Раздел по площадям http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=703 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kylikovski_V [ 05 май 2008 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Раздел по площадям |
Помогите разобратся с разделом, сделал все как написано в хелпе: выделил участок и проектную линию, указал площадь а не делит |
Автор: | Sergey Oleynik [ 05 май 2008 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Раздел по площадям |
Вышлите ваш DMF на help@vingeo.com, мы посмотрим в чем дело. |
Автор: | Kylikovski_V [ 05 май 2008 16:04 ] |
коли переніс IN4_Ділянку в окремий (новий) Noname1.dmf і попробував там розділити, вийшло. А в тому файлі що створювався на основі IN4 створеного ще в Інвенті не виходить (в полі Исходный объект дуже велике число ставить) |
Автор: | Bondarets Alexander [ 06 май 2008 07:50 ] |
Цитата: коли переніс IN4_Ділянку в окремий (новий) Noname1.dmf і попробував там розділити, вийшло. А в тому файлі що створювався на основі IN4 створеного ще в Інвенті не виходить (в полі Исходный объект дуже велике число ставить) Дело в том, что раздел по площади еще учитывает агрозоны и для правильной его работы надо выполнить условия описанные в справке в разделе Распаевка земельных участков. Удалите объекты из вашего плана, кроме IN4_Ділянки и сохраните под другим именем, если вы не хотите отправлять нам полный план. Скорее всего проблема связана с неправильной иерархией слоев, неправильным списком доступных слоям параметров или ошибочными значениями параметров. Отправьте нам Ваш файл, скажем точно причину проблемы. |
Автор: | Kylikovski_V [ 14 май 2008 16:44 ] |
Як тільки обводиш участки IN4_Квартал так зявляється в Исходном объекте число 5 або 6 цифр до коми, удаляю квартал все нормально можна ділити |
Автор: | vovamat [ 03 мар 2009 09:55 ] |
Как указать направление деления. Тоесть у меня есть участок площадью 0.85 га мне нужно отделить 0.25 с нужной стороны участка. Заранее благодарен. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 03 мар 2009 10:41 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Раздел по площадям | ||
vovamat писал(а): Как указать направление деления. Тоесть у меня есть участок площадью 0.85 га мне нужно отделить 0.25 с нужной стороны участка. Заранее благодарен. На закладке Правка есть кнопка Реверс, она меняет порядок следования точек, этот порядок влияет на направление деления. Можете создать условный знак показывающий направление деления (см. приложенный файл).
Автор: | Shyrik27 [ 07 авг 2018 10:05 ] | ||
При делении участка по площади ничего не происходит. если участок перенести в новый документ - все нормально. Во вкладке распаевка отсутствует значение площадь и пишет ошибка. Как быть, что исправить
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 07 авг 2018 12:52 ] |
1. Участок должен быть не в первом по счету слое. 2. "Весовой" слой (условно агрогруппа) должен быть первым по счету и покрывать полностью делимый участок. 3. "Весовой" коэффициент должен быть в первом по счету параметре, во втором параметре название группы грунтов, в третьем формула, содержащая цену условного гектара. 4. В Сервис-Настройки-Вид-Точность площади/периметра установите "Максимум", во избежание разрывов и накладок. P.S. Первый по счету - сразу за служебными слоями/параметрами. |
Автор: | shyrko [ 02 окт 2018 11:54 ] |
Не могу понять по какому принцыпу и в какую сторону от секущей лінии происходит раздел участка |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 02 окт 2018 23:02 ] | ||
shyrko писал(а): Не могу понять по какому принцыпу и в какую сторону от секущей лінии происходит раздел участка
Автор: | shyrko [ 03 окт 2018 09:07 ] |
Дякую, тепер зрозуміло! |
