Працюючий варіант підказав Alex_Schmidt:
viewtopic.php?f=1&t=890&p=3568&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F#3568
Тобто, потрібно винести підписи угідь і їх площі у вихідному DMF-файлі і згенерувати документ. Але зробити це ОДИН раз в DMT-шаблоні в мене не виходить.
Автор:  Alex_Schmidt [ 12 фев 2009 18:47 ]
Если вы об этом http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3723#3723, то если все операции делать именно в шаблоне то - работает... правда с одним большим НО: угодие должно по периметру совпадать с участком (как в шаблоне, так и у участков в исходном DMF, для которых печатаем кадплан)
Разработчики обещались разобраться... Надо им напомнить ;)
А пока... В это кризисное время ( :) ), лично я, либо выношу подписи угодий и площади в исходном файле, либо уже в готовом кадплане (не шаблоне)
Автор:  Kreol2009 [ 18 фев 2009 16:45 ]
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, проблема состоит вот в чем.
Беру стандартный шаблон ваш. Выбираю участок далее Сервис - Документы - Кад план 5000. И получаю участок без длин линий. Не могу понять как их туда прилепить. конечно выходил из положения так: брал участок на новый лист там создавал номера точек и длины и тогда уже генерил отчет, но так уже надоело делать, объем большой. Как-то можно исправить онное????
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 18 фев 2009 18:24 ]
Откройте шаблон в программе и проверьте, вынесены ли длины линий. Если верить примеру, у вас шаблон Кад план 5000.dmt, он находится в папке с программой.
Если вынесены, но не работает, проверьте, совпадают ли коды учаска в проекте и шаблоне. Другими словами, на том ли слое участок?
Автор:  EMc [ 19 фев 2009 13:20 ]
Скажите, почему на участке с угловым смежником, при формировании документа через шаблон, смежник не отображается в нужном направлении? Если не ошибаюсь, в старых версиях такой проблемы не было...
Комментарий к файлу: Снизу, слева интересуемый смежник
u4.jpg [ 7.12 Кб | Просмотров: 16612 ]
Комментарий к файлу: здесь смежник Г и Д друг на дружке
u4_2.jpg [ 5.91 Кб | Просмотров: 16612 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 19 фев 2009 14:19 ]
EMc писал(а):
Скажите, почему на участке с угловым смежником, при формировании документа через шаблон, смежник не отображается в нужном направлении? Если не ошибаюсь, в старых версиях такой пробламы не было...
Посмотрите соответвующую настройку в Сервис-Настройки-Вид-Документы-Игнорировать угловых смежников
Автор:  EMc [ 19 фев 2009 14:26 ]
Если ставлю галку, этого смежника выбрасывает из сформированного документа вообще, а мне как раз нужно что бы он отображался, но правильно...
Автор:  EMc [ 19 фев 2009 16:46 ]
Подскажите в чём причина, раньше при создании кад.планов, гос.актов и т.д. все отображалось красиво, все цветное и человеческое.
Сейчас как то непонятно.
Может я где то с настройками намудрил? Подскажите, может кто сталкивался? Неохота начинать с нуля (переустанавливать программу, переделывать шаблоны, настраивать все).
Комментарий к файлу: Раньше
u4_3.jpg [ 33.3 Кб | Просмотров: 16584 ]
Комментарий к файлу: Сейчас
u4_4.jpg [ 81.2 Кб | Просмотров: 16584 ]
Страница 3 из 27 Часовой пояс: UTC + 2 часа
