Текущее время: 29 апр 2024 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Паювання земельних ділянок
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:47
06 янв 2010 09:08
Уважаемые форумчане, в справке по распаевке земельных участков указана средневзвешенная стоимость. подскажите как она расчитывается?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:45
Если есть стоимости каждой агрогруппы, то средневзвешенная стоимость это отношение суммы произведений площадей под каждой агрогруппой и стоимости 1 га этих агрогрупп к общей площади
Value.JPG [ 4.5 Кб | Просмотров: 9242 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:45
Такой вопрос. Команда Сервис|Вставить дороги учитывает коэффициент бонитета агрогрупп?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:03
Давно мечтаю попробовать поделить треугольный участок (благо возможность в диге заявлена), но как использовать этот функционал, если участок, скажем, не идеально треугольный? У кого есть опыт (соображения)?
Poligon_2.dmf [17.97 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 07:56
Необходимо вставить две трехметровые дороги между кварталами. Помогите пожалуйста.
Poligon_3.dmf [19.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:47
19 апр 2010 16:01
Раз никто не отвечает полагаю что такого опыта нет??
P.S.: А предложение к разработчикам такое: Вынести весь функционал деления треугольника в отдельное единое окно, в нем в числе прочего (по перпендикулярам, серединам, параллельно) предусмотреть инструмент обозначения треугольника - данный треугольник будет выступать виртуальной опорой для параллельности, перпендикулярности и середины... но!! делить соответственно исходный помеченный объект (который в данном случае может состоять не из 3-х точек, да и строго говоря может быть треугольником с большой натяжкой - это уже не будет иметь никакого значения)... так-же, собственно говоря треугольник можно найти в автомате (при условии что у объекта 3 острых угла сумма которых условно близка к 180) - хотя это уже весьма натянутый способ. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:00
27 фев 2010 14:21
Хм :?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 07:34
Необходимо вставить трехметровую дорогу между кварталами. Помогите пожалуйста.
Road.dmf [2.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 19:57
06 дек 2012 18:14
Добрый вечер. Просьба к разработчикам Digitals, дайте пожалуйста готовый шаблон карты для паевания земель по стоимости, возможность программы вижу, но как сделать не понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 12:06
Шаблон этот - Normal.dmf из дистрибутива. Первый по счету слой "Агровиробнича зона" задает "цену/вес" соответствующей земли. В первых трех параметрах должны быть указаны коэф. бонитета, шифр агрогрупы и цена гектара земли (в формуле этого параметра). Подробности см. в файле Digitals\Docs\Raspaevka.doc
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:02
06 дек 2012 18:14
Шаблон этот - Normal.dmf из дистрибутива сейчас не доступен после всех обновлений, что делать ?
Ниже фото шаблона Normal.dmf
.jpg [243.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:31
Normal.dmf [15.93 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 433
